Звук двигателя regulmoto rm5
nemesis308354
20 дней назад
Здравствуйте, беспокоит звук двигателя на мопеде.
Клапана отрегулировал,но что то звук немного напрягает(
Пробег 1900км.
Или это нормальный звук?
При движении звук усиливается,становится более металлическим чтоле
Вот ссылка на Ютуб
https://youtube.com/shorts/-PfDzy026V0?si=DezrH5yKeiSTXsWm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2026 в 08:09, nemesis308354: причина не указана)
Vladk
Шатун как минимум стучит. Клапана тоже вроде слышны. Лучше всего освоить стетоскоп (хотя бы из палочки)
nemesis308354
20 дней назад
Vladk:
Зазоры клапанов в тот день регулировал.
Впуск 00.5 а выпуск 00.7
Пробег то всего ничего.
Vladk
Щуп показывает щель между клапаном коромыслом, которая равна зазору только в случае околополной параллельности сопряжённых пов-тей же.
Пробег пробегом, а основной шум на видео- с частотой вращения коленвала, и довольно отчетливый. Выкрутить свечу, вывести вмт, отвести от вмт в любую сторону, пихнуть поршень через свечное отверстие. Пихнется- шатун кирдык, нет- смотреть коренные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2026 в 21:52, Vladk: причина не указана)
Vladk
у коромысел моторов Москвичей 408 и 412 таких ям не было - они делались из Ст45
Чугун же отродясь на узамах, чтобы ломался при контакте поршня с клапаном
Если на коромысле кулачок протер яму, то на зазоре между винтом и клапаном она никак не отражается
Коромысло не при чем. А вот зазор между винтом и клапаном м.б. далек от щели между ними, по причине про́едов винтом в торце клапана
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 08:00
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:39
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:30
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
