Датчик температуры двигателя на мопед.
Pedro
22 дня назад
Занимаюсь экспериментами в этой области. Пока стоит вот такой вариант, не самый удачный, обдувается воздухом и показывает соответственно не точно. Сопротивление 50кОм. Есть в планах поставить вместо щупа, и вместо сливного болта. Но для этого требуется подобрать датчик от автомобильных антифризных систем 10*1,5 с перепайкой терморезистора, а они такого размера все с длинным щупом - порвёт сетку при закручивании.
Намедни чистил сетку - от внутреннего края картера до неё 6мм всего.
Обновление.
Сделал датчик на щуп. Основа - гайка от датчика с аналоговым термометром(туфта). Трубка от ТЭНА для рукомойника, терморезистор из родного датчика прибора, на обычный герметик. На видео больше ста градусов - внешний датчик ругается.
Работает хорошо. Когда после обычного прогрева двигателя внешний показывает 40°, внутренний только 20°.
Сделал датчик на новый двигатель.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 июля 2026 в 16:07, Pedro: причина не указана)
AleksejR
10 дней назад
На головке и цилиндре надо вертикальные перемычки порезать отрезным кругом. Тогда охлаждение будет лучше и в головке снизу отверстие увеличить до максимума, где на цилиндр обдув идёт. Цилиндр на своей дельте пилил, что бы он продувался без запинок.
Этот комментарий про верхнее фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 11:00, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
Pedro
22 дня назад
AleksejR:
В принципе, пожалуй, лишним не будет.
Дедуля
Коломна
44 дня назад
нормально показывает температуру ребер . Да, остывает при движении немного, на остановке догоняет на несколько градусов. Но для оценки ситуации вполне нормально. Достоинство - простота привинчивания датчика
Pedro
22 дня назад
Дедуля:
Тут два момента. Мерить охота температуру масла раз. И эти дешёвые датчики не очень надёжны, горят, так что их ставить в приборку не удобно, менять сложнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2026 в 10:33, Pedro: причина не указана)
Дима
Жодино
91 день назад
Я вот такое соорудил, когда на свою "альфу" со 120-кубовым мотором ставил радиатор. Сравнивал до и после - с радиатором мотор нагревается медленнее, но если долго ехать "газ в палас" по асфальту - один хрен температура доходит до 110 градусов. Если ехать по грунтовке 40-50 км/ч - в пределах 90 градусов без радиатора и чуть ниже с радиатором.
Pedro
22 дня назад
Дима:
Самый босяцкий и ненадёжный вариант. Датчик надо минимум запаивать в металлическую трубку. Как сделаю нормальный - выложу.
Дима
Жодино
91 день назад
Ну да, временное решение, но за сезон ничего с датчиком не случилось. И изоляция провода никак не пострадала.
Pedro
22 дня назад
Вот - просто интересно - этот датчик температуры с указателем когда-нибудь помогал предотвратить заклинивание поршня с цилиндре?
Зачем так однобоко. Может помочь, помимо прочего, понять, когда лучше сбавить скорость или дать отдохнуть.
Pedro
22 дня назад
Pedro:
То есть, это мотор сделан недостаточно хорошо? При том, что основной ареал его использования намного южнее, чем Территория РФ.
Если увижу температуру больше 120, сбавлю скорость. А демагогия или что там дикари на югах делают мало интересует.
Pedro
22 дня назад
Обновил шапку.
Sedoy75
Астрахань
23 дня назад
Pedro:
Почему туфта? я заказал на Озоне аналогичный, думаю, что это лучше, чем ничего. отзывы хорошие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 19:33, Sedoy75: причина не указана)
madclone
44 дня назад
кстати у меня 70-кубовый fmd. часто приходится ехать на 1-2 передаче подолгу, если по говнам, то еще и крутить. то есть нагрузка приличная, обдува ноль. никогда не замечал признаков перегрева. на 120-кубовых иначе? я к тому зачем вообще городить это всё с датчиками и показометрами? ну только если для технического творчества. мотор выпускается уже лет 50 (или 60?), китай, индия, пакистан, возят тюки в 2-3 этажа и вчетвером на нём сидят и еще собака. без градусника.
chuvak
Саратов
madclone, люди делятся на два типа, одни ставят датчики температуры, а другие меняют ЦПГ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2026 в 07:11, chuvak: причина не указана)
madclone
44 дня назад
chuvak:
дада, я ко второму типу. уже 11 лет мопэду на китайском моторе, а я всё меняю и меняю ЦПГ. хобби такое :))
Pedro
22 дня назад
Sedoy75:
Pedro:
Удобно смотреть?)Добавлено спустя несколько секунд
madclone:
Jedem das seine.
Sedoy75
Астрахань
23 дня назад
Pedro:
Удобно смотреть?)
На ходу не удобно, но это не обязательно. Я просто хочу проверить, будет ли перегрев во время езды при t +40C.
Буду смотреть на светофорах))
Pedro
22 дня назад
Sedoy75:
Pedro:
Удобно смотреть?)
Удачи). По виду данного "прибора" уже неизбежно закрадываются сомнения, например в его точности и долговечности. Даже если длина щупа подойдёт.
Sedoy75:
А сколько градусов, показанных этим прибором, будут считаться перегревом?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 минут назад
Если датчик таки в масле, то за 110°с можно считать перегревом. 100 граница. 80 идеальный режим.
komandor:
100 граница.
100 граница, да. Только граница не перегрева, а нормальной работы масла laugh
До этого из масла эмульсия от конденсата не испаряется, и собственно рабочая вязкость при 100° и указана. Гуталин из масла тоже при слишком низких температурах откладывается успешно.
komandor
11 минут назад
Pedro de Pakas, хм.. А вот в моторах уазика, которые в буханках, температура ож в норме 80°. Говорю предметно, на работе разъезжали на буханезах. Какая при этом температура масла?
На жыгулях, которые настоящие жыгули, температура ож в норме 90. Какая температура масла?
У брата был ажно вулкан 400, водянка. Срабатывание ветилятора на 90°. У него случайно стояла такая пробка. Температура масла около 90 была при этом.
Про оппозитное прошлое молчу уж, ибо там адепты днепропихла предметно измеряли т масла в поддоне. По трассе на одиночке, на 9 паре и скорости 90 т масла 80-90 в глубоком поддоне. Зависит от условий.Добавлено спустя 3 минуты
Pedro de Pakas:
Я ж и не писал, что это граница перегрева.
komandor:
100 - теплонагруженный режим. При прочих равных заедешь южнее и т окр среды поднимется на 10° - вот и привет 110. Например.
komandor:
Недостаточная. Ты видел изрядно поездивший мотор уаза или волги без гуталина внутри? Я вот не особо.
А ставишь нормальные термостат и датчик радиатора, и только плюсы, и печка греет нормально, и срач в моторе не наростает, и жрёт даже чуть поменьше.
80 там в норме не потому что это хорошо, а потому что оно изначально под древние масла вязкости sae20, типа любимого всеми м8, ему 100 уже горячо может быть. А мы тут недавно выяснили что в каб м8 не подходит laugh
komandor:
Ну 110, и что с того? Тоже нормальная температура. Ну обвешались датчиками, что таки за перегрев будем принимать?
Pedro de Pakas:
Производитель рекомендует SG и выше, а м8 класс SD
Это не значит, что его нельзя лить.
Энергосберегающее масло производитель не рекомендует.
https://www.drive2.ru/b/2370601/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июня 2026 в 15:08, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Вот настолько упёрся ты в эти классы, что вязкость уже игнорируешь laugh
Я считаю что производитель, которого стоит слушать, это хонда, а не китайский сарай. Хонда пишет 10-30 или 10-40. Китайский сарай же пишет ещё гуще.
komandor
11 минут назад
Pedro de Pakas:
Видел. Пробег за 150. На синтетике:)
110 температура масла, если незамкнутый охлаждающий контур - закипание. Если воздушка - температура головы (или голов) за 150. А это как раз и отложения. И если голова не рассчитана на такие температуры, то еще много интересного:) 110 масла - как маркер того, что пока хватит. И надо придержать коней.Добавлено спустя 1 минуту
Pedro de Pakas:
м8 не подходит
Оно петли гаражные мазать подходит и только:)
При высокой температуре масла отложения это лак, а при низкой это гуталин, который лопатой сгребать иногда можно) И то и другое плохо, естественно.
Pedro de Pakas:
Для оригинального каба из 60-х подошло бы при температуре за бортом 0-15 град
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2026 в 16:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
komandor:
привет 110
Не критично. Даже для советского хренового без-присадочного масла пограничная температура конца смазывания была 120 градусов. Сведения из НАТИ, достоверные.
komandor:
Как на Запорожце: едешь 90 - температура 90, едешь 100 - температура 100, поехал 110 и температура выросла до 110. А дальше он и не едет, хоть ты тресни!
А если сделать так, что поедет, то очень недолго... sad
Pedro de Pakas:
Когда я впервые разбирал мотор своего Опеля, а он к этому времени уже проехал более 600 000 км, то блок цилиндров изнутри был в "кожуре" толщиной 2-3 мм, похожая на листовую приклеенную корковую пробку. Я долго отдирал эту хрень стамеской и железной щеткой до живого чугуна. Уж что за масло там было - история умалчивает, но только не советское "всесезонное" М6/10Г1.
Лирическое отступление.
Нечто похожее, но не совсем такое, было в моторе Жигулей, в который по ошибке долили 1 литр олифы и проехали на этой смеси около 200 км. Владелец машины вместо моторного масла второпях залил олифу на даче перед отъездом в Москву, перепутав баклажки. Приехал домой, потом на неделе поездил по Москве и снова уехал на дачу. Там в сарае увидел банку с маслом, понял свою ошибку и слил эту смесь из мотора. Залил свежую "всесезонку", погонял мотор на ХХ и успокоился. Через некоторое время мотор задымил и мне его отдали в ремонт. А там мягкая липкая "кожура" изнутри на блоке. Отчищалась довольно легко и быстро.
На удивление, больше нигде такого "покрытия" не было и каналы были чистыми. Только поршневые кольца заменил и всё, причем можно было компрессионные не менять, а только маслосъемные. Но раз уж был куплен комплект, то он и был установлен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2026 в 16:25, Дед: причина не указана)
komandor
11 минут назад
А там не сказано было про продолжительность 120 градусного перфоманса?
Ну скажи, какая была в Союзе температура ож при масле в 110°?
И какая температура голов при масле 110 и воздушном охлаждении?
Жопер у дяди был. Ушастый. И мотор был в жутком нагаре всегда. Особенно бошки изнутри. Интересно, почему?:)
komandor
11 минут назад
было пофиг
Это заметно.
Я про нагар не в поршневой, а под клапанными крышками.
komandor
11 минут назад
Дед, да, равнозначно.
Да везде, где перегревались головы был жуткий нагар. На уралах и днепрах, например.
madclone
44 дня назад
нажгли опять три кило постов... а можно было просто сказать "градуснег не нужон"... но опять же техническое творчество бесценно. если хочется присрать градусник от духовки то чобы и нет. вон там был видос, чел в камуфляже, в перчатках, весь мопэт обвешан датчиками и дисплеями - класс! есть куда убить время :)
komandor
11 минут назад
Тогда уточняющий вопрос: ты "бошкой" называешь головку цилиндра или клапанную крышку?
В комплекте, если предусмотрено.
Vladk
madclone:
Градусник нужон, но на воздушке- в башке (ибо греется сильнее масла), а на водянке- два, в башке (на случай проблем с охлаждением) и масле (греется сильнее башки). Но это если транснадежность нужна, или на полусиньке в жару кочегарить haha
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июня 2026 в 11:21, Vladk: причина не указана)
madclone
44 дня назад
Vladk:
Градусник нужон
ну он нужон первые пару дней, когда его тока установил и ездишь на него постоянно смотришь с умным видом... потом через недельку уже почти внимания не обращаешь поскольку ничего нового/интересного он не показывает. проходили стопицот раз, все эти доп-ништяки, чтоб как в самолёте 800 приборов. ехать некогда, за приборами следить надо!!! но опять же я категорически положительно отношусь к техническому творчеству. присрать что то даже совсем ненужное - это намного лучше чем бухать например, смотреть футбол или занудствовать в чятиках.
Vladk
Через недельку не смотришь и на спидометр, и остаток в баке ±помнишь, выкидываем приборку в сборе? Я категорически положительно отношусь к минимализму, но не надо смешивать езду раз в неделю в магазин на соседней улице за пивом и путешествия на расстояния в несколько баков. Каждому- своё, и кол-во приборов в т.ч.
Pedro
22 дня назад
madclone:
Сегодня появились прочерки на экране, думал сломалось. Через некоторое время возникла цифра 149. Так выяснилось, что больше 150 не показывает.
Вот и думай - нужен прибор или нет...
DimasGonshikov
Pedro, Мотор не должен больше 110 греться в любом случае, если больше, то это уже серьёзный призыв к проверке поршневой
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
komandor
11 минут назад
DimasGonshikov:
Этот мотор. Потому что есть воздушные моторы, которые греются больше - например, xjr1200 и хорлей:) По крайней мере, головы у них. Ну и на урале бошки тоже больше 110.
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
