Датчик температуры двигателя на мопед.
Pedro
6 дней назад
Занимаюсь экспериментами в этой области. Пока стоит вот такой вариант, не самый удачный, обдувается воздухом и показывает соответственно не точно. Сопротивление 50кОм. Есть в планах поставить вместо щупа, и вместо сливного болта. Но для этого требуется подобрать датчик от автомобильных антифризных систем 10*1,5 с перепайкой терморезистора, а они такого размера все с длинным щупом - порвёт сетку при закручивании.
Вот кому надо нашёл на Озоне с уже подходящим датчиком, но длину щупа понять сложно.
Намедни чистил сетку - от внутреннего края картера до неё 6мм всего.
https://www.ozon.ru/product/autotrend-datchik-avtomobilnyy-art-datchik-deshevyy-3867476415/?at=OgtEgnEw5IMm7OxyhN0lq0vs6M7LMtE84EmJU5vBp4p
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 10:39, Pedro: причина не указана)
AleksejR
4 дня назад
На головке и цилиндре надо вертикальные перемычки порезать отрезным кругом. Тогда охлаждение будет лучше и в головке снизу отверстие увеличить до максимума, где на цилиндр обдув идёт. Цилиндр на своей дельте пилил, что бы он продувался без запинок.
Этот комментарий про верхнее фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 11:00, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
Pedro
6 дней назад
AleksejR:
В принципе, пожалуй, лишним не будет.
Дедуля
Коломна
нормально показывает температуру ребер . Да, остывает при движении немного, на остановке догоняет на несколько градусов. Но для оценки ситуации вполне нормально. Достоинство - простота привинчивания датчика
Pedro
6 дней назад
Дедуля:
Тут два момента. Мерить охота температуру масла раз. И эти дешёвые датчики не очень надёжны, горят, так что их ставить в приборку не удобно, менять сложнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2026 в 10:33, Pedro: причина не указана)
Дима
Жодино
Я вот такое соорудил, когда на свою "альфу" со 120-кубовым мотором ставил радиатор. Сравнивал до и после - с радиатором мотор нагревается медленнее, но если долго ехать "газ в палас" по асфальту - один хрен температура доходит до 110 градусов. Если ехать по грунтовке 40-50 км/ч - в пределах 90 градусов без радиатора и чуть ниже с радиатором.
Pedro
6 дней назад
Дима:
Самый босяцкий и ненадёжный вариант. Датчик надо минимум запаивать в металлическую трубку. Как сделаю нормальный - выложу.
Дима
Жодино
Ну да, временное решение, но за сезон ничего с датчиком не случилось. И изоляция провода никак не пострадала.
Вот - просто интересно - этот датчик температуры с указателем когда-нибудь помогал предотвратить заклинивание поршня с цилиндре?
Какже какже. Посмотрел на спидомЕтр, - до столба остался Метр!
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» вчера в 23:21
Vladk отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 23:01
Vladk отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 22:38
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:45
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 12:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
