Двигатель F80 плохо заводится на холодную
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Проделал сегодня еще раз эксперимент.
Игла поднята на 1 деление - не заводится
Игла поднята на 1 деление, под свечу влил бензина - схватил, но не завелся
Игла в среднем положении- не завелся
Игла в среднем положении, под свечу влил бензина - завелся. Погрел, поехал.
Тут уже добрые люди предложили дырочку просверлить и поплавок скрепкой нажимать.
Ну я пока решил заказать карб с утопителем, благо стоит он 600 руб. 23 приедет.
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Поездил чутка - похоже богатая смесь. Парадокс- для старта подливаем, не хочет пускаться. А смесь богатая
DimasGonshikov
zhukovav1969, Движок ровно работал? Без пропусков? А то может он кое как тарахтел как трактор и засрало свечу. А ещё возможно масло ужасное(надо надеяться хотя бы 2т), либо просто много его налилиДобавлено спустя несколько секундВ какой пропорции бензин с маслом мешаете?
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Нормально работал. Масло 2т из магазина, разводил 1:16 , как в руководстве написано для обкатки. Дыма почти нет. Завтра иглу опущу, посмотрю как работать будет.
DimasGonshikov
zhukovav1969:
разводил 1:16
Это слишком жирно масло! На обкатке 1:25 лить надо, после 1:33-1:40-1:50 кому как нравитсяДобавлено спустя 1 минутуПоэтому свечу и закидало
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2026 в 18:37, DimasGonshikov: причина не указана)
zhukovav1969
Венев
Онлайн
DimasGonshikov:
zhukovav1969:
разводил 1:16
Ну так в руководстве написано. Советский движок на обкатке просил 1:20, после 1:25. Этот по паспорту хочет 1:20.
У меня планета дымила больше чем этот мотор как ни странно.
Зависит от масла. Возможно оно не выделяет столько дыма при сгорании. Или не сгорает. На обычном масле при 1:16 будет дымить.
Да и писали инструкцию, когда были масла подобные М8 других просто не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2026 в 20:08, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
zhukovav1969:
Забей на ЭТО руководство - китайцы его тупо списали со старого советского, а качества масел для 2Т моторов с тех пор очень сильно изменилось в лучшую сторону. Так что 1:40 при обкатке и 1:50 после обкатки - как и написано на банках с импортным маслом для бензопил и бензокос.
DimasGonshikov
zhukovav1969:
У меня дельта вообще не дымит практически, еле еле заметный дымокДобавлено спустя 2 минутыА вот у ижей как попадётся, есть дымят, а есть не дымят, мне кажется от масла зависит, просто кто-то на 2т нормальном ездит, а кто-то чуть ли не на отработке
zhukovav1969
Венев
Онлайн
В советском руководстве к Д8 написано, что если применять масло М8 то разводить 1:25 (обкатаный) и 1:15 (обкатка), а если масло М12ТП то 1:50 (обкатный)и 1:30 (обкатка).
Если 2Т масло соответствует М12ТП то тогда да, надо лить 1:30 для обкатки и 1:50 для обкатанного двигателя.
Получается китайцы идиоты ?
Или скорее всего лентяи.
У меня сейчас залито где-то 3 л в баке. Дожечь ? Или слить, померять сколько есть и разбавить чистым бензином.
zhukovav1969:
v
zhukovav1969
Венев
Онлайн
DimasGonshikov:
ИЖ у меня был еще при советской власти. Ездил на 76 бензине и М8. Другого в то время не было.
DimasGonshikov
zhukovav1969:
В данный момент нужно забыть всё что там написано, это уже совсем не актуально.Я думаю М12ТП в любом случае не сравниться с хорошими 2т маслами сейчас. Как говорил Дед, скутеры и 1:100 могут подавать, для наших и подобных движков это конечно перебор, но даже и такое есть. Поэтому лейте 1:25, а потом постепенно, отталкиваясь от ощущений при езде и нагару на поршне, свече, в трубах выводите нужную вам концентрацию.
Стандартные пропорции
1:50 — 20 мл масла на 1 литр бензина — подходит для большинства современных скутеров и мотоциклов.
1:40 — 25 мл масла на 1 литр — для мототехники, работающей на средних оборотах.
1:32 — 31 мл масла на 1 литр — для старых двигателей или при высоких нагрузках.
1:25 — 40 мл масла на 1 литр — для бензопил, триммеров, лодочных моторов и других инструментов, работающих на высоких оборотах.
Я лью где-то 1:30-1:40, сразу после расточки цилиндра лил 1:25, потом после +-50км начал обычную пропорцию лить. Мопед щадил первые 5 моточасов, потом начал на полную откручивать, ни одного прихвата за всё летоДобавлено спустя 3 минуты
DimasGonshikov:
И это при том, что ездил я восновном по лесу на высоких оборотах и тому подобное. Да и откручивать часто приходилось, тк за альфой 72СС трудновато угнаться laugh Добавлено спустя 5 минут1:50 я побаиваюсь лить именно потому, что кручу постоянно и по долгу, пусть уж лучше небольшой перерасход масла, нежели клинДобавлено спустя 16 минутВчера наконец-то в деревню попал, с мопеда бензин не сливал, там может грам 300 оставалось ещё с осени, как пологается мозги поделал, даже не схватывал, думал уже карб снять продуть, но видать бензин вытеснил отложения из карбюратора и запустился, даже холостые нормальные были, правда поехал прокотится, цепь спадывать начала, увидел состояние задней звезды и ужаснулся от того что ей за 36 лет досталось, теперь в поисках звезды... Зато движок поёт laugh
DimasGonshikov:
Я с 2010 года пользуюсь бензопилой Штиль МС-180 и масло с бензином для неё всегда готовил в пропорции 1:50, масло только Штиль.
Причем, масло не от официального дилера, а "контрафактное" - вдвое дешевле.
Но по качеству не уступает "фирменному" - в магазин, где я это масло покупал в продолжении 8 лет, никто не обращался с претензией на качество.
Пару лет тому назад сменил поршневые кольца, а до этого перепилил более 10 кубометров древесины. И не просто на чурбаки по 40 см длиной, а на "блинчики" - толщиной 5-7 см. Чтобы не колоть потом вручную, а если и колоть - то легко.
Но суть не в этом, а в том, что бензопила всегда работала на высоких оборотах(около 7000)
DimasGonshikov:
Так современные масла на такой режим работы мотора и рассчитаны, бояться тут нечего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 15:11, Дед: причина не указана)
DimasGonshikov
Всё бы ничего, только если бы я знал из чего поршень с кольцами слеплен
DimasGonshikov:
Поршень точно алюминиевый, а кольца точно чугуниевые. Я свой мотор разбирал и смотрел - почти никаких принципиальных отличий от дешки нет.
Кроме одного - материалы для этих моторов лучше старых советских.
DimasGonshikov
У меня дио поршень стоит, он вроде звонче чем китайский для в 50, но всё равно вилки да ложки в составе
DimasGonshikov:
У тебя есть спектрометр для анализа? Или это была попытка юмора?
DimasGonshikov
Нет, но у меня есть стойкое убеждение, что в комплекте поршень+кольца+палец за 500р, хорошего металла ждать не стоит.
Причём тут юмор? Рассмотрим в50, что имеем? А имеем поршень непонятного качества, за ним кольца, палец, а главное то, в ВГШ стоит втулка, которая также вылеплена из чего попало, даже если это не учитывать, само слово втулка о чём-то должно же говорить? При повышенных оборотах, при нагреве и тп, ВГШ и НГШ на в50 начинает гореть, от чего? Да от того что смазки не хватает. Кроме них, смесью ещё смазываются подшипники, а также сальник, дабы гореть не начал. Поэтому в нашей технике я всё же со смесью беднить не стал. Поэтому тут надо опять же на комплекс проблем смотреть.Добавлено спустя 5 минутМы же не Инженеры на заводе по производству мопедов и масел. Да даже если бы и были, идеальной пропорции не существует, она подбирается лично, по личным ощущениям, а ощущения то, тоже могут быть обманчивыми smile
Поэтому кто сколько хочет, тот столько и будет лить, но опять же, всё равно примерное понимание должно быть, ибо например 1:16, ну прям перебор, 1:100, ооочень мало.
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Доразвел бензин до 1:25 где то, опустил иглу на одно деление. Заводится все равно с подлива. Хуже не стало, это точно. Вроде разгоняется бодрей. Холостые держит. Вот не пойму, как он на малых везет, то ли также, то ли чуть хуже. Надо поездить. Свечка новая российская А17.Добавлено спустя 3 минутыХотя заводился он у меня на том что в фильтре было, то есть старая смесь. Чуть попозже еще попробую. Может с закрытой заслонкой холодный начнет заводится
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Об поршень не бьёт? Она аж на 7мм длиньше а17в
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Да нет. Она же под углом в головку вкуручена
DimasGonshikov
Раз холостые держит, значит всё норм! А то что заводится только при подливании бенза в цилиндр, это плохое поступление бензина на малых оборотах. В любом случае что-то с карбюратором надо мудрить. Я бы всё таки утопитель поплавка сделал, скорее всего из-за нехватки бензина в поплавковой камере мозги делает. Как выше писал, у меня дельта тоже не заводится пока бензина не подкачаешь, да так в принципе со всей техникой мне кажется
zhukovav1969:
Это хорошо, я на в50 пробовал подлиньше свечи вкручивать за неимением ничего другого, поршень задевает ихДобавлено спустя 8 минутПопробуйте зажигание отключать, несколько проворотов педалями, включаете зажигание и заводите, как на ижах делают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 19:22, DimasGonshikov: причина не указана)
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Заводится только с подливом. Заслонку закрывал - толку нет. На горячую - с полуоборота.
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Да я же не про заслонку, я про то что провернуть двигатель с выключеным зажиганием несколько раз, как вы это сделаете без разницы, главное чтоб искры небыло, а потом включаете зажигание и заводите, заводить постоянно с подливанием это капец
zhukovav1969
Венев
Онлайн
DimasGonshikov:
Я уровень регулировал. Может сбился ?
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Не факт что сбился, возможно просто долить не может, попробуйте поподгинать язычок пока переливать не начнёт, как начал переливать, чуть верните назад, так наполнение точно полным будетДобавлено спустя 1 минутуВедь 21мм это тоже не самый идеальный вариант, тут тоже всё индивидуально
DimasGonshikov:
А какой сплав алюминия с легирующими присадками можно считать хорошим?
DimasGonshikov:
Из бронзы она сделана, скорее всего из самой "ходовой" для таких деталей: БрАЖ 9-4
DimasGonshikov:
Конечно должно - это деталь трубчатой формы, работающая на валу или пальце.
DimasGonshikov:
Я уже несколько раз писал о том, что мой скутер с масляным насосом расходует 1 литр масла при расходе 70 литров бензина. А езжу я на нем, в основном, на скорости 40...50 км/ч. Масло Штиль или МАННОЛ для 2Т моторов.
DimasGonshikov:
Как раз-таки 21 мм - это рекомендация завода, который не всегда эту рекомендации придерживается.Добавлено спустя 17 минут
DimasGonshikov:
Точнее - поршень об свечу может бить.
zhukovav1969:
Резьбовая часть свечи внутри камеры сгорания не должна выступать за пределы головки. Иначе на ней отложится нагар и потом будет невозможно выкрутить.
Пока еще этого не случилось, лучше подложить дополнительные кольца или спилить резьбу на выступающей части. Должно остаться 11 мм резьбы.
Онлайн
А как поступить с боковым электродом?
Ак-4
А какой общий пробег на такой порции?
Если втулка из подходящего материала, то по своим свойствам она превосходит игольчатый подшипник.
DimasGonshikov
AlSi12
А должна быть латунной
А должно говорить о том, что для втулки, как для элемента повышенного трения, должно быть больше смазки чем для сепараторов
Это рекомендация и не более, всё подбирается по большей части индивидуально, тк те же китайские карбы могут быть сделаны как попало
Дешевле, проще и лучше купить новую свечу, с правильным размером. А если срезать часть резьбы, свеча перестанет адекватно фунциклировать
Вообще не пример, ваш маслонасос регулирует подачу масла в зависимости от нагрузки(оборотов) на двигателе, на холостых он может совсем по чуть чуть подавать, на пределе начинает больше подавать, а тут одна смесь на постоянной основе, мало нальёшь - на повышенных нагрузках вклинит, много нальёшь - будет дымить и засирать свечу. Поэтому приводить в качестве примера для китай дешки ваш скутер использовать не корректноДобавлено спустя 7 минут
DimasGonshikov:
Хотя я могу и ошибаться, в некоторых источниках пишут что из смеси бронзы и олова должна быть. В любом случае метал используют полное г
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2026 в 12:45, DimasGonshikov: причина не указана)
Онлайн
DimasGonshikov:
Бронза, - Сплав меди и олова.
Латунь, - сплав меди и цинка.
Если втулка из правильной бронзы, то она надежнее игольчатого подшипника в ВГШ.
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Результат вчерашнего катания. Свеча А17Добавлено спустя 2 минутыНормально или еще богатит ?
Онлайн
Это наверное А17в. Беднит.
DimasGonshikov
Это наверное А17в
Ага, а17 намного длинней
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Не, именно А17, без В. Опустил на одно деление всего. Прошлый раз свеча черная была. Хотя возможно из за избытка масла.Добавлено спустя 17 минут
DimasGonshikov:
Ну не сильно намного. Пока вернул родную китайскую С8. Чуть позже сфотографирую их рядом
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Скорее всего
DimasGonshikov:
Не знаешь - не говори!
Судя по твоим словам - ты не в теме.
DimasGonshikov:
DimasGonshikov:
Не совсем срезать всю резьбовую часть, а только витки спилить напильником или на наждачном круге.
DimasGonshikov:
Ты не внимателен: я написал о скорости движения 40-50 км/ч - она уж точно не при холостых оборотах.
DimasGonshikov:
Да-да, абсолютно не корректно - у мотора моего скутера чугунный цилиндр, а у веломотора в алюминиевом цилиндре твердое покрытие зеркала. Ну, блин, абсолютно разные условия трения и они требуют различного количества смазки.
Кому скажи об этом, понимающем в моторах - из-под стола вынимать придется и потом везти к психиатру, унимать его смех.
zhukovav1969:
Сколько хоть проехал и была ли скорость максимальной?
DimasGonshikov
Ага, вообще бред написал, палец же втулку вообще не трёт sarcastic
А я про что написал, я так же и написал, при маслонасосе всё регулируют обороты, если у вас так, значит вашему движку этого хватает, дешке явно такая смесь не подойдёт.
Ну так и где тут не правда?
Про втулки эти где-то тут писали, человек даже анализ металла делал, сказал полное гггг
zhukovav1969
Венев
Онлайн
Да немного. Километра 4-5 наверное. Особо не гнал, уже сумерки были, но раза 3 разогнался хорошо, 40 навероное точно было, даже страшновато стало. Этож не планета, скорость совсем по другому ощущаетсяДобавлено спустя 4 минутыПокатался, появился люфт в рулевой колонке. Надо устранять. Переднее колесо не тормозит. Надо колодки покупать, старые похоже все... Техника старая, по мелочи вылазит много чего.
DimasGonshikov
zhukovav1969, Это уже неплохо, смесь поднастроить и будет идиально
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 22:59
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:58
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 21:43
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:32
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:15
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
