Толкается сцепление на низких оборотах
мотор 139FMA 110
Dimka
Херсон
193 дня назад
Проблема проявляется на прогретом двигателе и чем горячее тем сильнее толчки. На низких оборотах (сцепление 100%) когда начинаю плавно добавлять газ, обороты двигателя увеличиваются, скорость движения тоже, но хаотично какбудто сцепление схватывает и мопед вырывается вперед, то снова отпускает. Сцепление отрегулировано, уже и ослаблял трос и натягивал. В отчаянии купил поменял диски сцепления, хотя уверен был что не в них дело. Пружины в корзине одинаковой длины и на вид не изношены, грибок тоже. Езда с дерганиями уже все нервы вымотала. И что интересно это проявляется только на низких оборота, и особо ощутимо на прогретом двигателе. Когда даю газ в пол, прёт отлично, торможение двигателем тоже отлично без провалов(прокрутов сцепления) и плавное. Ради интереса ехал сегодня на холостых после прохвата по трассе, и дергание такое же, усорение на пару секунд,отпускание и так по кругу. Такой проблемы в инете не нашел. Мои мысли, последнее что могу предположить это МАСЛО, 10W30, еще заметил запах бензина в нем. В картер бенз попал когда заливал со шприца в камеру сгорания при самых первых попытках запуска после капиталки. Возможно масло нагревается и проскальзывают диски хаотично. Прощу помощи у опытных в данном вопросе look Добавлено спустя 11 минутеще хотел добавить , возможно это поможет в "расследовании" уровень в камере на фото, меньше сделать ну никак не получается изза того что карб под углом, а патрубок родной который крепил его в горизонт разлетелся купил то что было на рынке.
Насчет пробуксовки сцепления - могу посоветовать только одно: под каждую пружинку подложить шайбочку, чтобы увеличить предварительный натяг.
Насчет карбюратора - если невозможно увеличить уровень бензина подгибанием регулировочного язычка на коромысле поплавка или изгибом самого коромысла, то есть еще два способа: 1 - увеличить массу поплавка и 2 - подпилить нижнюю часть запорной иглы.
Dimka
Херсон
193 дня назад
Про сцепление спасибо принял ! Хотя рычаг сцепления тугой по ощущениям (но я не знаю конечно какой должен быть).
А уровень в камере наоборот хочу меньше сделать. Уже подогнуто по максимуму, дальше подгибая язычек хоть на миллиметр, уже при одевании крышки поплавковой камеры запирается игла. Всё изза перекоса карба, поплавок работает не по всей площади а краем поэтому выталкивающая сила при наборе топлива слабее, и чтобы надавить на иглу набирается топлива почти под край карба. Спасибо за идею с изгибом самого коромысла, попробую изменить геометрию чтобы плоскость поплавка хоть както была паралельно гризонту, возможно вырастет сила поднятия.
Dimka:
Если отогнуть язычок на коромысле дальше не получается, то можно на него надеть короткий кусочек кембрика(трубчатой ПВХ оболочки провода).
Dimka:
Немного не правильно понято происходящее при таком наклоне - поплавок работает нормально, просто вектор силы, поднимающей иглу, получился меньше. Из-за того, что изменился угол наклона карбюратора, при котором тангенс принял значение меньше единицы.
Но это не так страшно, как кажется - у мопеда Альфа штатный наклон карбюратора почти такой же.
При этом уровень в нем, желательно, иметь таким.
DimasGonshikov
Dimka:
Как бенз через камеру сгорания попадёт в картер, там же кольца на поршне, они должны плотно держать, если не держат то надо менять
Dimka:
Эти карбы не боятся наклонов, если бензин вытекает из карба, тогда да, нужно регулировать и тп, а если всё норм, то можно и не трогать
Dimka:
На альфах обычно очень лёгкое сцепление, если тугое, значит уже что-то не так, тросик смазанный?Добавлено спустя 8 минутТут в голову идея пришла, может у вас под нагрузкой цепь проскакивает на зуб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2026 в 09:08, DimasGonshikov: причина не указана)
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
Dimka
Херсон
193 дня назад
Всё это минимум, что получилось, обороты выше стали smile Добавлено спустя 7 минут
DimasGonshikov:
Dimka:
Dimka:
Dimka:
Да сам не знаю как попал туда, зазоры на кольцах когда смотрел 0.4мм вроде были. Так то уровень масла не прибавляется и не уходит. Загадка. И звезды не проскакивают. Я так понимаю после прогрева пружины слабеют в корзине. Но если бы так было, то сцепление бы работало как в серой зоне, но не рывками же. Попробую со временем масло поменять и шайбы подложить, вариантов все равно нет. Масло такое вот
Dimka:
Если открутить трос сцепления и поехать без него, мопед будет дёргаться?
А судьи кто?
Dimka
Херсон
193 дня назад
Dimka:
Грешил было и на трос, ставил дополнительные оттягивающие жесткие пружины на рычаг сцепления (который на крышке сцепления мотора) - не помогало. Сегодня пробовал ослабить винт упора на грибок сцепления , но ездить не рискнул, т.к. при такой настройке при включении передачи начинает вести вперед, а амплитуды рычага не достаточно чтобы выжать полностью сцепу.Добавлено спустя 5 минутуже регулировочный винт на середине троса выкручен настолько что переламывается на караю резьбы. Видимо или трос растянут или изначально длинный был такой (мот достался уже таким)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2026 в 20:52, Dimka: причина не указана)
Можно и не снимать трос а выкрутить регулировочный винт полностью, убедиться, что шток выжимающий сцепление не зажат и имеет свободный ход, после этого поездить (без сцепления) проверить останется дёрганье или нет
Если дёрганье пропало, значит проблема не в сцеплении.
Если осталось, то "а вы точно уверены, что дёрганье именно из-за сцепления"?Добавлено спустя 31 минутуУ меня была когда-то проблема похожая, но всё решилось довольно просто:
https://www.mopedist.ru/forum/thread1623-41.html
Просто оставлю это здесь
Добавлено спустя 36 минут
Пружинки наверное, сниму. Опять разбирать. Слишком сильное давление на подшипник, долго он не проходит
Причину пробуксовки нашел. Жесткость пружин достаточна. Слишком сильно приходится крутить винтик, чтобы сцепление выжималось. Надо увеличить ход рычага сцепления, или что то думать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2026 в 22:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Dimka
Херсон
193 дня назад
спасибо за подробный мануал smile
Dimka
Херсон
193 дня назад
значитца, ослабил я винт в крышке сцепления, и хорошо пошло ! Может мотор еще не успел прогреться, но дерганий не было, только ездить невозможно в частности переключать передачи, приходится с ключа глушить , на месте возвращаться на нейтралку. Правда я еще в то же время выкрутил полностью винт качества с карба, холостые стали лучше. До этого ручка газа работала логарифмически а не линейно, тоесть при начальном её повороте происходил резкий подрыв, а уже дальше газ прибавлялся плавнее. Попробую жиклер ХХ меньше поискать, ездить без винта хреново мусора насосёт же, да и неправильно это всё. Так что и не знаю что из этого помогло laugh
Vladk
0) разобрать и смазать пласт.смазкой ось нажимного рычага
0.5) при сборке смазать шрусом4 место контакта лыски оси нажимного рычага и нажимной пластины
Иначе трос только пружинит оболочкой, а нажимной рычаг не ходит
Dimka
Херсон
193 дня назад
Vladk:
Проверял, ходит трос, правда ход небольшой до 10мм всего-то
Dimka:
Вот я намекал на это с самого начала. В моём случае проблема решилась так:
А судьи кто?
Vladk
Dimka:
Ход наконечников троса на ручке и на моторе д.б. одинаковым (в идеале)
Dimka
Херсон
193 дня назад
Dimka:
оригинальное решение спасибо ! Нашел у себя тросик новый изпод тележки, он на несколько см длиннее, хочу приспособить вместо этого старого. Укоротить и набалдашник напаять чтоли в виде отливки из ПОС-62, вобщем буду думать smile А пока воспользуюсь Вашим решением v Добавлено спустя 3 минуты
Vladk:
Dimka:
ну а как иначе-то laugh ?
это трос резиновым должен быть по идее чтобы он отличался
Трос не особо тянется, даже если хреновый, а рубашка троса это натуральная пружина в пластик упакованная. Она успешно сжимается, когда недостаточно туго навита на производстве.Добавлено спустя 2 минутыТочнее имею в виду что трос если тянется, он обычно не упруго это делает, а с концами удлиняется.
Когда тросик начинает тянуться, значит он уже прилично перетёрт внутри рубашки, и скоро придётся менять.
А судьи кто?
Dimka
Херсон
193 дня назад
Pedro de Pakas:
вот про это я не подумалДобавлено спустя 4 минутывсем спасибо за помощь v !
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:46
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:43
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
