Выхлоп на Рига 13 с мотором F80
zhukovav1969
Венев
Добрый день! Стандартный выхлоп не устроил, купил глушитель с длинным патрубком №23. И вот что получилось
"Выхлоп
Надо гнуть дополнительно в месте изгиба чтобы кончик трубы отошел на 15-20 мм, тогда глушитель встанет.
Но, труба тонкостенная, умный человек посоветовал набивать песком, и гнуть сие трубогибом. Или брать аргон и варить (труба то в гальванике, обычной сваркой обгорит и поведет). Насчет аргона предварительная договоренность есть.
Кто нибудь гнул такую трубу ?
А может быть стоит заморочиться и сделать переход на родное риговское колено и поставить штатный глушитель ? По прикидкам очень коряво получится
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Я бы сделал переход на родное колено
Арена флудеаторских боёв
Я бы сначала сделал шаблон из проволоки (6-8мм), чтобы прикинуть нужную форму колена.
Трубу глушителя перенес бы на правую сторону. Практика с Пегасом показала что желательно располагать глушитель справа. Облегчается работа с цепями.
Можно прикинуть купленную трубу справа. В любом случае режут и подгоняют у фланца. Можно варить любой сваркой, там менее бросается в глаза. На эту трубу можно поставить и родной глушитель, если нет от Риги или Пегаса. Все равно настройки не будет как с короткой, так и с длинной трубой.
zhukovav1969
Венев
Когда брал длинный патрубок я думал что выйдет он примерно на штатное место, то есть справа. А тут такой сюрприз. Надо штатный примерять, прикинуть как родной патрубок встанет, много ли переделки. А как временное решение этот можно оставить.
Может кто еще что по теме скажет ?
ps Чудная труба, я такого типоразмера ни когда не видел.
zhukovav1969
Венев
одная выпускная система лучше - однозначно!
Родная риговская ? Тут согласен. Родная от F80 от купленной отличается только длиной патрубка. Сделать больше не получится, упираемся в фланец. Кстати, у рига 22 вроде такая же труба была, но могув ошибаться, давно в руках держал.
Мотвэ:
Очередной вредный совет! Трубу просто порвёт.
Может порвать если намертво пробки зафиксировать, как в водопроводе фиксирует кран, а тут просто подвыдавит пробки.
Я трубу раньше только трубогибом гнул, правда водопроводную, а эта уж больно понкостенная. Про песок и две пружины слыхал, сам не пробовал.
Пока время есть получается надо мудрить переходник.
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
У Риги 22 глушак другой. Лучше всего сделать импровизированный трубогиб и набить трубу песком, тогда есть все шансы на успех. Я когда-то гнул из трубы от советской койки между двух стволов берёзы, результатом оказался доволен glasses Фото можно поискать в теме про Ямаху
zhukovav1969
Венев
Диаметр риговского патрубка 24 мм. Но труба тонкостенная, и к д8 подходит с другим углом и ниже, F80 сам по себе стоит выше и вланец выпуска на цилиндре еще выше. Фланец там простой, из листа сделать не проблемы, но труба требует вставок. Будет оттепель, попробую прикинутьДобавлено спустя 9 минутУ Рига 22 патрубок тоже крепился фланцем а не гайкой. Про глушитель не помню, внутрь не лазил
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
zhukovav1969, в любом случае радиус изгиба у Р22 недостаточный, чтобы просто так поставить на ф80
zhukovav1969
Венев
Скорее всего по креплению он тоже не подошел бы. Ну так и не найдешь. А вообще щас морозы начнутся, конец движухе. Будет оттепель, будем смотреть
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
zhukovav1969, Вы с какого города?
zhukovav1969
Венев
Тульская обл, Венёв
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Жаль, были бы поближе к Питеру - помог бы с трубогибом
zhukovav1969
Венев
Спасибо. Я еще толком не решил что делать буду. Родной патрубок от риги трогать не хочется, д8 я все же буду перебирать. Вроде по прогнозу 5 числа оттепель будет, примерю родной выхлоп и тогда решу что делать, но скорее всего надо точить переходник к родному от риги и уже его подгонять.
zhukovav1969:
Абсолютно верное решение!
Только я немного ошибся, когда написал, что длина переходника достаточна 20 мм - надо больше, поскольку гайки на шпильках цилиндра удлиненные, бывают еще и закрытые. Если вместо шпилек имбусовые болты, тогда нужно переходник не короче 40 мм, чтобы гайку приемной трубы не отворачивать для выкручивания этих болтов.
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
В теории можно ничего не точить, а просто снять с трубы гайку и поставить вместо нее самодельный фланец
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
У Харитона есть Пегас?
МихалСаныч:
Был, но украли. Есть видео на Ютубе. Пегас был не простой.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Есть видео на Ютубе
Можно ссылку? Интересно, как устроен шарнир рамы. Там же мотор качается на маятнике?
МихалСаныч:
Качается. Считаю это лучшей конструкцией у мопедов.
Ссылку дать не могу, ибо сам на Ютуб не вход. Да там и не видно, там покатушки.
Надо искать инструкцию на него. Вроде там есть вид рамы.
Фото могу скинуть, но после праздников.
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Харитон, а ты канал не удалял? что-то я найти не могу, хотя точно помню, что подписывался...
МихалСаныч, про Пегасы тут есть тема, может там получится что-то разглядеть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2025 в 01:04, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Нет, не удалял. Хотел перенести на Рутуб, да некогда. Что прошло, то прошло.
Да, по ссылке материал интересный.
Пишет и мой друг, известный так же по имени Квадрат. Ксенофонтов высказывает свое мнение о мопедке. Я тоже маленько пишу.
Все там было поправлено, что поломали. И улучшено, что сделали неправильно.
После этого Пегас очень прилично стал стартовать, и ездил 55кмчас по спидометру 4х тактного Пилота. Но думается что спидометр занижал, а не завышал показания.
smoke прям как в анекдоте: тут или умная, или - красивая!!! Не вижу проблемы от слова совсем. Тут как в шахматах, чтобы выиграть, надо чем-то пожертвовать! laugh
zhukovav1969
Венев
Ну как то так получилось. Осталось хомутик для жесткости поставить. А родной выхлоп пока решил не трогать.
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 19:37
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:36
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:40
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 17:15
МихалСаныч отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 15:02
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
