Тех/Задание - чтоб помещался в большую сумку (самодельную) и весил 20-25кг, минимальная скорость 20кмч
- 27 ноября 2025, четверг
Новосибирск
98 дней назад
Более четкая иллюстрация
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2025 в 12:06, Neko222: Исправил сообщение)
А есть ли острая необходимость в складываемости-то? Это ж вес сразу
Дельта
77 дней назад
может лучше как тут складывание сделать? что-то мне подсказывает, что загибание переднего колеса назад в реальности не сильно то габариты уменьшит
- 28 ноября 2025, пятница
Ну, а почему бы не "вернуться" к варианту "советских" складных велосипедов?
По рисунку получается одна труба, идущая от рулевой. А что если сделать выдвижную трубу с фиксацией? Когда одна труба заходит в другую. Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 10 минутА фиксировать закруткой барашковых гаек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2025 в 13:18, Мослитр: причина не указана)
Прикинул габариты мотора и ходовой, чтоб не слишком отдаляться от реальности
Че то вставилось не туда.
Дельта
77 дней назад
Мослитр, у меня была такая мысль) главное, чтобы жесткости на скручивание хватило. А можно и две трубы
Мослитр:сделать выдвижную трубу с фиксацией? Когда одна труба заходит в другую. Лишний вес получится. С петлей, как у Салюта-Аиста-Камы, оно будет надежней и легче. Только переднюю наклонную трубу надо приварить прямо к кареточному узлу, а не к подседельной трубе. И под тем углом, который требуется мотору-дешке. И пару дуг-усилителей по бокам, как у меня сделано на Салюте.
А между этими дугами и рулевым стаканом - петля. Была бы мне нужна складная конструкция - не стал бы эту петлю убирать из своей рамы.
Дед:Только переднюю наклонную трубу надо приварить прямо к кареточному узлу, а не к подседельной трубе. И под тем углом, который требуется мотору-дешке. Я так не думаю. У меня Стелс на 20" колесах, так там наклонная труба приварена к подседельной. Мотор висит под ней на дополнительном кронштейне. Угол мотора можно сделать любой. У меня, минус 15 град, чтобы любой карбюратор нормально стоял. Никакие боковые усилители не нужны. Наклонная труба достаточно большого сечения, и толщины стенки. Ну и сложить можно, если приспичит.
Вологда
Харитон:У меня Стелс на 20" колесах А фото приложить? Интересно же.
- 29 ноября 2025, суббота
У меня был складной Стелс на колесах 20", но снизу рамы мотор дешку не поставить.
Новосибирск
98 дней назад
Мослитр: По рисунку получается одна труба, идущая от рулевой. А что если сделать выдвижную трубу с фиксацией? Когда одна труба заходит в другую.
Вот такого ответа я очень ждал!!! Спасибо за идею, набросаю что нибудь! Добавлено спустя 27 минутКритика дизайна со складыванием вниз сработала! Благодарю, пришел к полному пересмотру конструкции, очень плодотворно помыслил.
Итак, концепт 2. Складывается рама вбок, сиденье + бак как и прежде раскладыааются (их позже переработаю, покидайте идей). Движок обходят два тонких профиля и идут вперед к механизму складывания, защита движка + более прочная конструкция. Дальше механизм складывания, и дальше двойной хребет аля карпаты, входит в кусок рамы велосипеда, ну и рулевой стакан. Уже куда лучше, буду дальше размышлять над концепцией, времени вдоволь. Добавлено спустя 28 минутИз идей: пересмотр рамы в пользу компактности (убрать пустоту под двигателем) и более низкое расположение элементов рамы по бокам от двигателя (чтоб его можно было вытащить))) Добавлено спустя 44 минутыБолее органичные наброски
Neko222:Вот такого ответа я очень ждал!!! Спасибо за идею, набросаю что нибудь! Лучше трубу рамы делать более широкую, в которую входит более узкая идущая от вилки
Новосибирск
98 дней назад
Мослитр: Neko222:Вот такого ответа я очень ждал!!! Спасибо за идею, набросаю что нибудь! Лучше трубу рамы делать более широкую, в которую входит более узкая идущая от вилки Будет зависеть от того с какой рамы буду брать эту часть мопеда, возможно еще по металлоприему пошастаю, подобрать чего получше
Neko222:двойной хребет аля карпаты Можно и так, но абсолютно не нужно - из соображения "и так достаточно прочности", если добавить к основной трубе "косынку-накладку". Я так сделал.
Neko222:убрать пустоту под двигателем Тогда смотри в сторону рамы Рига-11, у неё мотор максимально опущен. Neko222: более низкое расположение элементов рамы по бокам от двигателя (чтоб его можно было вытащить))) Он и так нормально вынимается. А сделаешь дуги ниже - не снимешь боковые крышки. У меня вариант с высотой этих дуг сделан оптимально - они ничему не препятствуют, если нужен ремонт или обслуживание мотора без снятия с рамы. Neko222:подобрать чего получше Самая слабая рама у складного Аиста. Самая крепкая у Салюта. Но с дугами можно особо не выбирать, и от Стелса сгодится. Все равно переднюю трубу переваривать и усиливать.
- 30 ноября 2025, воскресенье
Новосибирск
98 дней назад
Еще 2 варианта накидал, с баком в передней и задней части.
Если бак в передней части рамы, то его надо ставить на верхнюю трубу, чтобы не было проблемы с подачей бензина.
Новосибирск
98 дней назад
Дед: Если бак в передней части рамы, то его надо ставить на верхнюю трубу, чтобы не было проблемы с подачей бензина.
Уже отказался от идее бака спереди, в задней части он смотрится более органично.
Neko222: Уже отказался от идее бака спереди, в задней части он смотрится более органично.
как на риге 11
Neko222:в задней части он смотрится более органично. "Вам шашечки или ехать?" Опыт эксплуатации легкого мопеда Рига-11 показывает порочность такой системы питания: слишком низко бензобак, малый перепад высот между краником и карбюратором. В случае с мотором КД(Ф50 или Ф80), как на этом фото, ситуация еще хуже - перепад высот совсем "никакой" и бензин течет весьма "лениво".
Зато в плане габаритов более компактно. Над баком можно сиденье закрепить
Дельта
77 дней назад
можно поставить угловой краник от Явы, тогда перепад станет чуть-чуть больше. Ну и, конечно же, никакого провисающего шланга быть не должно
220 дней назад
Автору данной темы: 1) Здоровья и выхода из данной ситуации, жизнь продолжается, все будет хорошо. 2) Начинать техзадание надо не из того что имеется (металлолом в гараже или с металлоприемки и жалкая пародия на двигатель), а с поставленных задач будущего использования агрегата. 3) Предполагаемый разовый пробег. По какому грунту/асфальту(важен диаметр и ширина колёс). Для чего необходима складываемость? Если в пасс. лифт по диагонали без подъёма мопедовела в вертикаль,надо уложиться в длину без разбора в 127см.В машину поперёк - то же самое. Если просто порукоблудить, а скорее всего просто потеорезировать на тему рукоблудства, тогда конечно простор для фантазий и автора, и советчиков... 4) Вес, это очень важно. Уложиться в предполагаемые 20-22кг с бензо! конструкцией из говна и палок нереально, примеры будут ниже. Хотя вроде бы можно к этому приблизится, установив на дешевейший складной Стелс на мото раму над задним колесом триммерный моторчик БЕЗ передач, но то такое... Прокатился на таком поделии, честно говоря ФУ... Имхо, конечно. 5) Примеры на личном опыте: Мапет копия Хонды Манки, 75кг. Укороченный скутер 4Т - аналогично. Мини складной электровел на 12 колесах с алюминиевой рамой 22кг, и это уже ощутимо в руках когда приподымаешь (тема про него тут на форуме). Складывал его всего пару раз, когда в метро это делать заставляли, и просто из интереса. Но это явно муторно и ему не на пользу, поскольку Эл. провода перегибаются, плюс убрать руль, педали, штырь сиденья. Нет и ещё раз нет! Самодельный бензовел на базе алюминиевого подросткового фэтбайка на 24" колёсах, с 4Т 50см3 копией Хондовского триммерного мотора и 14! передачами (тема о создании и эксплуатации на форуме Вагнерленда), вес под 45кг!!! Не получается меньше, хоть умри... И это из нормальных заводских деталей с некоторым добавлением рукосуйства и неизбежны привлечением помощи товарища с космического заводика, поскольку токарка, сварка, прочие нестандартные решения.. . И да, приличными некопеечными кап. вложениями. А результат данного опыта прост - развлечение, опыт, но ну его на хрен... Желающие могут почитать, набраться опыта, поржать в конце концов. 6) Пытаюсь подвести автора к банальщине. Ага, к рассмотрению возможности приобретения электровела нужной конфигурации под свои нужды, обоснованные техзаданием, и катать с удовольствием, а не фантазировать . Зарядил, подкачал колеса, выкатил на улицу и вперде). Он тоже потребует некоторых настроек, ухода и тюнинга под себя, но это будет не в боль, а в радость. 7) Неизбежно о стоимости радости. Готовое изделие с разумными характеристиками, возможно и хорошее Б/У, обойдётся в итоге дешевле бесконечных экспериментов с гвоздевой сталюкой, пародией на бензомотор и прочими извращениями. Собрать при большом желании и вложениях получится, а вот нормально, с удовольствием ездить, думаю Нет) .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2025 в 20:04, Липтон: причина не указана)
220 дней назад
Вдогонку, чтобы было понимание автора насколько весёлый процесс создания, причём не совсем с нуля, http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2418.0
- 1 декабря 2025, понедельник
Новосибирск
98 дней назад
Липтон: Автору данной темы: 1) Здоровья и выхода из данной ситуации, жизнь продолжается, все будет хорошо. 2) Начинать техзадание надо не из того что имеется (металлолом в гараже или с металлоприемки и жалкая пародия на двигатель), а с поставленных задач будущего использования агрегата. 3) Предполагаемый разовый пробег. По какому грунту/асфальту(важен диаметр и ширина колёс). Для чего необходима складываемость? Если в пасс. лифт по диагонали без подъёма мопедовела в вертикаль,надо уложиться в длину без разбора в 127см.В машину поперёк - то же самое. Если просто порукоблудить, а скорее всего просто потеорезировать на тему рукоблудства, тогда конечно простор для фантазий и автора, и советчиков... 4) Вес, это очень важно. Уложиться в предполагаемые 20-22кг с бензо! конструкцией из говна и палок нереально, примеры будут ниже. Хотя вроде бы можно к этому приблизится, установив на дешевейший складной Стелс на мото раму над задним колесом триммерный моторчик БЕЗ передач, но то такое... Прокатился на таком поделии, честно говоря ФУ... Имхо, конечно. 5) Примеры на личном опыте: Мапет копия Хонды Манки, 75кг. Укороченный скутер 4Т - аналогично. Мини складной электровел на 12 колесах с алюминиевой рамой 22кг, и это уже ощутимо в руках когда приподымаешь (тема про него тут на форуме). Складывал его всего пару раз, когда в метро это делать заставляли, и просто из интереса. Но это явно муторно и ему не на пользу, поскольку Эл. провода перегибаются, плюс убрать руль, педали, штырь сиденья. Нет и ещё раз нет! Самодельный бензовел на базе алюминиевого подросткового фэтбайка на 24" колёсах, с 4Т 50см3 копией Хондовского триммерного мотора и 14! передачами (тема о создании и эксплуатации на форуме Вагнерленда), вес под 45кг!!! Не получается меньше, хоть умри... И это из нормальных заводских деталей с некоторым добавлением рукосуйства и неизбежны привлечением помощи товарища с космического заводика, поскольку токарка, сварка, прочие нестандартные решения.. . И да, приличными некопеечными кап. вложениями. А результат данного опыта прост - развлечение, опыт, но ну его на хрен... Желающие могут почитать, набраться опыта, поржать в конце концов. 6) Пытаюсь подвести автора к банальщине. Ага, к рассмотрению возможности приобретения электровела нужной конфигурации под свои нужды, обоснованные техзаданием, и катать с удовольствием, а не фантазировать . Зарядил, подкачал колеса, выкатил на улицу и вперде). Он тоже потребует некоторых настроек, ухода и тюнинга под себя, но это будет не в боль, а в радость. 7) Неизбежно о стоимости радости. Готовое изделие с разумными характеристиками, возможно и хорошее Б/У, обойдётся в итоге дешевле бесконечных экспериментов с гвоздевой сталюкой, пародией на бензомотор и прочими извращениями. Собрать при большом желании и вложениях получится, а вот нормально, с удовольствием ездить, думаю Нет) .
Добрый день. Спасибо за сообщение, подготовил ответы: 1) Спасибо! 2) и 3) Взять мопед в электричку/автобус и прокатиться около 10 км до дачи/озера и обратно. 4) Да, возможно вес и вправду взял нереалистичнвй, исходил из того что рига 7 весит 35кг с китайским мотором и пустым баком. А складной мопед будет очевидно меньше и легче риги 7. 5) На манки двигатель не кроха F50, рама куда прочнее, колеса мотоциклетные 6) Уже таковой имею) Корчевание и колхоз мопедов с двс - хобби 7) С удовольствием ездить возможно и не получится, зато получится с удовольствием собрать и показывать другим сей агрегат) Хотя опыт в создании простого мопеда на риговских колесах с F50 у меня был, отъездил на нем пару тысяч км даже.
220 дней назад
На F50 пару тыщ км? Фантастика... Какой конкретно электровел уже в наличии? По ТЗ. Пассажиры автобуса и электрички сильно обрадуются соседству с обладателем бензомотора.Вероятно работники ЖД также будут в восторге. Сомневаюсь что данный перевоз будет в ладах с правилами общественного транспорта. Далее, как тащить эти вероятные 30кг в сумке от дома до электрички? Предполагаю, надорвешься уже на первых метрах. Электроизделие хотя бы не вызовет отторжение окружающих и не будет противоречить закону при перевозке. Если хочется чего - то из мини формата по весу и размерам, рассматривал бы не складные конструкции, а нечто на основе некрупного самоката с сиденьем, с малыми широкими колёсами. Двигатель или 4Т триммер, или конечно электро на 48В, порядка 400Вт и с батареей на 15 Ач. Вот на таком микрике вполне приятно будет прокатится те самые 10км до дачи и озера из техзадание. На нем же и до общ. Транспорта доехать от дома или дачи. Ну я так это вижу...
Новосибирск
98 дней назад
Липтон: На F50 пару тыщ км? Фантастика... Какой конкретно электровел уже в наличии? По ТЗ. Пассажиры автобуса и электрички сильно обрадуются соседству с обладателем бензомотора.Вероятно работники ЖД также будут в восторге. Сомневаюсь что данный перевоз будет в ладах с правилами общественного транспорта. Далее, как тащить эти вероятные 30кг в сумке от дома до электрички? Предполагаю, надорвешься уже на первых метрах. Электроизделие хотя бы не вызовет отторжение окружающих и не будет противоречить закону при перевозке. Если хочется чего - то из мини формата по весу и размерам, рассматривал бы не складные конструкции, а нечто на основе некрупного самоката с сиденьем, с малыми широкими колёсами. Двигатель или 4Т триммер, или конечно электро на 48В, порядка 400Вт и с батареей на 15 Ач. Вот на таком микрике вполне приятно будет прокатится те самые 10км до дачи и озера из техзадание. На нем же и до общ. Транспорта доехать от дома или дачи. Ну я так это вижу...
Я таскал ригу в автобус и жд) все было норм. Вел в наличии - колхозник курьерский, наравне с китайской дельтой использую как утилитарный транспорт
