Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Vladk:
внешний маслонасос (иногда двухсекционный: вторая секция подкачивает в карб, как на 2т).
А зачем спирт маслом разбавлять, чтоб мягче работала? dance
Не Деду такой бак не пойдет. С таким можно точно в забор въехать.
Вам надо стабилизировать напряжение на выходе схемы, при изменении напряжения на ее входе.
И за счёт чего напряжение будет стабилизироваться?
За счет стабилитрона!!!
Когда стабилитрон входит в режим стабилизации, то открывается транзистор и шунтирует источник напряжения.
И что не так? Мы ПОВТОРЯЕМ напряжение на стабилитроне
Молодцы! Повторение,- мать учения!
Надо же, как умно сказал!
Не то, что мы - просто "открывается" и пропускает ток.
Ты про какой источник напряжения сейчас сказал?
А не точно въехать в забор можно?
Сколько можно тебе говорить, что меня абсолютно не интересует гоночная техника?
Я на такой мотоцикл не то, что не сяду - близко к нему не подойду...
Размечтался. В позапрошлом году мне самому даже посидеть на таком не дали. Правда он почему то у них шипастый был. Ребята сказали, что у него папа ежик был.
Можно. Специально тренируют проезд на скорости через калитку.
Знаю одних ребят, так они в Икарус через заднюю дверь заезжали.
Лучше 6
Это да.
он мощнее.
А это нет.
Весьма распространенное заблуждение, основанное на незнании физики явления электромагнитной индукции.
А суть в том, что у него втрое больше импульсов тока с тем же самым напряжением и меньше длительность между этими импульсами. Поэтому и лампочки на малых оборотах не мерцают.
Чтобы мощность была больше, надо увеличивать напряжение или ток через обмотку катушки, или оба параметра вместе. Но без увеличения коэрцитивной силы магнитов ротора сделать это не получится.
Vladk
Ароматизатор же haha
12 часов назад
А от мотобата сруливать тренируют?
А судьи кто?
Не имеет никакого смысла.
Раньше была целая система тренировок езды через препятствия. Очень полезная с практической точки зрения.
Я на работе организовал примерно похожую. Одиннадцать лет как все порушили. Но из космоса еще видны остатки.
он мощнее.
А это нет.
Ух, нихрена себе! rofl
А я то, дурак, думал день напрасно прошел shock
Расскажи!!! love
12 часов назад
Ещё как мерцают! Поэтому и поставил конденсатор большой ёмкости, чтобы сглаживать это мерцание.
А вот на двухкатушкчном не мерцают, потому что стабилизатор воткнул между верхним и нижним концом обмотки. Напряжение на холостых выше, и лампы не мерцают.
Но под нагрузкой, если воткнуть мощные лампы, напруга на двухкатушечном просаживается сильнее. Он менее мощный, не вытягивает.
он мощнее.
А это нет.
По деду мощность двух и шести катушечных генераторов одинакова?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2025 в 19:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Не по деду, а так и есть. С чего бы 6-ти стержневому быть мощней? Провод обмоточный - такой же толщины, что и на одном сердечнике. Количество витков - то же самое. Магниты - те же самые. Что там может быть такого, что даст мощность больше?
Лучше 6, он мощнее.
Лучше, но не мощнее.
Дед, хрен ты угадал. Изучи тему.
Шариковые мечты.Добавлено спустя 1 минуту
Количество катушек.
Шариковые мечты.
Да уж какие там могут быть мечты, если напряжение и ток, выдаваемые этими видами генераторов, одинаковые?!.
Количество катушек.
Ну, ну, договаривай - что именно изменяет количество стержней статора? Катушек в обоих одинаково: одна для зажигания и одна для света.
Так что дает, в смысле изменения мощности, разнесение ОДНОЙ обмотки на несколько стержней?
[quote=]Харитон:
Шариковые мечты.
Да уж какие там могут быть мечты, если напряжение и ток, выдаваемые этими видами генераторов, одинаковые?!.[/quote]
Не, я ошибся. Это шароварные мечты. Это от большого самомнения.
Таки это так. Только мощность разная.
А тебе разве это не рассказали, когда учили на специалиста по электромагнитной индукции?
Частота увеличивается в три раза.
И как такое может быть?
Я не об этом тебя спрашивал - вопрос был о мощности. Чтобы частоту увеличить и были сделаны эти 6 стержней, а про увеличение мощности никто и не мыслил.
Почему стабилитроны включены встречно последовательно?
Потому, что они там для открывания симистора - работают попеременно.
Я бы на твоем месте за всех изобретателей не стал бы говорить. Ты про интегральное напряжение переменного тока слышал когда-нибудь? Про трехфазные генераторы переменного тока?
А зачем дана вторая схема? Она неработоспособна. dash
Я бы на твоем месте
Ты никогда не будешь на моем месте.
А насчет их одинаковой мощности ты можешь убедиться сам, если замеряешь максимальный ток на большой нагрузке у обоих.
Правда, уже это было сделано до тебя, но ты можешь это еще раз проверить.
Xaker:
у меня не понятно как работает.
Ты подключил РР к источнику постоянного тока. А тиристор при постоянном токе открывается один раз и остается открытым. При подаче на него переменного тока или прекращении постоянного, он закрывается.
Еще бы этому РР работать так, как положено - замучаешься ждать этого.
Точно знаешь, проверял?
12 часов назад
Xaker:
У Вас на форуме нормально тыкать незнакомым?
Это дед, для него нормально не только тыкать, но и хамить. А вообще у нас люди вежливые.
А судьи кто?
Упаси Боже!!!
Где и кем?
Неужели ты первопроходец?
Ты поджигалку на токарном станке заставить работать не смог. И почему искрят контакты от 6 воль не понимаешь.Добавлено спустя 1 минуту
Да точно. Я для этого учился в школе.
Только матом ругаются как школьники 6го класса.Добавлено спустя 4 минуты
Если тиристор откроется, то он зашунтирует блок питания. А этого не происходит. И напряжение на входе стабилизатора равняется напряжению на его выходе.
12 часов назад
Таки по деду частота не влияет на мощность?Добавлено спустя 1 минуту
Где и кем?
У меня шестикатушечный выдавал больше мощности, чем двухкатушечный.
Но возможно генераторы у меня неправильные, поскольку по деду их мощности равны
А судьи кто?
Ты сам неправильный. Ибо Деда не слушаешься rofl
12 часов назад
Это генераторы не слушаются
А судьи кто?
12 часов назад
Значит схема не та, которую дед нарисовал.
А судьи кто?
Где и кем?
Имена подзабылись, остались только результаты замеров.
Я даже не первочтец их письменных отчетов, с фотографиями.
Я еще и не пытался это сделать, только подготовил оборудование.
Здрасьте, приехали - я тебе еще тогда объяснил, почему искрят контакты. Причина простая - ионизация воздуха высоким напряжением и разряд тока в зазоре между контактами дает видимую глазом искру.
Если заменить контакты прерывателя герконом и воздействовать на них магнитом, то система зажигания будет работать и давать искру на свече, но контакты в герконе искрить не будут - потому, что газа внутри него нет.
Можешь сам это легко проверить.
Да точно.
Это лишь твое предположение, ты же схему не собирал и не проверял.
А она работоспособна, хоть и отличается от первой, но ты этого не понимаешь.
Плохо ты учился - прогуливал часто занятия и пьянствовал.
Ты путаешь частоты разных электрических машин!
Частота вращения вала электромотора влияет на мощность, снимаемую с его вала. А для генератора наоборот - подводимая механическая мощность определяет электрическую мощность, которая не может быть больше определенной, обусловленной магнитной системой ротора.
Как ты это понял, чем проводил замеры и на какой нагрузке?
Xaker:
не понятно что там стоит.
Предположу, что там обычные резисторы вместо диодов, если они звонятся в обе стороны одинаково. Типа экономия на элементной базе.Добавлено спустя 1 минутуМожно погреть заливку и расковырять, если интересно внутреннее устройство.
А симистор там вообще зачем? Тиристора было бы достаточно.
12 часов назад
Симистор на обе полуволны работает, а тиристор на одну
На нижней схеме симистор работает на одну полуволну, как тиристор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 09:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ты отчитался, что опять нихрена не получилось. И спрашивал почему. А я сказал, что потому что ты нихрена не понимаешь в электромагнетизме.
Я предлагаю это проделать тебе. Вангую, что искра будет, и мгновенно прожгет геркон.
Да, предположение. Основанное на знании схемотехники. Там не будет управления, так как диод в мосту имеет большое сопротивление (включение обратное).
Ни на что не повлияло. Ибо учили на минимальном уровне, уровне людей из публики.
Исчо рас пасылаю из учить пра ЕДС.
Xaker:
komandor:
Получится какой-нибудь диод-тиристорный мост.
Вполне возможно, но схемы не найти, а хотелось-бы.
Я тоже так думаю.
komandor:
Ну, родную схему хз, как найти. А что-то на тему- вот.
Неужели работает?
Хрен ты угадал.
Xaker:
Неужели работает?
А почему она работать не будет.
Может у кого и будет. Я просто спросил. Командор сказал, что такую не делал.
Смотрим: Верхний мост развязан от земли закрытыми тиристорами.
Дальше смотреть расхотелось. Ибо голову ломать, только мозги тупить.
Вообще-то, я писал о том, что мне не удалось сделать из смартфона тахометр, подключив к микрофонному входу датчик оборотов. Потому, что микрофон смартфона отключить невозможно, а он ловит звуки от работающего мотора и вращения шпинделя станка. Собственно, на этом и было закончено экспериментирование.
При чем тут система зажигания, которую я даже и не начинал делать?
Тут ты опять сбрехал! stuk Впрочем, как обычно... joke
А я предлагаю ничего мне не предлагать. podlec
Я с этими герконами, пока служил в армии, дел имел достаточно и знаю, на что они способны.
Не будет никакой искры, поскольку внутри ампулы вакуум. И ничего с контактами не случится - они бывают довольно мощные. В смысле, способны коммутировать сетевое напряжение 220 вольт с токами до 2 ампер. Их делают вовсе не для того, что контакты перегорали от искрения.
Отсюда, ежеличаво: https://static.chipdip.ru/lib/400/DOC015400389.pdf
Один стабилитрон точно будет управлять. А насчет второго я не знаю... zst
Так ты до этого уровня и не дотягиваешь.
Сходи туда сам, заодно и дорогу разведаешь...
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
