Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
12 часов назад
Он действительно полезен, но не обязателен для зажигания, которое планируется для мотора малой кубатуры - там от него мало пользы.
Кто тебе эту чушь рассказал?
12 часов назад
Дед, Купи любой Прогресс. Их на Авито за 1.5тр продают. В сборе.
Теперь уже и не припомню; была статья в журнале "За рулем" и там была главная мысль о диаметре цилиндра, скорости распространения фронта пламени и времени "жизни" искры. Итогом было разъяснение, что при малом диаметре цилиндра(40-60 мм) вторая искра проскакивает уже после того, как фронт пламени успел пройти почти половину расстояния от свечи до стенки цилиндра.
12 часов назад
Всегда поражали знания писателей журнала "За рублем" в области радиоэлектроники. И особенно в области физики плазмы, и области термодинамики.
Дед, как ты думаешь какое расстояние пройдет "Фронт пламени" от искры в зазоре 0.5 мм в цилиндре диам 100 и 50мм, одинаковое или разное?
Думаю, что разное - если брать одинаковые отрезки времени. Это думание не противоречит формуле зависимости расстояния от скорости и времени.
Сергей Еремин:
ему много воздуха так?
Так.
Сергей Еремин:
он вяло себя ведёт, как будто богатая смесь!
Ну, ты проверь мою рекомендацию, а там уже видно будет.
Во всяком случае, такая трубочка на входе воздуха в фильтр-бокс - штатная деталь у фильтр-бокса итальянского скутера Пепе Бенелли.
Мотор у него 50 кубиков, действующий объем 36 кубиков, а карбюратор со смесительной камерой 19 мм - ну никак не годится для такого мотора. А с этой трубочкой работает отлично - только в путь! До 70 км/ч разгоняется, причем легко и непринужденно.
Когда я на своем таком скутере наткнулся на поле на травяную кочку и фильтр-бокс, расположенный ниже картера мотора, лопнул, то дальнейшая езда стала невозможной. Даешь газу - мотор немного набирает обороты, скутер трогается, проезжает два-три метра и мотор глохнет от переобеднения смеси. Кое-как, то давая немного газу, то убавляя его до минимума, мне удалось добраться домой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2025 в 19:42, Дед: причина не указана)
Сергей Еремин:
намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80
Он слишком большой для мотора с объемом цилиндра 72 кубика, а по факту - всего 50 кубиков реального действующего объема. Он не в состоянии создать нужное разрежение в диффузоре карбюратора, поэтому его работа нестабильная.
Дед таки расскажет нам, какой объём смеси двигатель F-80 засасывает в картер?
Просьба не включать демагога и не переводить стрелки на не имеющие отношение к такту всасывания процессы.
Такт всасывания (впуска горючей смеси) в двухтактном двигателе — это процесс, при котором поршень движется вверх от нижней мёртвой точки (НМТ) к верхней мёртвой точке (ВМТ), создавая разрежение в цилиндре и втягивает новую порцию воздушно-топливной смеси (ГС) в полость картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 20:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
А с чего бы это ему быть разным? Фронт пламени распространяется сферически одинаково по всем направлениям. Скорость его распространения зависит от состава смеси и
Нгеометрической степени сжатия.
Но однако более длинная искра улучшает сгорание смеси. Почему?
Длинная и по размеру и по времени.
Что там пишут по этому поводу специалисты жюрьнала За рублем?
Согласно с формулой: S=V*t.
И она постоянная, не зависящая от диаметра цилиндра.
Тебе уже было сказано, но ты не понял. Так для чего повторять то, что ты не в состоянии понять?
Ну, по времени - это еще куда ни шло. А по расстоянию - попробуй увеличить зазор между электродами свечи вдвое. Не для мощной системы зажигания автомобиля, а для слабой мопедной.
Тебе наводящий вопрос: для чего делают свечи зажигания с иридиевыми электродами?
Расскажу, как только у меня появится цилиндр этого мотора и я смогу замерить высоту впускного окна. Предполагаю, что она больше высоты выпускного окна.
Встречная просьба - не включать монополиста на знания и повысить свой уровень понимания процессов, происходящих в 2Т ДВС.
Зачем вам высота впускного окна?
Вопрос был про засасываемый объём смеси. Хотелось бы понять, почему в карбюраторе 2т двигателя по деду не хватает разрежения по сравнению с 4т двигателем того же объёма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 07:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Чтобы вычесть её из хода поршня и узнать истинную величину объема, которую всасывает поршень.
О нем и был разговор.
С удовольствием объясню: пока поршень двигается от НМТ к ВМТ при закрытом впускном окне, создается разряжение в КШК и продувочных каналах. Как только впускное окно открывается, величина этого разрежения резко уменьшается и дальнейшее движение поршня к ВМТ уже не дает такого эффекта. Скорость воздушного потока резко падает, остается некоторое инерционное движение, которое быстро останавливается встречным потоком при движении поршня в обратном направлении, вплоть до закрытия впускного окна.
Может показаться, что поршень в любом случае засосет количество воздуха, равное геометрическому объему цилиндра. Но это не так - это количество, на практике, всегда оказывается меньше. Именно на ту величину объема, которая определяется открытым впускным окном. А проверить это можно очень легко - для этого надо расположить цилиндр мотора горизонтально, поршень выставить в ВМТ и через впускное окно заполнить КШК жидкостью. Потом двигать поршень к НМТ до закрытия впускного окна и сливать вытесненную поршнем жидкость в мерную посуду.
Или сначала выставить поршень в положение закрытого впускного окна, оставив узкую щель, через которую заполнить КШК жидкостью, оставив впускной канал пустым. Потом сдвинуть поршень в положение ВМТ и долить мерное количество жидкости - до касания ей зеркала цилиндра. Так будет даже точней, поскольку при сливании жидкости неизбежно будет погрешность - некоторая её часть останется прилипшей на цилиндре.
Замеренный таким образом объем и будет разницей между геометрическим объемом цилиндра и реально засасываемым объемом в процессе работы мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 08:31, Дед: причина не указана)
12 часов назад
МихалСаныч:
Ух ты, а можно ссылку?
За полторы я уже купил. На остальные скину наводку Деду.
А у мну нет нужды еще одну раму покупать... podlec
Знающие люди подсказали, что у впускного окна высота 10 мм - на 1 мм больше, чем у выпускного.
Таким образом, у мотора Ф80 действительный всасываемый объем воздуха получается таким.
4,7 х 4,7 х 3,14 / 4 х 2,8 = 48,57 (см3)
Или немного больше.
Учитывая, что объем КШК, включая объем перепускных каналов, раза в 2 больше геометрического рабочего объема цилиндра, эффективность создания разрежения тоже меньше в 2 раза, чем если бы эти объемы были равными.
А еще часть этого объема благополучно улетает в выпускное окно. Но это уже другая история...
12 часов назад
Ты ссылки посмотрел?
Это целые исторические велосипеды. На ходу.
Или денег за сдачу квартиры на жизнь не хватает? Не жадничай, больше потеряешь.
12 часов назад
Значит пройденный фронтом путь в обоих случаях ОДИНАКОВ.
Согласен с тобой. Скорость горения ОДИНАКОВА.
Так почему ПИССАКИ из За рублем пишут ХЕРНЮ, а ты ее повторяешь БЕЗДУМНО?
Кем и когда? Если тобой, то ты только подумал сказать, а потом видать забыл. Чисти мозг Чесноком и луком. Намазываешь ершик, и трешь из уха в ухо.Добавлено спустя 4 минуты
Навелась такая мысль: Продажная Стоимость обычной свечи 45 руб, при себестоимости 5руб. Стоимость иридиевой 250, при себестоимости 10.
Вот здесь умные люди берут деньги для поездок на Майами.
Кабы ссылки были - посмотрел бы. А там какие-то номера...
Я не коллекционирую велосипеды.Добавлено спустя 35 минутЕсли сильно припрет испытать этот доработанный мотор, то я его поставлю на свой ЗиФ-77 вместо китайского Ф50. И это будет вполне разумное решение.
С чего бы это, если диаметры цилиндров разные, а путь фронта пламени считается от свечи до стенки цилиндра? И время будет разным, одинаковая там только скорость. При одинаковом составе смеси.
Твои выводы абсолютно не логичны, в них нет причинно-следственной связи - пустой треп, который нынче принято называть флудом.
Столько может стоить лишь полное дерьмо, называемое свечой зажигания. Нынче свечи стоимостью 150-200 рублей работают недолго, если в моточасах - порядка 100-150. Я в этом убедился на примере свечей А11, производства Уфимского завода. Свечи от "якобы NGK" немного получше - могут дотянуть до 200 моточасов.
И тут ты не угадал! Стоимость иридиевых свечей зажигания начинается от 260 рублей за штуку - это самого низкого качества. И до "бесконечности", типа 1000 рублей за штуку.
А начали делать свечи с иридиевыми наплавками на электродах только с одной целью - повысить срок их службы, при использовании мощных систем зажигания, позволяющих увеличить искровой промежуток до 1,2-1,5 мм. Такие мощные искровые разряды приводят к быстрой эрозии электродов, увеличивая искровой зазор. При этом он становится слишком большим и свеча перестает работать.
У меня когда-то давно было, на свече вообще отвалился электрод, а двигатель продолжал работать. Но в дождь замечал пропуски зажигания, и полез посмотреть свечу, а там бокового электрода нет совсем.
Доехал до дома, а там свечу заменил.
А было, что со свечи слетел свечеой провод, а двигатель продолжал работать. Даже видео есть
https://vk.com/video13242131_456240104
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 16:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
Ты их где покупаешь? Их уже 50 лет как не выпускают. А завод то работает, или нет?
Это 10000км? Покупай и езди. Я не против. hoho
Дай ссылочку на такие зазоры в свечах.
12 часов назад
Ты из Америки что ли?
Через ОЗОН, а где их берут - мне не интересно.
И тут у тебя неверное представление, на этот раз об отечественной промышленности.
Это 10000км?
И считать ты не умеешь, и от жизни ты отстал! Это порядка 6000 км, при средней скорости мопеда 30 км/ч.
Благодарю за разрешение - и покупал, и ездил.
Сам ищи - у нищих слуг нет.
Не-а, из МО.
12 часов назад
Не-а, из МО.
Понял. В Министерстве Обороны оперировать цифрами не умеют. Лично слышал, что в боевых условиях СИНУС АЛЬФЫ может достигать ПЯТИ.
12 часов назад
Опять херню начирикал?
Скажи пожалуйста, ты их куда применяешь?
С удовольствием объясню: пока поршень двигается от НМТ к ВМТ при закрытом впускном окне, создается разряжение в КШК и продувочных каналах. Как только впускное окно открывается, величина этого разрежения резко уменьшается и дальнейшее движение поршня к ВМТ уже не дает такого эффекта. Скорость воздушного потока резко падает, остается некоторое инерционное движение, .
А как быть в случае с ЛК ? В чём разница, помимо обратного выброса?
А судьи кто?
12 часов назад
Ну вот эту херню даже бабам рассказать нельзя на вечеринке.
Они обоссуться от смеха. Хотя в этом не петрят ничего.
Пока поршерь идет от НМТ вверх, потока смеси в карбюраторе НЕТ. Он начинается с открытием окна. И заканчивается с закрытием окна. Сечение карбюратора 2т мотора больше сечения мотора 4т так как В МОТОРЕ 4т всасывание идет прямиком в цилиндр, а в 2т моторе в картер, объем которого значительно превышает объем цилиндра.
Чем больше сечение, тем меньше скорость потока.
12 часов назад
Ты просил найти тебе ходовую? Просил.
Я тебе нашел.
Или ты как баба на чужой свадьбе, не знаешь кому дать?
Хочу легко 80
Волоколамск
486 дней назад
сайт. форум. ТРУПП. Как и многие профильные сообщества . Покойся с миром пиздеж деда с харитоном.
12 часов назад
Хочу легко 80, а ты зачем тут?
Ничего я не просил, тем более у тебя.
Я тебе нашел.
Ты нашел ровно то же самое, что у меня уже имеется. Что Прогресс, что Украина - одного поля ягоды. На Прогрессе я уже поездил с мотором - два колеса благополучно "в узел завязаны", надо их полностью разбирать и править восьмерки на столе киянкой.
Снова юмор из разряда "поделить жратву свиньям". А на большее ты не способен, полагаю?
В головку цилиндра 2Т мотора - 1 шт, в головку цилиндра 4Т мотора - 1 шт. Еще две из комплекта лежат в коробочке на полке гаража, про запас. Хотя нет - там уже одна осталась, вторая пошла на замену преждевременно кончившейся свечи.
Что значит "быть"? Никак не надо "быть" с ЛК, он и сам неплохо справляется со своей задачей.
Ну-ка, напомни мне его задачу?
Это я хочу от тебя узнать.
Ты это - очевидное для всех - для чего написал? Речь была не о наличии или отсутствии потока и не о степени разрежения в КШК, которая заставляет этот поток возникнуть и двигаться со скоростью, необходимой для получения разрежения в диффузоре карбюратора, способного забрать определенную порцию бензина.
Речь была о количестве воздуха, которое поршень может втянуть в КШК.
Опять очевидное написал - зачем тут это?
Пропускать смесь в одном направлении
Что дед хотел узнать?
Я же хотел узнать, мотор с установленным ЛК больше или меньше смеси засосёт в картер, по сравнению с газораспределением поршнем?
Если F-80 будет иметь лепестковый клапан на впуске, какой объём смеси он сможет засосать в картер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 08:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Region68
Тамбов
32 дня назад
На малых оборотах больше! На максимальных тут большой вопрос. Ставил на Планету Спорт несколько видов лепестковых клапанов, самодельные и от японской техники. С низов на всех начинает переть прям заметно лучше. А максималка либо заметно хуже либо прям чуть хуже!))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 08:23, Region68: причина не указана)
И как эта функция ЛК может изменить объем воздуха, проходящего в КШК и остающегося там?
Ответ на твой вопрос.
А сам-то как думаешь?
На этот вопрос ответить однозначно не так уж и просто. Нужно учитывать упругость пластин ЛК, которые открывают его при некотором определенном разрежении. Проще всего этот объем определяется замером, а просто так рассчитать его довольно проблематично.
А открытие впускного окна изменяет объём воздуха??
По деду с окрытием ЛК величина разрежения в карбюраторе резко снизится, это так?Добавлено спустя 12 минут
По сравнению с газораспределением поршнем этот объём будет отличаться?Добавлено спустя 14 минут
Region68:
На низах больше смеси выплёвывает в обратку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2025 в 08:46, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Region68
Тамбов
32 дня назад
Полностью согласен!
12 часов назад
А там что воздуха нет?
А что ты сам думаешь по этому поводу?
Не совсем так: это не "по деду" так, а на самом деле так.
Кто я такой, чтобы открывать какие-либо закономерности? Я лишь повторяю то, что было открыто задолго до моего рождения.
Несомненно! Ведь ЛК не даст обратного выхода ТВС в карбюратор и фильтр.
Еще один глупый вопрос...Добавлено спустя 27 минут
Region68:
Полностью согласен!
Как вы это поняли или определили? Может быть, делались замеры?
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:42
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
