Ремонт карбюраторов к60в в 2025 году
Pavelbaranow
519 дней назад
Здравствуйте
Нужны два карбюратора на Карпаты и Ригу мини, в50 и в501 соответственно.
Проблема в поведении мопедов. Например Карпаты иногда перестает тянуть, а то и заводиться вовсе после +-10км пути. Очень похоже на карбюратор.
Было бы не плохо заменить карбюратор и больше не думать на него.
Китайские карбюраторы некачественные.
Пекар найти не смог.
Сейчас стоит карбюратор СССР с китайской иглой, которая и доставляет проблем, скорее всего
Как капитально решить вопрос с карбюратором на Карпаты в 2025 году? Заменить карбюратор? На какой?
Сварка и Токарка не проблема.
Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2025 в 18:50, Pavelbaranow: причина не указана)
https://www.mopedist.ru/forum/thread7941-1.html
Поменять К-60 на что-то сложно не сварганя переходник, т к. низ карбюратора будет упираться в мотор.
А судьи кто?
AleksejR
11 дней назад
Pavelbaranow:
Очень похоже на подсос воздуха, после прогрева мотора. Ищите подсос, а уже потом на карбюратор ругайтесь.
жизнь-это движение (в землю)
А ещё может быть похоже на стёртые кольца, симптомы после прогрева перестаёт тянуть. Попробуй принудительно утопить поплавок подсосом как появляются симптомы что мотор скоро заглохнет
А судьи кто?
В порядке бреда: выпилить из текстолита, толщиной 6-8 мм, и вставить между карбюратором и цилиндром теплоизолирующую проставку.
Pavelbaranow
519 дней назад
Одноклубники, спасибо за оперативные ответы.
Нужно было уточнить, что сварка и Токарка не проблема.
Проблема лишь во времени. Хотелось бы узнать о известных лучших решениях, а не экспериментировать и набивать шишки
Pavelbaranow, заменить иглу в карбюраторе, и отрегулировать в нем уровень топлива.
Если через 10 км мотор не тянет, то это перегрев реподходящего поршня и его побклинивание.
Поставить для начала свечу А17.
Pavelbaranow
519 дней назад
По карбюраторам нашел вот такой вариант
Tb50 от Сузуки.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-235617.html
> Взял я карбюратор ТВ-50 как самый маленький... В результате карбюратор встал на штатное место как родной
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:34
