Проводка на карпатах
Михаил
Бирск
41 день назад
Поставил на свой мокик новую проводку (после прошлого хозяина от старой остались "рожки да ножки")
фара 25.3711 (круглая)
стоп 20.3716
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/provodka-moped-2-sk-karpaty-fara-253711-stop-203716-bez-zhgu (ссылка на проводку которая у меня).
Искра была найдена, остальное при запуске не работало. Так же за два дня эксплутации сгорело два советских БКС. Полез проверять проводку по схеме из родной книги - в новой проводке не совпадает два провода, попробовал цветную схему из интернета - не совпадает еще больше проводов. У кого есть точная схема под стоп и фару , указанные выше, киньте, пожалуйста. А то не хочется новый коммутатор третьим спалить stuk
Михаил
Бирск
41 день назад
Нашел в интернете три схемы и все три схемы оказались разные. В каждой из них в пульт переключения света идут разные провода ( есть схемы по 4,5,6 проводов в этот пульт).Добавлено спустя 1 минуту
Михаил:
Дополняю: в фаре стоит одноконтактная лампочка, т.е. свет только один.
smoke Рекомендую для прочтения!
вот заводская схема:
К этой схеме надо пояснение, поскольку переключатель рисовали явно не для народа:
Новодельная проводка может не совпадать по цветам. Надо смотреть по факту...
На счет лампы - на один провод от переключателя к фаре будет меньше, вот и всё laugh
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 марта 2025 в 23:01, Latgalec: причина не указана)
Михаил
Бирск
41 день назад
Latgalec:
Насчет переключателя согласен полностью! В книжке от мопеда это переключатель нарисован просто ужасно. Сегодня перетряс проводку, нашелся один провод с коммутатора О1 (у меня он был прикручен к массе на болт сигнала, в следствии чего горели коммутаторы из-за КЗ), идущий по схеме вообще на поворотники. Его убрал, завел мопед - работает сигнал и стоп сигнал. На габарит поступает ток, но света нет. Как выяснил далее, от переключателя не идет ток в фишку с проводом на габарит. Фару проверить пока не смог, т.к. не нашел в магазине одноконтактную лампочку.Добавлено спустя 2 минутыЕсли коммутатор дает слабую желто-голубую искру, можно ли его использовать? Новый дает белую сильную искру.Добавлено спустя 3 минуты
Latgalec:
Да, схему посмотрел, почти все цвета другие, к сожалению.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 19:42, Михаил: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
