Проводка на карпатах
Михаил
Бирск
9 дней назад
Поставил на свой мокик новую проводку (после прошлого хозяина от старой остались "рожки да ножки")
фара 25.3711 (круглая)
стоп 20.3716
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/provodka-moped-2-sk-karpaty-fara-253711-stop-203716-bez-zhgu (ссылка на проводку которая у меня).
Искра была найдена, остальное при запуске не работало. Так же за два дня эксплутации сгорело два советских БКС. Полез проверять проводку по схеме из родной книги - в новой проводке не совпадает два провода, попробовал цветную схему из интернета - не совпадает еще больше проводов. У кого есть точная схема под стоп и фару , указанные выше, киньте, пожалуйста. А то не хочется новый коммутатор третьим спалить stuk
Михаил
Бирск
9 дней назад
Нашел в интернете три схемы и все три схемы оказались разные. В каждой из них в пульт переключения света идут разные провода ( есть схемы по 4,5,6 проводов в этот пульт).Добавлено спустя 1 минуту
Михаил:
Дополняю: в фаре стоит одноконтактная лампочка, т.е. свет только один.
smoke Рекомендую для прочтения!
вот заводская схема:
К этой схеме надо пояснение, поскольку переключатель рисовали явно не для народа:
Новодельная проводка может не совпадать по цветам. Надо смотреть по факту...
На счет лампы - на один провод от переключателя к фаре будет меньше, вот и всё laugh
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 марта 2025 в 23:01, Latgalec: причина не указана)
Михаил
Бирск
9 дней назад
Latgalec:
Насчет переключателя согласен полностью! В книжке от мопеда это переключатель нарисован просто ужасно. Сегодня перетряс проводку, нашелся один провод с коммутатора О1 (у меня он был прикручен к массе на болт сигнала, в следствии чего горели коммутаторы из-за КЗ), идущий по схеме вообще на поворотники. Его убрал, завел мопед - работает сигнал и стоп сигнал. На габарит поступает ток, но света нет. Как выяснил далее, от переключателя не идет ток в фишку с проводом на габарит. Фару проверить пока не смог, т.к. не нашел в магазине одноконтактную лампочку.Добавлено спустя 2 минутыЕсли коммутатор дает слабую желто-голубую искру, можно ли его использовать? Новый дает белую сильную искру.Добавлено спустя 3 минуты
Latgalec:
Да, схему посмотрел, почти все цвета другие, к сожалению.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 19:42, Михаил: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 08:00
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:39
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:30
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
