- 29 марта 2025, суббота
Бирск
41 день назад
Всем здравствуйте. Есть у меня два советских карбюратора: К60 и К60в. На обоих проблема с постоянной течью бензина из карбюратора из-за изношенной манжеты запорной иглы. Ставил манжету из ремкомплекта - разъело через 2 дня. Кто знает, чем можно устранить эту проблему? Может иглы от других карбюраторов подходят туда? P.S. на обоих карбюраторах игла держится язычком поплавка, она не единое целое с ним как на современных К60В
Онлайн
Я помню, что от зажигалок ставили резиновые кольца, какое-то время держало. Чел из манжеты выпилил http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2494.0Добавлено спустя 7 минутИ от китайских карбов иглы Отпилил хвостик. По длине подошла. если есть деньги лишние можно от китайского карбюратора заказать, с резиновым наконечником запорная игла
Бирск
41 день назад
Мослитр:И от китайских карбов иглы китайские можно использовать без манжеты или без нее течь будет?
- 30 марта 2025, воскресенье
Онлайн
Михаил:китайские можно использовать без манжеты или без нее течь будет? Китайские которые с резиновым наконечником в манжете не нуждается. Но возможно придётся поработать напильником, обработать грани если игла окажется толще, чем на К-60 и не будет пролезать. Резиновый наконечник лучше не трогать. Отпилил хвостик. По длине подошла. Хвостик я бы не отпиливал, а подгиная язычок, нажимающий на поплавок, отрегулировал уровень топлива. Проволочную петлю, которая не даёт игле западать я бы оставил. Т.е. китайскую иглу оставил бы в штатном виде, максимум подпилил бы грани, если игла не лезет. Что остаётся: - снять размеры иглы к-60 - снять размеры китайских игл с резиновым наконечником - подобрать наиболее подходящую по размерам. - отрегулировать и кататься
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 01:37, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
диаметр колодца у К-60-3,8-4,0мм(мерял 5штук).Тоже ищу подходящую замену с обрезиненным кончиком.
- 31 марта 2025, понедельник
Бирск
41 день назад
Купил вчера в магазине иглу с манжетой от К65. Поставил с нее манжету на свою иглу, мопед завелся, карбюратор не течет. Пробую заводить второй раз с подкачкой - из карбюратора льется ручьем. Разобрал снова карбюратор, снял нижнюю крышку и рукой поджал поплавок - игла держит и не течет вообще. В чем причина течи в таком случае, кто знает?
12 дней назад
У этих карбюраторов была частая проблема в задевании поплавка за корпус камеры. Там бывает облой на поплавке, его надо срезать острым ножом или спилить на мелкой наждачке. Можно немного попилить саму камеру - стенку. Или подогнуть кронштейн поплавка. Это уже по месту решается при осмотре.
Бирск
41 день назад
Дед:Там бывает облой на поплавке проверю,спасибо
Вологда
13 дней назад
Может перекос иглы?
11 дней назад
С подсосом и должен лить. Если льет без остановки, то нужно регулировать уровень топлива поплавком.
Онлайн
Михаил:Купил вчера в магазине иглу с манжетой от К65. Поставил с нее манжету на свою иглу, мопед завелся, карбюратор не течет. Пробую заводить второй раз с подкачкой - из карбюратора льется ручьем. Разобрал снова карбюратор, снял нижнюю крышку и рукой поджал поплавок - игла держит и не течет вообще. В чем причина течи в таком случае, кто знает? Стараюсь настраивать, чтобы был минимальный ход иглы от отпирания до запирания. Если ход большой, иглу может перекашивать. Родная игла от К-60 тяжёлая, и уходит под своим весом. Китайская игла лёгкая, алюминиевая, на ней есть петелька, не дающая игле западать. Ещё я замечал на китайских карбах, что от долгой работы на язычке от соприкосновения с иглой образуется выработка, и из-за этого игла начинает клинить. После спиливания выработки работает нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2025 в 22:10, Мослитр: причина не указана)
- 1 апреля 2025, вторник
Бирск
41 день назад
Мослитр:Стараюсь настраивать, чтобы был минимальный ход иглы от отпирания до запирания. заметил такую особенность, что карбюратор постоянно не течет, только после подсоса в камеру может капать, но когда мотор заводишь больше оттуда не течет. Сейчас подсасываю, и краник закрываю чтобы много не вытекало. Может игла и вовсе исправна если постоянной течи нет? Добавлено спустя 1 минутуМослитр:от долгой работы на язычке от соприкосновения с иглой образуется выработка на моей игле есть такое, пока что перевернул ее другой стороной и карбюратор работает. Добавлено спустя 2 минутыПо советам из этой статьи попробую реанимировать советский К60В. Интересно, что получится. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Если льет без остановки, то нужно регулировать уровень топлива поплавком. Такого не было замечено после замены манжеты запорного клапана. Сегодня настроил карб, мопед аж шепчет
12 дней назад
Михаил:Может игла и вовсе исправна если постоянной течи нет? Весьма вероятно. Из всех мотокарбюраторов, которые с утопителем поплавка, бензин немного вытекает при нажатии на утопитель. Именно поэтому в старых инструкциях на мотоциклы и мопеды была рекомендация - не нажать на утопитель и держать, а нажать и отпустить несколько раз. При таком способе увеличения подачи бензина перед пуском двигателя он не успевает переполнить поплавковую камеру и попадает только в диффузор главного воздушного канала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2025 в 17:53, Дед: причина не указана)
Онлайн
Михаил:карбюратор постоянно не течет, только после подсоса в камеру может капать, но когда мотор заводишь больше оттуда не течет Подсос на К-60 это принудительное опускание поплавка, и иглы вместе с ним. Чем больше держишь, тем больше бензина вытечет.
Бирск
41 день назад
Мослитр:Подсос на К-60 это принудительное опускание поплавка, и иглы вместе с ним. Чем больше держишь, тем больше бензина вытечет. Понял, учту в дальнейшем пользовании мопедом.
