мазь от ржи?
Анатолий Ш
333 дня назад
я фосфорной кислотой пока что поливаю.
двое суток отстаивается, потом смываю, полирую. но остается белый налёт. И непонятно, это плохо или хорошоДобавлено спустя 1 минутунад пропастью во ржи
Анатолий Ш:
во ржи
-Моржи!!!
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
А в городе Кижи - бомжи (с)
Арена флудеаторских боёв
Ежи ужи чижи бомжи
А судьи кто?
Не ржи!!!
Тоже думал про такую целительную мазь-купил Трилон-Б,с чем его загустить?Есть мысль-сварить клейстер из крахмала с трилоном.Ваши предложения...
МихалСаныч
Вологда
MAGNETO:
купил Трилон-Б
Очень хорошая вещь. Еще надо немного добавить ингибитора коррозии. Я пользую уротропин.
Уротропин из Сухого Горючего?После снятия коррозии-буду электрогальванически цинковать.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
MAGNETO:
Я именно так старые инструменты в порядок привожу, рабочая тема. Еще мелкие, но очень ржавые железки, кипячу в кастрюле в лимонной кислоте, предварительно промыв щелочным обезжиривателем. Ну а на крупняке, типа корпусов или рам - ортофосфорная вне конкуренции.
MAGNETO:
Из маркетплейса laugh продаётся как есть.Добавлено спустя 9 минут
Мотвэ:
Если на 100 грамм лимонки добавить 63 грамма пищевой соды, то получившийся раствор лучше чистой кислоты работает при комнатной температуре и практически не жрёт саму сталь. И ресурс жижи больше. Всё это на литр воды по тому рецепту, что я проверял, но думаю что точная концентрация не особо важна.
Как альтернатива пищевой соде 30гр каустической или 40 кальцинированной.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Pedro de Pakas, спасибо, попробую. Чистая лимонка тоже не заметил чтобы сильно жрала деталь, хотя я в ней варил только то, что трилоном не берет, а значит уже пожранное ржавчиной. Ну и раствора раза на 2-3 хватает, кислоты купил сразу много, потому особо не экономлю.
Pedro de Pakas:
Вот тут я не понял смысла: кислота реагирует с содой и они взаимно нейтрализуются, получается раствор лимоннокислого натрия в воде, с выходом углекислого газа.
Натрий активней железа(левее в ряду элементов) и вытесняет его - получается смесь растворов гидроксида натрия и лимоннокислого железа в воде(NaOH - каустическая сода). Только такая реакция замещение железа натрием идет медленно и смысла в ней мало. Щелочь хороша для растворения алюминия.
Куда проще и быстрей получится протравить ржавые железки в 30% растворе уксусной кислоты.
Я так думаю и много раз так делал, с постоянным успехом.
Анатолий Ш
333 дня назад
Мослитр:
Ежи ужи чижи бомжи
ижиДобавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
а хромировать не пробовал?Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
а ты потом проверял через пару лет, снимал краску, смотрел? Ортофосфорная не жрёт потом втихую под краской металл?
кислотой какой концентрации (процента) пользуешься?Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
это каким?Добавлено спустя 5 минут
это если взять металлический натрий, кусок натрия, и бросить его в сухую соль, тогда из в этой соли он заместит металл.Добавлено спустя 6 минут
Только перед этим аллюминий лучше очистить от окисной поверхностной плёнки, так быстрее в разы. Иначе надо будет больше часа кипятить
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Анатолий Ш, я ее тщательно смываю раствором соды и хорошенько просушиваю поверхность. Снимал, смотрел - всё четко. Покупаю 85% кислоту и разбавляю дистилятом 1:5, наношу пуликом или кистью, считаю лучше несколько раз наносить понемногу, чем за раз бомбить концентрированным преобразователем, ибо счищать результат реакции задолбаешьсяДобавлено спустя 1 минуту
Анатолий Ш:
это каким?
азелит, напримерДобавлено спустя 2 минутыА чем лучше отчистить алюминий от оксидной плёнки, не растворяя саму деталь?Добавлено спустя 4 минутыВообще ортофосфорка в мастерской - незаменимая вещь: и ржавчину убирает, и как флюс работает, и воронить сталь с её помощью выходит неплохо
Анатолий Ш
333 дня назад
Мотвэ:
а если кислота воронит и флюсит, то надо ли результат сщищать?
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Анатолий Ш, смывать кислоту надо в любом случае, а результат реакции - как хочешь. Некоторые деды так тупо красят грунт-эмалью по ржавчине 4-в-1 и бед не знают
Анатолий Ш
333 дня назад
Мотвэ:
смывать кислоту
я перед дождем обрабатываю и на улицу выставляю аха. лень
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Анатолий Ш, а что, рабочий вариант. Мне лень дождя ждать, потому быстрее керхером облить
Смысл один: - дети плохо учились в школе.
Ржавчина снимается "Преобразователем ржавчины" (кислота)
Окись Алюминия - горячим раствором соды (щелочь)
Анатолий Ш:
Ты предлагаешь полить ртутью, ружейным маслом или флюсом для пайки алюминия? На воздухе алюминий окисляется моментально. А его окись щелочью съедается на ура.
Обязательно горячим? Я в гараже стравливал раствором едкого натра с шатунной шейки коленвала намазавшийся алюминий от вкладыша, зимой - при минусовой температуре. За одну ночь: вечером залил, а утром уже ничего не осталось.
У тебя была задача - стравить. Длилось это больше 8 часов.
А если есть задача просто убрать окисел и грязь - то моют в теплом растворе деталь. Я мою картеры в горячем растворе соды, вода из под крана.
Получившаяся соль реагирует с оксидами железа и делает их водорастворимыми. На этом моё понимание химии заканчивается. Механизм действия условно как у трилона, но компоненты в диксерочке продаются, если надо быстро.
Анатолий Ш
333 дня назад
Мотвэ:
керхером
ихь хабе кайне керхер.
их бин нищееберхерДобавлено спустя 2 минуты
предлагаешь
просто потереть наждаком. достаточно одной поры на 2 мм квадратных, что бы пошла реакцияДобавлено спустя 4 минуты
Окись Алюминия
окись трехвалетного аллюминия амфотерна и реагирует как с кислотами, так и со щелочами.
Другое дело, что щёлочи растворят только окись аллюминия, а кислоты растворят окиси всех металов подряд и сами металлы.
В этом смысле мне непонятно волшебное действие ортофосфорной. хотя, мож, дело в том, что её соли плохо растворимыДобавлено спустя 7 минут
Анатолий Ш:
трехвалетного
большинство окисей на основе трехвалетных металлов амфотерны, кроме железа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2025 в 13:59, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Харитон, я очень плохо учился в школе, да и думать не приучен в принципе. Но если этот способ работает - то я буду им пользоваться, не задумываясь ни о каких химических процессах
МихалСаныч
Вологда
Мне с детства сказали: Любая кислота жрет сталь, любая щелочь жрет алюминий.
Сравнил едкий натр и простую соду.
В армии у нас в аккумуляторной стояла железная бочка килограмм на 50 с едким натром в твердом состоянии.
Так рядом с ней стоять было опасно, можно было остаться без порток.Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
Дурацкое дело не хитрое. dash
Анатолий Ш
333 дня назад
повсюду найдут повод посраться. Настоящая семья! Милота-то какая, скрепота!
Анатолий Ш:
-это возможно по нормальному в условиях завода.В гараже я так не смогу...да и небезопасно это .
полить ртутью,
-вот только и остаётся....а вообще алюминий (не сплавы!!!) офигенно разлагаются в растворе 2 ложки медного купороса/3 ложки поваренной соли и вода.Водород аж шпарит-я шарик надувал (презик).
Vladk
МихалСаныч:
при этом кислота жрет ал.миний охотнее стали (ошметки вкладышей с коленвалов конц.соляной снимали), а щелочь допреж алюминия (задолго до) съедает его оксиды (анодированые алюмяхи в любом сантех/кухонном "утенке"/"силлите" сначала становятся неанодироваными. С подоргевом- гораздо быстее)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2025 в 18:52, Vladk: причина не указана)
Анатолий Ш
333 дня назад
MAGNETO:
а то, что ранее было хромировано, можно цинковать? и как хром снять? или поверх хрома цинковать?
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
“Китайский” декоративный хром слышал что хлорным отбеливателеи снимается, если замочить часов на 12, а технический - только соляной кислотой (тоже не пробовал, но на ютубе смотрел)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2025 в 21:37, Мотвэ: причина не указана)
Vladk:
-вот отсюда подробнее,пожалуйста.Нужно вытравить остатки стального прутка из алюминиевой детали-обломано не подлезть,мех обработка исключена.Посоветовали азотной кислотой-сталь съест,алюминий пассивируется и не вступает в реакцию.
С алюминием не вступает в реакцию только концентрированная азотная кислота, но и сталь она не разъест - точно также получится пассивация.
После того, как она даст на поверхности алюминия пассивирующую пленку, стальной обломок можно вытравить соляной кислотой.
Vladk
MAGNETO:
Vladk:
Обычно к обломку можно привариться, не электродом так полуавтоматом, а то и тигом. Хотя иногда быстрее и проще забуриться с обратной стороны)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
или просверлить хорошим сверлом, да вытащить экстрактором. Но это так, совсем дилетантский способ
bmx
bmx
439 дней назад
RomZecs
Фурманов
7 дней назад
bmx:
Трилон делает бяку на границе с воздухом.
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
