борьба за выживание....
#82
- 8 января 2025, среда
Харитон, уточняю - увеличить зазор между торцом клапана и коромыслом!
#83
Дельта
63 дня назад
Харитон, если декомпрессор неисправен. Всё тебе старому разжёвывать надо, дедуль
#84
Latgalec: Харитон, уточняю - увеличить зазор между торцом клапана и коромыслом! Да, поднимать будет меньше. Но думается компрессия сильно не изменится.
#85
Харитон, в видео мужичок все популярно рассказал и показал. Язычек всего 1мм толщиной(и он не широкий), вот на эту величину и увеличили зазор. Тем самым смоделировали работу без декомпрессора. Показания изменились, вот это и надо проверить, пока не влез в дебри Ну по крайней мере можно понять "виртуальное" состояние клапана
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 22:07, Latgalec: причина не указана)
#86
- 9 января 2025, четверг
Latgalec:6,5 - малова-то будет... Маловато, но это не "криминал" - заводиться и работать он должен. С такой компрессией на пермском заводе делали новые моторы ДМ-1 и они могли работать(и работали) на всех видах бензинов, хоть на авиационном Б-60.
#87
- 11 января 2025, суббота
 И так.... От проверки клапанов под давлением пришлось отказаться - поршень сдувает в НМТ Заметил один интересный факт.... На такте всасывания идёт хороший "засос", но под самый конец выдувает в обратку Решил скинуть головку... Но там всё оказалось в норме. Пролил керосином - сухо! Решил всё же скинуть движок... Как бы мне этого не хотелось.... Чудес не бывает... Бывает какой-то косячок.... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Увидеть как там всё было не получилось, ибо распредвал вышел со второй половинкой картера.... Внутри как бы все чисто, залежей не обнаружено....
Нашел метки ГРМ:
Шпонка на месте, уже хорошо.... метки балансировочного вала:
К декомпрессору притензий нет:
Далее, вытащил поршень.... Такое ощущение, что его не так давно меняли.... Даже следы от резца видны...
Зазор на кольцах вполне не критичный: П О С М О Т Р Е Т Ь ! Но вот замки колец были в одном месте.... Там где маслосъёмное кольцо, в канавке нет отверстий.... От сюда вопрос - должен ли замок маслосьемного кольца быть напротив канала в районе "холодильника", как на фото? Мдааа... Вопросов больше чем ответов....
#88
- 12 января 2025, воскресенье
А что там за квадратное отверстие в боку поршня - возле стыка маслосъемного кольца? Выломан кусок или так было в заводском исполнении?
#89
Latgalec:должен ли замок маслосьемного кольца быть напротив канала в районе "холодильника", как на фото? Не обязательно. Масло в любом случае туда уйдет через полость в кольце с пружиной Latgalec:Вопросов больше чем ответов... Я не уловил суть изначальной проблемы что-то, если честно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 07:48, Vladk: причина не указана)
#91
Latgalec: Заметил один интересный факт.... На такте всасывания идёт хороший "засос", но под самый конец выдувает в обратку
Это непонятно как. Непонятно, что за канал в поршне, и куда он идет. А так состояние мотора отличное. Стыки колец на одной линии мало влияют на компрессию. Должны быть разведены на 120 град. Надо смотреть износ цилиндра, маслос,емного кольца и зазор поршень-цилиндр.
#92
Дед:Выломан кусок или так было в заводском исполнении?  Ещё раз сегодня внимательно посмотрел - отливка, с обоих сторон поршня по 2(по краям холодильника). Скорее всего сделано из-за того, что под маслосъёмным кольцом нет отверстий для выхода масла. Харитон:Это непонятно как Харитон, а я наверное начинаю понимать.... Раз поршень скорее всего меняли, значит есть вероятность того, что установили шестерни ГРМ не по меткам.... Хозяин молчит как партизан.... И это только усложняет задачу... Не знаешь куда копать... А получается у нас запаздывание буквально на пару зубов. По идее, когда поршень подходит к НМТ на такте впуска, клапан должен начинать закрываться, но закрываться он начинает значительно позже, когда поршень уже перескочил НМТ. Вот вам и короткий обратный выброс... Но рукой он четко ощущается... Ладно, нашёл еще одну интересную вещицу - клапан вентиляции картера. Оказался открученным.... П О С М О Т Р Е Т Ь ! Промыл, продул, закрепил.... Хотел было поменять сальник на коленвале, да размерчик у этих америкашек нестандартный 35х 47,6х7. Хорошо вовремя остановился.... В природе такие сальники есть, но не у нас.... В металлической обойме.... Ждать долго.... Не криминально, пока что походит... Поменять не сложно...
#93
Завёл?
#94
andruxxa, ещё до разборки  , но были нюансы.... Хочется без глюков....
#95
 Глянул на диаграмму работы 4Т двигателя, похоже так оно и должно быть
Опять вернулся к тому, с чего начал..... Ну да ладно.... По крайней мере буду уверен в основных волновавших меня до этого вопросах....
#96
Latgalec: Глянул на диаграмму работы 4Т двигателя Опять вернулся к тому, с чего начал..... Диаграммы похожие, но от мотора к мотору сильно отличаются. Если есть подозрение, что стояло не по меткам, то по совокупности причин,- так оно и было. Был у меня мотоцикл со сбитыми фазами на впуске. Он стрелял и чихал при открытии и сбросе газа. Ехал вроде хорошо. Но после установки шестерен в правильное положение, начал вставать на козла при той же даче газа.смещение было градусов 20, не более.
#97
- 13 января 2025, понедельник
Latgalec:есть вероятность того, что установили шестерни ГРМ не по меткам.... Так поставь правильно - не по меткам, а по крайнему положению поршня - при этом распредвал должен одинаково нажимать на оба клапана. Я так ставил на одном из своих моторов ДМ-1, у которых меток на шестернях не было. Потом-то уже болгаркой чиркнул по зубьям обеих шестеренок в правильном положении. Latgalec:размерчик у этих америкашек нестандартный 35х47,6х7 Не такая уж и большая проблема вставить обычный автомобильный сальник.
Зазор 0,3 мм по внешнему диаметру легко компенсируется узкой полоской из жести от консервной банки(0,35 мм).
#98
Дед:Так поставь правильно - не по меткам, а по крайнему положению поршня - при этом распредвал должен одинаково нажимать на оба клапана. Хочу дополнительно предупредить: - Мотоцикл мне достался от дедушки. В те годы мало кто понимал в газораспределении, да и сейчас понимают единицы. Так Дедушка видимо понимал столько, сколько Дед. Шастерни стояли по меткам, но меткам САМОДЕЛЬНЫМ, нанесенным не болгаркой (ибо их не было у дураков), а сверлом. Дед:Я так ставил на одном из своих моторов ДМ-1, у которых меток на шестернях не было. Потом-то уже болгаркой чиркнул по зубьям обеих шестеренок в правильном положении. После тщательной проверки углов открытия, закрытия, и перекрытия клапанов были обнаружены РОДНЫЕ ЗАВОДСКИЕ МЕТКИ.
#99
Хренасе, блин! Он что, бил сверлом по зубьям, чтобы метки сделать? У меня хороший керн нихрена не справился с этой задачей - затупился.
#100
Дед:У меня хороший керн нихрена не справился с этой задачей - затупился. Могу сказать тебе фамилию. Когда попадешь в Рай, - обратишься, он тебя проинструктирует. Вообще метки делают в этих местах электроискровым способом, но в гаражах обычно на точиле. Дело было в 1981 году, а болгарка, даже у меня, появилась позже.
#101
Харитон:Вообще метки делают в этих местах электроискровым способом Оригинал - мотор ДМ-1.
Что характерно - поршень на пути к ВМТ.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2025 в 17:20, Дед: причина не указана)
#102
Дед:Что характерно - поршень на пути к ВМТ. То есть ты накернил как доктор прописал?
#103
Харитон:То есть ты накернил как доктор прописал? Не накернил - диском болгарки делал метки.
#104
Дед:Харитон: То есть ты накернил как доктор прописал? Не накернил - диском болгарки делал метки. Не увидел. Ты видимо прямой наследник лучших традиций Краснопресненского района и ШД №101.
#105
А что ты хотел увидеть? Я фото своих шестеренок с самодельными метками не делал, а тебе показал фото оригинальных меток. Чтобы ты не говорил больше про метки, сделанные электрографом.
#106
 Продолжим.... Решил с пристрастием проверить клапана. В этот раз пролил их с обратной стороны. Хотелось глянуть, может в каналах головки есть трещины.... С выпускным клапаном всё более-менее в норме. Слегка запотел по нагару.... А вот впускной потек.... Не критично, но всё же....
Значит будем притирать....
#107
- 15 января 2025, среда
 Извлёк клапана.... Самым незатейливым способом:
Торцевой ключ + магнитная указка.... Интересно, обратно так сложить получится? Каёмки впускного клапана блестят, хотя он пропускал... А вот выпускной весь в нагаре:
В общем - надо отмыть и притереть! Возможно, 93 на головке - это год выпуска... Но это не точно Кстати, нашел картинку, на которой видно как ставятся кольца:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2025 в 19:57, Latgalec: причина не указана)
#108
- 16 января 2025, четверг
Дельта
63 дня назад
Latgalec:Интересно, обратно так сложить получится? Я собирал обратно при помощи торцевого ключа + куска полиэтилена. Сухари вставляются в тарелку, сверху полиэтилен, и вдавливается ключом. Плёнка не дает сухарям выпасть, а за счет упругости проталкивает их куда нужно. Между столом и клапаном можно смятую тряпку проложить, чтобы не опускался вниз. Удачи с отмывкой и сборкой!
#109
Я шабером счищал такой нагар, всегда быстро и чисто получалось.
#110
 Отмачиваю клапана... П О С М О Т Р Е Т Ь ! На стержне выпускного клапана задиры... Явно прихватывало....
Фаска на головке клапана заросла продуктами горения.....
#111
- 19 января 2025, воскресенье
 Притёр клапана... Причем к выпускному вопросов не возникло, а вот впускной только со второй попытки уплотнился.... По хорошему, надо протачивать кромки как на клапане, так и на седле.... Ну да ладно.... С головкой разобрался, метки выставлены и 100 раз проверены.... Кольца развернуты.... Декомпрессор рабочий... Собрал.... Зазоры в клапанах отрегулированы.... Масло новое... Казалось бы, всё должно получиться!  Получилось, но не так как хотелось бы.... Теперь моторчик не спотыкается при прокрутке, нет "попукивания" на холостых.... Чудным образом автомат стал работать как и должен - при уменшении оборотов ниже заданных, стал сам себе подгазовывать, хотя раньше только ограничивал максимальные обороты.... Да, запуск стал намного легче... Нашел оптимальное положение рычагов газа и обогатителя..... И тут обломался упор (на оболочке) тросика газа на рычаге..... Мдааа... Ну ни как это чудо техники со мной не хочет расставаться....  Тросик тугой и не удивительно, что сорвало упор.... Взял убитую оболочку от мопедного тросика спидометра, чуток торцанул, обрезал по длине и сваял адекватно работащий привод газа... В чем засада, спросите вы. Отвечаю - оболочка велосипедного типа. Внутри проволока, но вот концы загнуты буквой "зю".... Не разобрать, только откусить и согнуть заново... В общем - работает лучше родного! Есть у меня конечно вопросы к положению заслонки обогатителя... Напомню, что никаких регулировок в этом карбюраторе нет.... И вот что-то мне поздсказывает, что надо будет ещё поиграться с ней.... Ибо единственный оставшийся вариант настройки... Но как-то желание совсем отпадает..... Покатался - едет!
#113
- 20 января 2025, понедельник
Latgalec, да, седла надо было проточить. Хотя бы под 15 град.
#114
- 21 января 2025, вторник
Лёха:ну натёрло и натёрло что с того  Собственно - ничего, кроме того, что клапан начинает подвисать с увеличением оборотов... А это однозначно "ни есть гуд" Харитон, хозяин вынашивает мысль приобрести новый двигатель. Я всего лишь по его просьбе оживил эту зверушку и выскажу ему всё как есть о состоянии этого моторчика. На капиталку я явно не подписывался. Захочет вкладывать в реанимацию - пусть вкладывает, но только без меня!  Либо сам закупает запчасти и я его за день переберу  Но на мой взгляд, всё таки лучше установить новый двигатель, ибо экономически целесообразно и не надо заморачиваться с поиском запчастей, которых нет! Я думаю, что потеплеет и всё нормализуется.... В принципе, сейчас всё условно в норме, для состояния этого двигателя. Была у меня идея, для чистоты эксперимента, завести его без ремней... Есть мнение, что там что-то не так. Двигателю что-то мешает стартонуть с нужными оборотами... Как вариант - холодно, ремни задубели, подтормаживают.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 января 2025 в 21:32, Latgalec: причина не указана)
#115
 Собственно, на месте есть такой вариант:
И 17 кобыл, вместо 11,5 При условии, что новый "трактор" у нас от 2500 евро, 600 евро - смех! У китайцев можно явно дешевле найти, но пусть этим озадачится хозяин... Выбор за ним! А как по мне, так ещё и родной побегает!
#116
- 25 января 2025, суббота
 Сегодня наконец-то забрали траХтер.... Завёлся практически с пол тычка! Значит не зря я с ним боролся В чём была причина? Скорее всего накопившиеся болячки от несвоевременного обслуживания и неправильной эксплуатации.... и - шаловливые ручёнки дедушек... Зажигание сдохло однозначно... Карбюратор вполне можно было и старый реанимировать... Но была проЁ пружинка... И однозначно проблема с клапанами - впуск пропускал, выпуск - клинил! мдааа... очень ЕМУ не хотелось от меня уезжать... Даже колесо заднее спустило.... Но в этот раз такой прикол уже не прошел  пусть этим занимается хозяин.... Надеюсь , ещё поработает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2025 в 21:29, Latgalec: причина не указана)
