Трёхколёсный мотовелосипед
Сань, ты правда когда варишь раму строишь эти попендикуляры, выставляешь по уровню горизонт? Или всётаки глянул где колесо, в центр спичку воткнул, рейку к рулевой приложил и вот вам результат.
Я сначала рисую точный рисунок с размерами. На нём видно, как встанут детали, как будут работать. Угол их наклона примерно. Лучше на рисунке переделать 10 раз, чем в натуре 2. Чертежей не черчу, ибо считаю лишним.
Варю соответственно с рисунком. На каких-нибудь брусках/досках, с креплением. Ибо без креплений получается почти всегда хрень. И можно прихватки делать в разных точках без перехвата. Каламбур. joke
В данном случае надо было измерить ход амортизатора без пружины. Потом ход под нагрузкой. Прикинуть вес передка, а уже опосля рисовать.
Но идея хорошая. Такие вилки не клюют, не скручиваются. Мотик идёт как по рельсам. Немцы не дураки.
Естественно все перпендикуляры на рисунке love Лучше с ручкой в пиджаке, чем с ломом в руках rofl
ПС Дедстучит в окошко. Ему без нас скучно.
СВОБОДУ анжелеДЕДУ!!! angel
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2018 в 19:47, Харитон: причина не указана)
kroha
1566 дней назад
Поддерживаю. Старичок там томится небось. dash Без него как-то скучно.
Айдар
414 дней назад
СВОБОДУ анжелеДЕДУ!
Скоро выйдет.....
fabricius
Гомель
2133 дня назад
... свободу Юрию ДЕДочкину! :)
Custom
611 дней назад
А кто чем варит тонкостенные трубы? У меня вот углекислотки нет, а 2мм электродом легко прожигается даже профильный прокат с толщиной стенки 1,8-2 мм. Или это срварщик ещё неопытный? А то ведь грядёт изготовление рамы на велик.
И это, деды богатство нашего народа, хотя и пережиток старины rofl . Впаять ему условно досрочное ко дню рождения автора этих строк laugh .
Custom, Поздравляю с рождением! music
Я варю инвертором. Диаметр электрода 3мм. Ток подбирается экспериментально на похожих железках.Примерно 100А. Электроды всё равно какие. Но лучше варится синими. Сухими абсолютно, и желательно прокалёнными. Нужен минимальный зазор между деталями. и желательно ровный край. Важна чистота металла от краски и ржи в зоне сварки.
Я долго варил стулья(ремонт). Там толщина стенки от 0,8 до 1,2мм.Если трубка покрыта хромом, - то варится значительно хуже.
Когда не было инвертора, - варил переменным током простым трансформатором. Качество хуже, но варить можно. Видимо всё зависит от тренировки.
Вот смотри https://youtu.be/SqZhEiFNHAM
Считаю, что он лучший сварщик на Трубе. У него ещё уроки есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 16:53, Харитон: причина не указана)
непоседа
2820 дней назад
Сварки как таковой не увидел. Вижу размазывание насранной капли по шву. В итоге после обточки и дыры.
Шов проваривается непрерывно по корню , а не щель сверху замазывается пластилином. Это видно какой то троешник после фазанки - лайкодрочер с ютюба.
щас нет под рукой фотки по железу.... вот мои образцы при приёме на работу на вертолётный завод - медная трубка и алюминиевый лист
по железу как нить в другой раз...
Custom
611 дней назад
Спасибо конечно, но у меня - летом. А что играет в наушниках? smile
непоседа:
Мне пожалуй не достичь, при всём желании. Видать ручонки того, особенно угловые швы. Ну да ладно, советов надавали, в том числе в личке, буду пытаться. Интересно, а старые рамы паяли латунью по какой причине, ведь электросварка известна уже давно? Кроме того для пайки труб рамы применялись стальные соединители-кондукторы, нетехнологично однако.
Вячеслав VLG
Волгоград
12 часов назад
А то всякие роботы, про беременность, одолеют...
непоседа, Он, вроде, мастер обучения в ПТУ. Толково делает. Вертикальный сплошной шов на двери - это много v
Custom:
Примерно это. https://youtu.be/84FRvHKxO3Y
Но рокерское движение начнётся через пять лет. Когда пласт доедет до СССР love
Рамы до Войны - все паяные, или клёпаные. Во время войны освоили сварку газом и электродом. Пошли сварные (М1А)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 20:39, Харитон: причина не указана)
Айдар
414 дней назад
Харитон, Джон Фогерти вне времени!
kroha
1566 дней назад
И Джими Хендрикс!
Посмотрел фотки, -у всех причёски под Криденс laugh
Любой диск стоил от 120 до 150 руб, при стипендии в 20 dash
Bams73
1138 дней назад
Продолжаем..... хотя продолжать пока нечего,прихватил верхние крепление амортизаторов,прикинул на дырчике,оказались слишком мягкие,нужны другие.
Поехал отвозить дрова,на обратном пути перестало включаться сцепление:https://youtu.be/Yjzugcr3mZc
Анатолий Ш
305 дней назад
Bams73:
СТЕЛС ЭНЕРДЖИ и мотор КД50
а на заднюю ось какую звезду, куда устанавливали и как? В наборах с моторами F50 f80 есть возможность всё быстро заколхозить. ЕГо привод идёт на заднее колесо велосипеда, на звезду, которая крепится на спицы.
Но на трехколесном велосипеде не получиться так сделать, цепь надо кидать на ось, то есть на оси надо устанавливать звездочку.
Велосипед иж Фермер снабжён дифференциалом, потому непонятно, на левую или правую полуось ставить, где брать звездочку на ось, как её туда устанавливать, она запрессовывается или что?Добавлено спустя 2 минуты
константин63:
Только прикольный и не больше
Зимой кроме как на нём, ездить на велах нельзя и на мопедах тоже. У меня альфа, двух колеснвый обычный и трехколесный электро иж.
Только последний не ведёт, к тому же на нем можно делать полицейский разворот зимой на скользкоте.
Ну и вот например, плиты пеноплекса ты как на обычном мопеде или веле заднеприводном по гололеду повезешь? А на этом даже прицепа не нужноДобавлено спустя 5 минут
Кот (Vladimir 53reg):
для самостоятельной сборки
В готовых комплктах переделки, там всего то надо заднюю звезду переделать. Что бы на ось крепилась, а не на спицы. Это и русские могут заколхозить и продаватьДобавлено спустя 8 минут
Bams73:
решил установить его на этот мотовелосипед
По пути на заднюю ось ещё одна звезда? В итоге понижения двойное?Добавлено спустя 12 минут
Bams73:
изготовил крепёж
Сам делал что ли? Станки есть? А мож, где такое продаетсяДобавлено спустя 16 минутВ принципе, можно на задний дисковый тормоз, стоящий на оси, приварить венец из зубьев, и на этот диск кинуть цепь от двигателя. Но тогда останешься без заднего тормозаДобавлено спустя 18 минут
Bams73:
изготовил крепёж
А, тут не на ось. Тут на колесо привод. А дифференциал не мешает?Добавлено спустя 20 минут
Bams73:
Поставил,задний тормоз
А чо тут столько звёзд? Чё то я не пойму, как это работает...Добавлено спустя 21 минуту
Kart:
альфовского кофра
попробуй в альфовский кофр 15 плит пеноплекса положить. НА трехколесном получилось, А в кофре альфы как?Добавлено спустя 23 минуты
В повороте на скорости, боле скорости пешехода, будет его опрокидывать.
Хз. Зимой я на нём боком валю на поворотах. Летом иногда бывает, встает на одно колесо заднее, но переворачиваться не получалось, хоть и разгонялся километров до 15Добавлено спустя 26 минут
Только нужно как-то сделать привод на оба задних колеса
У меня привод на переднее колесо - электрический. Так что будет полный привод если на задний сделаю бенз. На оба колеса, это надо венец звезды на обод дискового тормоза надевать.
Возникает вопрос - а как снимать электричество, генератором, с такого движка? Привод ставить через две звезды, и со средней снимать на генератор?Добавлено спустя 28 минутДругое дело, что негератор нужен на 36 вольт. Потому что на моем иж фермер стоят 3 12 вольтовых свинцовых, общей напруги 12 вольт, там последовательное соединение, видать.
Ну, или как то надо по батарее тянуть паралельное соединение от генератора?Добавлено спустя 29 минут
кожух и крыльчатку от какого-нибудь скутера установить.
А генератор как будет подключен?Добавлено спустя 33 минутыПолноприводный вел гибрид хочу сделать, кароч
Анатолий Ш
305 дней назад
кстати, есть другой путь создания трёх колесного вела, сделать трехколесный обратный. То есть спереди два колеса.
вроде как самый простой способ - это качающаяся балка. вот
видео об этом.Добавлено спустя 6 минутна эту качающуюся балку спереди можно прицепить мотор f50 c редуктором, от которого полуоси будут идти на каждое колесо, типа как тут
Добавлено спустя 7 минутвот ссылки на последние два видео
https://youtu.be/8DTS-Nix5-o?si=91fY589Tct01DT5A
https://youtube.com/watch?v=dpOS9n7a3hM&feature=shared
Анатолий Ш
305 дней назад
а вот это что за комплект для переоборудования в трех колесный?
https://www.ebay.com/p/1400131796?iid=302341006201
AleksejR
10 дней назад
Анатолий Ш:
Это велосипедная каретка томпсона под шатуны с квадратной посадкой.
жизнь-это движение (в землю)
Анатолий Ш
305 дней назад
штуко для мотопеда. 7 тыщ р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2024 в 22:48, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
305 дней назад
трайк в двумя задними мотор колесами, по 2квт каждый. тысяча баксов стоит. вот такая вот подвеска должна быть у трайка, как я думаю. Хотя,мож, для веловарианта избыточно?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 декабря 2024 в 01:51, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
не только избыточно, но и сложно в изготовлении
Арена флудеаторских боёв
Это... zst
Как говорится, "я просто оставлю ЭТО здесь". joke
Анатолий Ш
305 дней назад
там не видно, у него на оба колеса цепи с пром вала? судя по виду оси, да
Анатолий Ш:
Ему не требуется привод на оба задних колеса, поскольку он ездит только по ровному асфальту. При желании можно сделать и на второе, но тогда нужно внедрять в промежуточный вал дифференциал.
Анатолий Ш
305 дней назад
https://aliexpress.ru/item/1005004630094888.html?sku_id=12000037186056232&spm=a2g2w.stores.seller_list.0.1243307baXHR4J
Два мотора, два контроллера и один орган управления. если нужно ездить до 40 км в час, стоит 20 тысяч в китае. у нас не знаю, сколько. Бывает такое, что они уже лежат на складах в россии и тогда так и будет стоить - 20 тысяч.
их можно и на независимую подвеску установить, они будут колебаться вместе с ней, каждый отделльно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2025 в 23:25, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Моторы эти так себе, на детские электро квадроциклы ставят, редуктор шумный, моторы щёточные. У нас много где продают, первая ссылка в гугле https://ecovel.ru/catalog/electric-motors/motors-brush/gear-motor-24v-350w
Никакой обратной связи с контроллером нет - это уже полный отстой. В итоге комплект годится лишь для поездок вокруг дома, для чего и придуман - инвалидная коляска с запасом хода в 5к-10м
Лучше уж рассматривать что-то более близкое к настоящему транспорту, например https://sl.aliexpress.ru/p?key=jTBVGt7
Независимая подвеска - глупость в контексте трёхколесного мопеда, советую о ней забыть раз и навсегда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2025 в 23:54, Мотвэ: причина не указана)
Анатолий Ш:
Вспомни из геометрии - три точки всегда находятся в одной плоскости. Зачем трехколеснику независимая подвеска, чтобы он не так сильно наклонялся на кочках и ямах? Так пружины этой подвески не успеют среагировать на эти кочки и ямы, если ехать медленно. А если быстро, то нахрен это надо - перевернешься. Это уже много раз проверено на мотоциклах с коляской.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Это что за поток сознания? На любом мотоцикле с коляской независимая подвеска. Других вариантов нет. Что-то я не припомню переворотов именно из-за подвески. И почему подвеска не успеет среагировать на кочки и ямы, если ехать медленно? Для чего ж тогда по твоему нужна подвеска на мотоцикле с коляской? На каких мотоциклах с коляской лично ты ездил, что бы было
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Дед мысленно много раз переворачивался на мотоциклах с коляской, самых разных, каких только мог себе придумать
Сzech
Тегусигальпа
601 день назад
К человеку, аквапланировавшему на Урале вопросов в пиздеже быть не может, только почтение к опыту и уважение к навыкам
хотя меня никто и не просил
(c)
Ничего необычного в аквапланировании нет. На большой скорости сильно тянет в сторону коляски.
На коляску желательно торсион. Или крепление колеса маятникового типа.
Если нет подвески, то даже мелкий удар стремится поднять коляску.
Как переворачиваются в сторону коляски,- видел только раз. Переворот в сторону мотоцикла,- сколько угодно.
komandor
Почему? Я ездил и на торсионе, и на амортизаторе. Я могу сказать, чем торсион хуже. Поясни, чем он лучше?
Блин. У нас, в Союзе, крепление колеса коляски без подвески закончилось с окончанием войны. Такую коляску найти - оч большая редкость и большие деньги.
Это легко, если на мотоцикле хорошие тормоза. Если есть тормоз на коляске - это получается качественнее. Поворачивай налево достаточно резко на определенной скорости и тормози активно всеми тормозами. При блокировке переднего колеса при повороте налево заднее колесо приподнимается. И, при прохождении определенной точки траектории, его невозможно вернуть на асфальт. Переворот на коляску.
Это наездник не умеет настраивать и ездить на мотоцикле с коляской. С чем его можно только поздравить.
LibavaMoto
619 дней назад
А я однажды ковырнулся дома во дворе при езде задним ходом. Скорость была никакая но этого хватило чтоб опрокинутся. Слабо держался за руль, его вырвало и развернуло вправою Неуспел мяукнуть и уже набоку. С тех пор при езде задом крепко держал руль.Еще проблема на Днепре часто летели спицы на заднем колесе. Приходилось менять в год по 10-15 шт.
LibavaMoto:
Я в этом году опрокинулся на мопеде-колясыче, когда поехал к железной дороге за камнями для моста. Там грузовик вывалил целый кузов строительного мусора. Я туда приехал и начал разворачиваться задним ходом, при вывернутом вправо руле, а колясочное колесо наехало на травяную кочку возле склона насыпи - естественно, что коляска моментально поднялась вверх. Скорость никакая, но её хватило для того, чтобы мопедка завалилась на левый бок. Я сам кувырнулся через спину, бросив руль и уперевшись правой рукой в землю. Отделался порванным штанами на коленке и небольшой ссадиной - колено попало на камень. А мотор даже не заглох, ничего не поломалось и не погнулось. Камней я тогда набрал полный ящик с горкой и потом еще два раза туда съездил.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Мне кажется, если б Дед реально опрокинулся на своём колясыче - он бы после этого тут еще неделю расписывал данное происшествие в самых разных темах, прилагая десятки фотографий, как он обычно делает всякий раз, когда с дивана встаёт.
komandor:
Ну это вы можете при случае сказать перворазрядникам, и кандидатам в мастера спорта.
Торсион проще настроить.
Но с появлением регулируемых амортизаторов этот вопрос не актуален.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Если мастер спорта опрокинул мотоцикл с коляской, то причины может быть только две: либо это не мастер, а обычный проходимец-самозванец, либо это твой собутыльник, который минуту назад крикнул "гляди как могу!".
komandor
Так это на трассе? Там и колясычи другие, и колясочник может проебать. И хуевый разрядник может быть. А скорее всего - просто кладут на безопасность и дуют во всю жопу, не успевают затормозить перед поворотом. Не верно выбрана стратегия прохождения участка. Потому это перворазрядники и кмс, а не мс и мсмк (или как это в гонках называется?).
А как настроить жесткость торсиона, применительно к торсионной коляске бп62? У меня такая в гараже лежит, можно будет попробовать. Именно ненастраиваемость торсиона по жесткости главный его недостаток, плюс отсутствие нормального гашения колебаний, как при гидравлическом амортизаторе.
Анатолий Ш
305 дней назад
значит, зависимая нужна? А качающаяся балка?Добавлено спустя 6 минутещё большой вопрос, а что там в подвеске у передних двух колёс "обратного трайка лигерата". Зарегиться на форуме лигератов мой инет пока не позволяет
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:48
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:18
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
