Трёхколёсный мотовелосипед
Vladk
Смотреть-то не мешает, как и поиском по сайту пользоваться
https://velomobile.org/forum/search.php?keywords=%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Зачем трехколеснику независимая подвеска
Легче, комфортнее, в конечном итоге- надёжнее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2025 в 11:27, Vladk: причина не указана)
Анатолий Ш:
качающаяся балка?
И будет нормально.
Vladk:
Не легче, слегка комфортнее и менее надежно - как и всякое устройство, состоящее из бОльшего количества деталей.
всмысле свеча?
Нет. Перевернутая буква Т, где вертикаль - рама, а перекладина - балка. От её концов два наклонных амортизатора к раме.
P.S.
Место соединения рамы с балкой - шарнирное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2025 в 13:34, Дед: причина не указана)
всмысле свеча?
Феноменальное об,яснение.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Vladk:
и чем же она легче и надёжнее?
Арена флудеаторских боёв
Анатолий Ш
306 дней назад
выхватывать передним
А если третье колесо заднее?
Анатолий Ш:
Выхватывать будет шибче.
Анатолий Ш:
Тогда сложнее: механизм поворота передних колес должен(не обязательно) обеспечивать наклон вилки в сторону поворота. Или, хотя бы, только колес - для этого делаются две "вилки" с двумя наклонами оси поворота: один - наружу и второй - назад. Как у подвески автомобиля, с развалом и схождением. Типа "дюбоне"(Москвич-401) или похожий на неё "субару".
Vladk
Мотвэ:
Vladk:
Чем грузинызависимая
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Vladk, а чем конкретно?
Vladk:
Чем зависимая
Это если для поперечной балки не жалеть металла, не зная основ сопромата.
Vladk
Мотвэ:
Тем же, чем несущий кузов относительно рамного же
Сопромат и тут, и там, независимую подвеску тоже несложно сделать тяжелой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2025 в 14:42, Vladk: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Vladk, не вижу никакой связи. У независимой подвеске больше деталей, шарнирные соединения и сложность расчёта подвески, при том на технике легче 300кг от нее толку никакого - доказано квадроциклистами
Vladk:
Очень я в этом сомневаюсь, однако. Обычно, для рычагов подвески берут не просчитанные профили, а доступные и прочные на глазок.
Vladk:
А для чего? Сдуру если только.
Балку делать надо из тонких листов, объемную - квадрат в поперечном сечении.
В середине, где шарнир, там шире.
А по краям тоньше и в стенках отверстия, вдоль средней линии - для облегчения.
Еще можно в эти отверстия вварить заподлицо свертные трубки из тонкой листовой стали, для пущей важности прочности и чтобы грязь внутрь не летела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2025 в 17:39, Дед: причина не указана)
komandor:
Потому это перворазрядники и кмс, а не мс и мсмк (или как это в гонках называется?).
А как настроить жесткость торсиона, применительно к торсионной коляске бп62.
Так разбери узел и посмотри.
Кто знает как регулировать торсион, обычно не смеется над перворазрядниками.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
29 минут назад
Харитон, ну вот не знаю я, как отрегулировать ЖЕСТКОСТЬ на ижевском торсионе. О, великий гуру, подскажи!
И зачем разбирать, если есть в интернете чертежи этого узла?
читай выше
Только это и было выше...
ухахахаха!!
komandor:
Ну так и не разбирай. Посмотри картинки в интернете, и езжай дальше.
Там надо рычаг переставлять на другой угол. Это доступно только перворазрядникам, для мастеров-болтунов это недоступно.
komandor
29 минут назад
А инструкция это делать запрещает. Угол установки рычага около 75°
https://m.my.mail.ru/mail/slan.tut/photo/169/174.html
Вот еще:
К сожалению, отдал паспорт на бп65 при продаже этой коляски - была у меня еще одна в прекрасном состоянии.
Поищу еще, но пока достаточно и этого.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
А инструкция, написанная на заводе советскими инженерами - вещь священная, и с ней нельзя спорить. Это известно всем Харитонам.
komandor, где написано, что инструкция запрещает?
А зачем тогда торсион шлифованный?
Передавай привет МСМК.
Не шлифованный, а шлицованный. Это на гугле мудаки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2025 в 17:52, Харитон: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Харитон, не гугл инструкции к коляскам пишет, а твои собутыльники
komandor
29 минут назад
Сходи по ссылке. Там не четкий скрин, но разобрать можно, что написано.
"Сборка осуществляется в обратном порядке, при этом особое внимание следует обратить на угол установки качающегося рычага относительно вертикальной оси (см рис 5, вид А). Слева на скрине чертеж, на рисунке 5, вид А указан этот угол.
komandor, так я это читал и смотрел.
Но запрета не увидел.
Для стандартной эксплуатации ставят стандартный угол. А если воровать бочки с соляркой по 200л, угол увеличивают.
Привет МСМК передал?
komandor
29 минут назад
Я сейчас это не могу подтвердить. У меня была еще одна люлька м торсионом в прекрасном состоянии. С ней был листочек и руеповодством. Там было прописано, что запрещается ставить рычаг на другой угол, больший 75°. Отдал листочек с коляской.
Пока скрин с подобного не нашел.
п.с. Ан, видимо, я не прав.
Вот скрин, похожей на мою инструкции. Другой все равно не нашёл. Да и лень уже. Допускается разбег установки рычага 15°: от 90 до 75, ну или от 0 до 15, смотря от чего плясать. Там всего 1-3 шлица разница, не помню уже. Но что точно помню, что аморт можно накрутить жестче, а торсион - сопли. И начинает прыгать на ямах и кочках на скорости. Подбрасывает вверх знатно, стремно ездить больше 80ти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2025 в 08:13, komandor: причина не указана)
угол увеличивают.
Я пробовал "завести" торсион на больший угол, на коляске Урала М62, всего на один шлиц - хрен что получилось. То есть, переместить можно, только потом упор-отбойник не дает вставить втулку рычага до конца, даже если из него вынуть резиновый упор..
komandor
29 минут назад
Дед, там разное устройство с ижевским.
[/quote]
Рычаг заводят когда приходится ездить постоянно с большим грузом.
80 ездить с пустой ижевской коляской по рубленному асфальту опасно. Нужна тренировка.
Поэтому если у вас в радиусе 100км нет МСМК и ЗМС, то передавайте привет простым перворазрядникам.Добавлено спустя 2 минуты
угол увеличивают.
А как же ты в одиночку собирался грузить бочки весом 200кг?
Катить по наклонной
А судьи кто?
А вот хрен ты угадал.
Можете об,явить конкурс.
Размеры бочки- высота 80см, диам 60см.
Ты сомневаешься в способностях деда?
Я думаю дед справится.
Сделает настил,обвяжет верёвками, поднимет при помощи блока.
Бочечный узел
https://5terka.com/node/15774
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2025 в 13:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Это смотря что за бочка и откуда надо её вывезти. Иногда проще с бокового прицепа снять люлюку, положить вместо неё доски и на них бочку "уронить".
А судьи кто?
Ты очень самоуверенный. 200кг- это очень много.
Размеры бочки даны.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Слабоумие и отвага
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 15:08, Мотвэ: причина не указана)
Катить и валить на бок - не поднимать!
Размеры бочки даны.
Они неверны...
Ты ее полную попробуй завалить на бок. Как завалишь, приходи поделиться эмоциями.
Гы-ы-ы! Пробовал и не раз - еще во время службы в армии, когда нужно было 200 литровую бочку с соляркой подкатить 150 метров от гаража до строящегося спортивного городка, а потом поставить на дно. Громко кряхтя и пердячим паром - запросто! Здесь вам не тут! stuk
Ты лучше сам потренируйся забрасывать мешок с картошкой(40 кг) на плечо, помогая коленом. А потом нести его, метров 300 без остановки. Как научишься - свистни, я буду знать... smoke
komandor
29 минут назад
А зачем помогать коленом? 40 кг мешок это не тяжело.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
komandor:
Так Дед старый и в плохой физической форме - силы рук не хватает
komandor
29 минут назад
Мотвэ:
То есть, когда Дед будет поднимать мешок с картохой, ему надо помочь коленом, чтоб побыстрее поднял?:)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 15:09
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 13:25
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:09
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
