Проблемы с холостым
После переборки двигателя не держит холостой
Sergo
770 дней назад
Всех приветствую! Возникла проблема.
После полной переборки двигателя.
Мопед заводится только с обогатителем, и то не сразу. К тому же не держит холостой, как не крути регулировку.
Карбюратор чистил, все продувал компрессором.
Зазор клапанов не трогал.
Есть догадка, что может свеча так как дымит но свечу чистил и ничего не меняется
Подскажите, в чем может быть проблема?
Sergo:
Карбюратор делает бедную смесь или где-то подсасывает воздух: по соединению карбюратора с впускным патрубком или патрубка с головкой.
Sergo:
Вообще никакой связи нет у свечи с дымлением. Дымление происходит из-за попадания моторного масла в камеру сгорания. Через неправильно установленные маслосъемные кольца или изношенные колпачки на направляющих втулках клапанов.
Sergo:
дымит
Sergo:
Перелил масла в картер.
Зазор между патрубком и головкой, или карбюратором и патрубком.
Sergo
770 дней назад
Sergo:
Sergo:
Я думаю из за нагара на свече может она уже себя плохо чувствует
Sergo:
Ну, прожги её на конфорке газовой плиты и дело с концом. Потом изнутри аккуратно сухой нагар удали и проверь свое предположение.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
