Ролики грм
Съедает ролики грм
Sergo
711 дней назад
Добрый день. Возникла проблема съедает ролики грм цепи поменял 2 набора. Может ли быть проблема в том, что у меня метка на зуб выше или из за того, что у меня ходит подшипник распредвала в посадочном гнезде?
Заранее благодарю
Двигатель 110 кубов альфа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2024 в 18:06, Sergo: причина не указана)
Нужно проверить натяжитель цепи, возможно он неисправен. Либо цепь короткая и стоит перетянутой.
Намекаешь на то, что цепь от мотора 50 кубов на мотор 110 кубов натянута?
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
на 110 никак не поставить цепь от 50 кубового мотора. там разница в два звена. А вот ролики успокоителя у таких моторов имеют разный диаметр, потому может быть перенатяг
Арена флудеаторских боёв
Sergo
711 дней назад
Цепь менял новую ставил
Натяжитель тоже проверял шарик вроде ходит не залип
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Вот о чём я толкую, фото у Лёхи взял. Сам сталкивался, ролик больше в диаметре, однако с ним все собирается, едет, но все ролики жрёт нещадно
Sergo
711 дней назад
Мотвэ:
Блин даже не обращал внимания на размеры
Обычно заказываю с интернета и пишут 50-110
Даже родных для примера нету
Съедает их что он становится размером с большой палец
Последний раз вклинил масляный насос попала старушка и сточило ролик насоса аж до половиныДобавлено спустя 3 минутыПоследняя неделя выходит так что каждый выезд заканчивается заменой роликов
Заметил что из за этого начало цепь грм закусывать
Да старушки иногда попадают. dance
Причина в роликах, нет сомнения. Цепь как струна натянута.
А ничего, что нет цилиндра и фото сделано лишь для показа размеров?
А у тебя есть цилиндр через который ты фотографируешь? dash
Я тут лишь наблюдатель и комментатор.
Чем выставлено расстояние от картера до головки - какая-то круглая деталь неизвестной длины, лишь бы прижать головку?
А нет - еще могу показать цепь для моей бывшей Альфы 110 Спорт.
На фото видно, что между головкой и картером умещается 12 звеньев цепи.
На моем фото видно, что 12 звеньев цепи укладываются на длине линейки 105 мм.
А на этом фото мотора 110 см3 видно, что длина цилиндра не превышает 70 мм(с хвостиком).
Понятно дело, что цепь перетянута.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2024 в 17:17, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Длина очень даже известная, и ровняется длине цилиндра. Но тупой Дед уверен, что все вокруг ещё тупее
Sergo
711 дней назад
Как я понимаю перетянутую цепь со звездой тяжело натянуть на распредвал
Но у меня с этим проблем нету натяг есть но так чтобы прям тяжело поставить нету
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Sergo, на Деда не обращай внимания, у него маразм. Цепь на холодном моторе может немного провисать, а может быть слегка натянутой, это допустимая погрешность. Вот если бы звездочку на распредвал не получалось надеть просто пальцами, без помощи отвертки - это уже повод задуматьсяДобавлено спустя 14 минутВот на этом фото понятно, что расстояние не такое большое. Да
Да и Лёха не дурак - не стал бы от балды втулки пихать те, что есть под рукой
Почувствуй разницу А ведь два ролика в труху и хоть бы хны,никто не сказал.После пиоонеров нужно каждую деталь думать,собирать макеты и наблюдать что происходит.
https://www.mopedist.ru/forum/thread5408-2.html
Sergo:
Не тяжело, а невозможно! Сначала полностью распускают механизм натяжения цепи - вынимают плунжер с пружиной. А уж потом вешают звезду на распредвал.
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Перебрал пару десятков моторов, в том числе японских - ни разу так не делал, звезда всегда вешалась от руки. Более того, если убрать плунжер - есть шанс надеть цепь криво. Не просто так на этих моторах гидравлический натяжитель цепи.
А зачем он гидравлический?
smoke Цепи отличаются длиной на 2 звена.... Заказал на полтиник, установил... висит... Посчитал звенья на оригинальной, пришлось два убирать на новой...
Sergo
711 дней назад
Мотвэ:
Еще вот вопрос можно ли закреплять ролик который на коромысле например ботом с гайкой
Вот в отверстие вставил болт и накрутить гайку чтобы ролик не слетал
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Sergo, ему там и так слетать некуда - цепь держит. если пытается слететь - значит что-то кривое, например коромысло
Хочу легко 80
Волоколамск
413 дней назад
Мотвэ:
Подскажите КАК вы это делали!??? Вот прям счас собираю голову. Звезда НЕ ЛЕЗЕТ. Как не дави, ее на вал не одеть. Полно видосов в нэте как народ Весело-Легко накидывает звезду. Я не могу. (плиз. про кривые руки не нужно)))
Пс. всегда ослабляю болт натяжителя. без этого ну НИКАК.
Мотвэ
Дельта
52 дня назад
Хочу легко 80, значит не повезло, возможно как раз из-за несоответствия размера роликов или плунжера. Китайцы.. Я ориентируюсь на оригинальные моторы, где всё надевается с небольшим усилием от руки.
Хочу легко 80
Волоколамск
413 дней назад
Мотвэ:
Хм...Одел. Даже сказал бы легко. Ну, у меня опыта в этом не много. Всего раза 4 одевал разбирал. Но. всё аккуратно подтянул, и налезла легко.))
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 23:33
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:46
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:13
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:18
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 10:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 23:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:58
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 14:19
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
