Колхозный миник для города V. 2.0
Страницы: Первая Предыдущая 9 10 11 12
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
но можно попробовать туалетную
Дед не перестаёт поражать своими умственными способностями.
М8В1
Гаражные деды обычно доказывают, что в старые моторы нельзя лить современное масло - будет вытекать. И причина у них конечно-же в масле, а не трухлявых сальниках, которые способны держать лишь густое минеральное сало, которое сокращает ресурс двигателя в разы.
а еще и прилипчивость к поверхности
Если масло не задерживается на поверхности - это вода, а не масло. Глупость Деда прогрессирует с каждым новым предложением!
Арена флудеаторских боёв
Если это и есть главный критерий, тогда ладно... Сколько уже пробег при таком вторично-третичном использовании?
На старом моторе 40000 на новом отработку пока не использую
Вот так выглядит фильтровальная установка. Масло прошедшее 1000 сливается на горячую и заливается туды:
Устройство фильтровальной установки:
Первым делом масло попадает на конусный магнит, он ставится в распор и масло медленно просачивается через него
Чищу магнит когда щели забьются грязью, и масло перестает проходить. Появился повод очистить магнит от отложений
Далее идут несколько слоёв фильтровальной бумаги. После неё масло медленно по каплям попадает в кассету фильтра и стекает на дно бутылки. Литровая бутылка фильтруется примерно недели 2
Фильтровальная бумага меняется , когда масло перестаёт проходить.
Потом масло сливается в отстойную канистру, где и хранится, пока не потребуется.
Мотор после 40000 пробега на отработки, состояние:
В центрифуге минимальное количество грязи.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 сентября 2024 в 22:35, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
А какой должен быть критерий?
У каждого свой, полагаю. У тебя - этот. А я бы отдал такое масло на анализ в лабораторию и уже потом думал, как с ним поступить дальше.
Если бы все было так просто...
Да я понимаю, что непросто - сначала надо дать ему хорошо выстояться и убедиться, что прозрачность увеличилась: от никакой до, хотя бы, небольшой. Потом это масло пропустить через адсорбционный фильтр, который впитает все продукты окисления масла(смолы) в свои поры и щели, а масло пропустит через себя - без большой потери его количества. Можно использовать для этого картридж для фильтрования воды, намотанный на трубчатом каркасе полиэфирной "веревкой". У меня, как раз, сохранилось несколько таких Б/У - после протравливания их от ржавчины в растворе уксусной кислоты. Почти белые получились, с легким оттенком рыжины - еле заметным. Не жалко испортить и выкинуть один или два, если результат очистки меня устроит.
Потом было бы очень хорошо его отцентрифугировать, но у меня нет для этого никакой центрифуги.
без видимого износа
Видеть износ можно только тогда, когда уже есть местное выкрашивание на трущихся поверхностях, оно выглядит в виде мелких раковин и называется забугорным словом - ПИТТИНГ.
Приходилось ездить на отработке с ее повышенным содержанием в бензине. Примерно 1/15.
Вот кто настоящие раздолбайкеры! rofl
Никто и не фильтровал.
Вдвойне раздолбайкеры! zlo Или в квадрате?!. scratch
ПРивыкли при Советах ЖИРНО жить и ни о чем не думать.
Уж что-что, а М8В1 и всесезонка М6з/10Г1 были всегда в свободной продаже - почти на всех АЗС Москвы и МО,. Где в банках по 2 литра, а где и в разлив. Лично я, в 80-е годы, покупал его разливным на АЗС возле эстакады через Ж/д в Покровском Стрешневе. А в 90-е вообще не было проблем с маслом - магазинов, стационарных палаток и разъездных торгующих прицепов с любым маслом было столько, сколько и не требовалось.
Вчера откатал очередную тысячу, подошел срок замены масла
Это отработка прошедшая второй круг - 1000 потом отстаивание-фильтрация потом еще 1000, общий пробег масла 2000
Проверил свежеслитое нефильтрованное неотстоянное масло
2 фото, на просвет и нет. Возможно, эта лёгкая рябь и есть мех примеси, которые уберутся фильтрованием.
А смысл нести масло в лабораторию. Ну скажут они, что-то там выше нормы.И что мне с того?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2024 в 10:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ну, хоть будешь знать, чего ожидать от этого масла можно, а чего нет.
Хотя, как мне думается, все эти разговоры о том, что в моторе воздушного охлаждения масло приходит в негодность быстрее и его нужно менять в два раза чаще, чем в моторе водяного охлаждения, просто маркетинговый ход продавцов.
Не знаю, как меняли масло в моторах советских Запорожцев, а в Фоксвагенах-Жуках не было такой заморочки. Отработало масло 4-5 т. км. и его меняли на свежее. А свежее в СССР было только одно - М8В1. И ездили, не жужжали...
После прочистки фильтров и замены бумаги на свежую фильтруется быстро, бутылка за пару суток. Как отфильтруется сфоткаю сколько грязи на магните.
А судьи кто?
Это нехорошо что ты наговариваешь на СССР.
Было масло для дизельных двигателей, было масло для авиационных двигателей.
В Запорожец я заливал дизельное. Запорожец не жаловался, ни разу не чихнул, и ни кашлянул.
Так я и так знаю чего ждать.
В негодность это как? Становится как желе, или наоборот, как вода?
А судьи кто?
Я беру для рассмотрения только бензиновые моторы. Было еще масло для компрессоров(КС-19, например) и на нем тоже работали автомобильные моторы, но это не было правилом, а лишь исключением из него.
Вязкость тоже имеет значение, но я имел в виду другое. Смазочное свойство теряется, адгезия к металлу меняется. Про присадки уже и говорить нечего - они все остаются в фильтре, через который его процеживаешь. И остается только базовая основа, мало отличающаяся от советского "автола". То, что на этом масле мотор выхаживает так долго, нет ничего удивительного. Советские моторы старых Москвичей, Волг и Запорожцев до замены поршневых колец на таком "автоле", который меняли каждые 4-5 т. км., выхаживали около 40 т. км. - это было ожидаемой нормой.
Так вот нет. Посмотри на каплю, и почитай теорию. В центре - это зона присадок, они есть и работают. По краям довольно большая зона чистого масла - это как раз базовая основа без присадок, которые остаются в фильтре и на дне.
Жуки еще при Гитлере производили. Так чего бы им жужжать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2024 в 13:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
bleonid
115 дней назад
Ничего себе, это че раз в 2 года мотор перебирать нужно?
Добряк
чего бы им жужжать?
Я и говорю, что Порш сделал такой мотор, который не перегревался. Во всяком случае, мои знакомые с такими машинами про перегрев ничего не говорили. И с маслом особых заморочек не было. А от владельцев Запорожцев постоянно слышал, что нельзя превышать скорость 110 км/ч - перегреется и будут проблемы.
Вот - прямо провели молекулярное исследование того, что из масла осело в центре пятна? Неужели эти присадки имеют меньшие размеры, чем молекулы смол после окисления масла?
Какой заморочки? Дурацкого оппозитного мотора с мощностью 23лс?Добавлено спустя 6 минут
bleonid:
А нет ничего такого страшного.
На Запорожце замена поршневой в сборе проходит без снятия мотора. Замена вкладышей и шатунов с вскрытием поддона картера.
На Москвиче 2140 те же операции проходят без снятия мотора.
Это русские ГЕНИАЛЬНО сделанные машины, а не эвропеоидная херня.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/b/464106058181247769/
При хорошей диспергирующей способности присадки образуется темная центральная часть пятна (ядро), окруженная более светлой периферийной частью (зона диффузии). Различие в окраске ядра и зоны диффузии обусловлено осаждением в центре крупных частиц загрязнений и на переферии — мелко дисперсной части примесей. Чем больше площадь диффузии, тем выше диспергирующая способность (Дс) масла.
Уменьшение ширины зоны диффузии указывает на срабатывание присадки или на наличие в масле воды. Для оценки диспергирующей способности работавшего масла подсчитывают относительную площадь зоны диффузии (Ркд/Рд, где Ркд — площадь кольца диффузии, Рд — площадь большого круга), по формуле:
Дс = 1 — (d2 /Д2), (3)
где d — средний диаметр центрального ядра, мм; Д — средний диаметр внешнего кольца зоны диффузии, мм.
Полученная величина выражается в условных единицах и характеризует диспергирующие свойства масла. Если величина окажется меньше 0,3 усл.ед., то диспергирующие свойства неудовлетворительны и необходима замена масла.
Потемнение масла говорит только об его работе и не о чем больше.
Метод достаточно точный, забытое старое, только не нужно расшифровку результатов доводить до абсурда, все ответы в таблице…
А судьи кто?
Я помню как хваленые западные иномарки глотали пыль за Москвичом на ралли Париж-Лондон-Сидней.
При сборке обработать напильником
https://my.mail.ru/mail/2193/video/4/3303.html
https://my.mail.ru/mail/nicodim2006/video/_myvideo/1437.htmlДобавлено спустя 5 минут
Итак, свершилось. Бутылка со свежими фильтрами отфильтровалась за 3 дня. Фоткать не буду. т.к. грязи там минимальное количество, т.е. по сути нет. Специально не стал отстаивать перед фильтрацией, чтобы показать количество грязи.
А судьи кто?
Мой любимый журнал, жаль что фейк
А судьи кто?
Уже по традиции измерил скорость на том же участке сельской дороги.
А судьи кто?
Воздухан рассыпался в дороге
А судьи кто?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
18 минут назад
Это от вибрейшн?
Короткий кустарный ремонт и можно ехать дальше
Добавлено спустя 1 минуту
komandor:
Это от вибрейшн?
Да хз скорей от проклейки клеем который через пару лет превращается в труху
А судьи кто?
Поролоновый фильтр получше будет. Он хотя-бы не рассыпается на ходу.
А судьи кто?
А вот новый. Узкое ввходное отверстие будет душить мотор - требует доработки.
Добавлено спустя 2 минутыВнутки перфорированная трубка, которая не закреплена, а просто болтаетсяДобавлено спустя 17 минутСовсем другое дело
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
