Мопед из бензопилы Урал
Как сделать мопед из бензопилы Урал
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Горыныч
Можайск
4822 дня назад
а почему цепь без успокоителя?не слетает?
дело в том,что я всё-таки решился сделать такую штуку из велика и уже всё собрал,сделал успокоитель для цепи,вроде более менее ровно отцентровал,но цепь слетает всё равно(.не подскажете что делать?
romi4.z
Винница
1851 день назад
Горыныч,
Горыныч:
Цепь у меня не слетала ни разу ,и слетать не могла даже теоретически ,поскольку все соосно,ровно и расстояние маленькое между звездочками.Есть несколько причин по которым слетает цепь:1)это перекос звезд и не соосность передней и задней звездочки 2)слабая натяжка цепи 3)скорее всего использование велосипедной цепи.Теперь о возможном решении проблемы:1)устранить перекосы если таковы имеются 2)натянуть цепь 3)поменять звезды и цепь на мопедовские и скорее всего заднею придется делать самому.Все это мои предположения поскольку не вижу предмета обсуждения.Если закинешь фотки тогда можна будет советовать конкретно и без догадок.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 21:44, romi4.z: причина не указана)
kroha
1594 дня назад
Извините за тупость, но я не понял. Вот мы берем в руки пилу: стартером к себе, а ведущей звездочкой от себя. Ведь чтобы цепь пилила, ведущая звездочка пилы должна крутиться по часовой стрелке (если смотреть на нее фронтально). А как реализовано, что на мопедке ведущая звездочка стала вращаться против часовой стрелки и соответственно крутить заднее колесо вперед? В пиле как-то переделан редуктор или я что-то пропустил?
Когда стояла пильная цепь, она вращалась против часовой стрелки, а мопедная стала вращаться по часовой. Каким инженерным способом достигнут такой результат?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 17:37, kroha: причина не указана)
romi4.z
Винница
1851 день назад
kroha, [quote=]Каким инженерным способом достигнут такой результат?[/quote]самым простым и вовсе не инженерным,нужно просто раскрутить хомут и убрать стопорный фиксатор (он не дает провернуться редуктору на нужных нам 180 градусов)и провернуть редуктор на 180 градусов.После таких нехитрых манипуляций получишь вращение цепи в нужную сторону.Всем у кого есть вопросы задавайте-всем отвечу .
kroha
1594 дня назад
romi4.z, спасибочки. Смотрю-смотрю, никаких промвалов не вижу, думаю: неужели у меня тятюшки начались, а оказывается ларчик просто открывался.
kroha
1594 дня назад
romi4.z, еще одна просьба, если это не трудно и мопед под рукой. Не смогли бы вы промерить указанный на этой фотографии габарит. Насчет пилы пока только веду переговоры, но в наличии есть мопед Стелла без двигателя и еще кое-какие рамы. Хочется понять, какая из них примерно подойдет под мотор Урал, чтобы по возможности не варить раму с нуля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 13:28, kroha: причина не указана)
romi4.z
Винница
1851 день назад
kroha, Завтра постараюсь померить и написать размер .
romi4.z
Винница
1851 день назад
kroha,
kroha:
480 мм с стартером включительно
kroha
1594 дня назад
romi4.z, спасибо. Не ожидал, что такая длинная, на глазок мне она казалась короче. Значит вариант просматривается такой: прикрепить пилу Урал к полу скутерной рамы, приварить к раме ось под классический мотоциклетный маятник, распереть его посильней двумя амортизаторами, чтобы увеличился клиренс, а цепь вывести на заднее колесо с большой звездочкой зубов на 50. Подножки и все что под рамой срезать болгаркой, чтобы оно не цеплялось за грунт. Вообщем что-то в этом роде:
Получится простой низкобюджетный тяговитый аппарат без электрики для сельской местности, чтобы сгонять за пивом и на рыбалку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2013 в 12:19, kroha: причина не указана)
romi4.z
Винница
1851 день назад
kroha,
kroha:
Для того чтобы получить тягу нужно максимальную скорость снизить до 35-40 км/ч иначе под горку придется толкать.Хотя двигатель мощный но без вариатора толку от него маловато поскольку нужно разганять технику с 0 и до максимума .
Grishanov
4117 дней назад
http://h.a.d-cd.net/887ae9u-960.jpg
kroha
1594 дня назад
Grishanov, что это? Каковы ходовые параметры и впечатления владельца от эксплуатации?
Grishanov
4117 дней назад
Не в курсе. http://www.drive2.ru/users/nik03/blog/288230376152241567/ http://www.drive2.ru/users/anton-prelude4/blog/4035225266123981132/#post
partizan
3922 дня назад
А нет чертежа втулки и оси заднего колеса?
trasser
Гомель
421 день назад
Вот хочу показать мопед с двигателем от бензопилы
кому интересно вот тут все фото по постройке самодельного мопеда
https://sam-stroitel.com/
Онлайн
Оно, конечно же, заслуживает внимания. Но - костотряс!
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Дед уже мысленно покатался и высказал своё мнение
Арена флудеаторских боёв
LibavaMoto
648 дней назад
Игрушка. Только по двору кататся. Для серьезных целей непргодный
trasser, замечательно вышло!!!Поясните-как крепили звездочку-непонятно...
trasser
Гомель
421 день назад
Мопед из бензопилы, описание подробнее https://avto-samodelki.com/samodelnyj-moped-iz-benzopily-druzhba.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2025 в 22:24, trasser: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
