Слабая искра Racer Fighter 250
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Всем привет, столкнулся со слабой искрой на своём мото.
Пробовал на палец очень слабая искра на свече проскакивает либо через раз либо вообще нет.
Что успел сделать.
1. Проверил проводку и массы все в целостности.
2. Заменил катушку зажигания эффекта никакого.
3. Заливал под свечу бензин что с кика, что с толкача ничего не произошло.
4. Отсоединял замок зажигания.
Я так понимаю придется последовательно менять все составляющие такие как коммутатор и т.п.(их я не проверял).
Если у кого были особые случаи после замены всех этих комплектующих отпишите.
Бензин подаётся, но свеча почему то сухая,но так как под свечку лил а толку ноль карбюратор отбрасываю.
Попробуй собрать систему зажигания по упрощенной схеме, как заработает - соберешь по нормальной.
Упрощенная система зажигания выглядит примерно так:
Может быть такое, что все исправно, а проблема в плохих контактах, обрывах проводов и тд.
После сборки по упрощенной схеме меняются детали на заведомо исправные и проверяется работа двигателя.
От более простых к более сложным - свеча, катушка, коммутатор, датчик, статор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2024 в 17:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Я так понимаю без реле регулятора подключить?
Chuppa12:
Да, только зажигание по минимуму, чтобы завести
А судьи кто?
Придвинте датчик ближе к ротору.
Лисапедист
Подольск
23 дня назад
Что-то я не понял, а когда 250 кубов мопедом стали?
Для начала было бы неплохо вольтметром померить напряжение от заряжающей катушки генератора, она должна выдавать 60 вольт при прокручивании коленвала кик-стартером.
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Спасибо, проверю
Lemonor
Брянск
642 дня назад
Лисапедист:
В это время и 300 кубов считается мопедом,я побыл на других форумах вот и сюда эта фигня докатилась.Это здесь что то ремонтируется что то разрабатывается,а в реале просто берут новый .мопед. тис за 300-400 убивают его ставят в гараж и покупают новый.Зачем что то думать,ремонтировать руки пачкать,можно пойти и взять в кредит.На вопрос продай,заламывают цену и такую что дешевле новый взять.На вопрос а че так говорят что за копейки жалко а есть он не просит.Вот так мы сейчас живем.
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Lemonor:
Лисапедист:
Знаю что форум живой поэтому сюда и обратился)
Lemonor
Брянск
642 дня назад
Вся проблема в том что у него может быть коммутатор он же модуль зажигания на постоянном или на переменном токе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 18:50, Lemonor: причина не указана)
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Lemonor:
Знаю что на постоянном, говорят что распиновка разная и можно спалить коммутатор если неверно подключить.
Это не от него схема?
А судьи кто?
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
От него но я так и не понял ее
Lemonor
Брянск
642 дня назад
Chuppa12:
Насколько я понял от генератора идет выпрямитель,тобишь устройство которое берет переменку а выдает постоянку.Питание коммутатора идет от генератора через выпрямитель,либо через аккумулятор.И приходит все это на реле регулятор и через него уже на коммутатор который по команде датчика положения коленвала дает напряжение на катушку.Как то так.
Chuppa12:
Выделяю кусок схемы, ответственной за зажигание
Сравниваю с
Добавлено спустя 3 минутыСходства:
Провода
Красно-черный от генератора
Бело-синий датчик
Черно-белый на выключатель зажигания
Черно-желтый - на катушку зажигания
Зеленый - корпус
А судьи кто?
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Chuppa12:
Сравниваю с
Сходства:
Провода
Бело-синий датчик
Зеленый - корпус
Так понимаю жёлтые провода на свет идут их можно попробовать исключить из этой сети?
Теоретически мы можем упростить схему, отключив от зажигания на время проверки все лишнее в том числе черно-белый провод, идущий на выключение зажигания.
Я думаю, желтый провод от модуля зажигания cdi кинуть напрямую на катушку, а черно-белый провод отключить от модуля зажигания cdi и попробовать завести
Вот она упрощенная до минимума схема зажигания.Добавлено спустя 8 минутПровода
Бело-синий датчик
Зеленый - корпус
Найти эти провода и проследить их путь.Добавлено спустя 10 минутПровода идущиерна свет на щажигание не влияют, их можно не трогать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 20:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Провода
Бело-синий датчик
Зеленый - корпус
Проверить надежность соединения зеленого провода с корпусом.
Провода идущиерна свет на зажигание не влияют, их можно не трогать
Спасибо, на днях поменяю свечу и коммутатор,если не получится то попробую схемку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 20:55, Мослитр: причина не указана)
Lemonor
Брянск
642 дня назад
[quote=]Спасибо, на днях поменяю свечу и коммутатор,если не получится то попробую схемку[/quote]
Скорей всего вышел из строя выпрямитель.
Lemonor:
Возможно выпрямитель встроен в коммутатор, возможно?
Выпрямитель, который преобразует переменный в постоянный, и питает потребители, фару и тд?
Он к коммутатору не имеет отношения, это выпрямитель-стабилизатор, еще его называют регулятор напряжения или РРДобавлено спустя 1 минутуПо крайней мере на схеме выше CDI выделен отдельным блоком.
Для более точной диагностики фото нужно
А судьи кто?
Lemonor
Брянск
642 дня назад
Поверьте я это все знаю.
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Замена свечи и коммутатора не помогла.
При проверке катушки генератора при запуске выдала 1 вольт.
Сопротивление мерял но почему то не меряется, замкнули или я глуп?
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Chuppa12:
Меняю гену как поменяю отпишу.
датчик прозвонился 147.
Chuppa12
Акташ
817 дней назад
Замена помогла, провод который идет от катушки черно красный звонился около 300 всего.
Это означает, что в заряжающей обмотке есть межвитковое замыкание.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 11:10
