#96
- 2 июля 2024, вторник
Дельта
56 дней назад
Дед, сразу видно - с Муравьем ты дела не имел, а ещё пиздабол. Льется туда 200 мл по инструкции, а это где-то 2/3 об’ема.Добавлено спустя 9 минутkomandor, без лишнего теоретизирования - отталкивайся от того, что в состоянии покоя и на малых оборотах - когда нет разбрызгивания, каждый подшипник и каждая шестерня должна хоть немного касаться масла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 14:55, Мотвэ: причина не указана)
#97
Радужный (Владимирская обл.)
27 минут назад
Pedro de Pakas:В оригинале у ижа ещё цепь с корзиной кидают масло по всему картеру. Это не так. Иоторная передача фактически отделена. В стенке картера, между полостью коробки и моторной передачи, лишь несколько отверстий снизу для перетëка масла. Цепь и корзина кидает по своему объему. Добавлено спустя 2 минутыДед: komandor:разрез мотора ижака с нарисованным уровнем масла А зачем, если есть это?
Ну и на сколько погружены шестерни в масло, исходя из картинок сливной пробки картера и юпитеровского щупа?
#98
komandor:Ну и на сколько погружены шестерни в масло, исходя из картинок сливной пробки картера и юпитеровского щупа? Я так понял, что тебе надо еще показать картинку КПП ИЖ-а со снятой крышкой.
#99
27 минут назад
Дед, нет, не надо. Мне нужен ответ на вопрос об уровне масла в кпп иж, относительно шестерен промежуточного вала. Ответ в теории, выглядит примерно так: "наибольшая шестерня погружена примерно на ... мм". Или так: "уровень примерно по промежуточный вал". Ну или так: "я не знаю". Но если так, то зачем тогда было вот это всë? Хотя, для тебя это риторический вопрос.. А такие картинки я и сам могу посмотреть. Но на мой вопрос они не отвечают.
#100
Дельта
56 дней назад
Посмотрел в интернете разные примеры редукторов - везде уровень примерно на треть высоты
Возможно в этом есть какая-то закономерность
#101
27 минут назад
Ну, в общем, ничего не понятно:) А когда не понятно - будем перебдеть. Я сделаю уровень с погружением меньшей шестерни вторичного вала. Тогда при начале движения обе шестерни будут накидывать на вентилятор масло на ответные шестерни первичного вала. Есличо, просверлить новую пробку-уровень я смогу:)
#103
- 3 июля 2024, среда
27 минут назад
Дед:Не можешь сложить 2 и 3? Странно, этому в первом классе учат, а ты не запомнил... Неужели твой глазомер не определяет, что уровень масла в КПП ИЖ-а находится примерно на середине нижнего вала? Не определяет, увы и ах. Для меня это не очевидно. Дед:Правильно - заливай полностью весь картер, чавоужтам! В твоей жизни явно не хватает эротики и перемещения пешком. Мой вопрос про уровень масла связан с опасением одним. У меня ижевский промежуточный вал, который ты от избытка знаний по предмету назвал нижним, - есть вторичный вал. Но шестерни на нем посажены так же, как и тогда, когда он был промежуточным. И им нужна смазка. Вот отсюда и был вопрос. Это не точно, конечно, но. На сколько я это понял: - шестерни погружены по зубцы, условно, когда нужно смазывать только саму зубчатую пару и подшипники - шестерни погружены по вал, когда нужно смазывать скользящую посадку шестерни по валу и подшипники - шестерни погружены условно "на треть", когда надо смазывать только подшипники, но передача тепло- и просто нагружена. Отсюда и мои непонятки.
#105
Твои непонятки от того, что ты не представляешь работу своей КПП в масле. Тебе уже было сказано, что масло успешно подхватывается шестерней, погруженной в него только на глубину зубьев. Оно разбивается в туман и присутствует везде, куда только может залезть - во всех зазорах, за счет смачиваемости и капиллярности. Достаточно смазать один раз все детали при сборке и потом масло будет постоянно во всех зазорах. На твоем месте я бы озаботился больше сохранением первоначальной геометрии корпуса КПП - после приваривания его к трубам рамы эта геометрия может нарушиться. Стенки картера поведет от напряжений в сварных швах и пропадет соосность валов. Да и сами эти стенки - передняя и задняя - не очень прочные, чтобы включать их в силовую часть рамы. Так не делают, куда лучше крепить картер КПП к раме через отдельные "уши", приваренные по бокам.
#17803
27 минут назад
Дед:Тебе уже было сказано, что масло успешно подхватывается шестерней, погруженной в него только на глубину зубьев Мотвэ: Посмотрел в интернете разные примеры редукторов - везде уровень примерно на треть высоты
Возможно в этом есть какая-то закономерность Как ты объяснишь это? Дед:Да и сами эти стенки - передняя и задняя - не очень прочные, чтобы включать их в силовую часть рамы. Хз, хз. Профиль 100х140, 6мм толщина стенки. Как раз передняя и задняя стенки, а еще одна боковая планируются из него. Другая боковая - крышка, 2листа по 6мм. Верх и низ планируются потоньше, есть листик тройки. Хватит, я думаю. Над кпп хочу закрепить мотор. А корпус кпп - часть рамы. По крайней мере, может и не силовая, но приваренная часть. Но это не точно, мож и прикручу. Все это будет после, когда раму буду делать. Добавлено спустя 2 минутып.с. Да и твое же глазомерное утверждение об уровне масла в ижевской коробке опровергает твои же слова, которые я выделил в начале этого поста.
#17804
Дельта
56 дней назад
komandor, если приваривать к раме - то только через отверстия, иначе поведет + возникнут напряжения, которые смогут вызвать деформацию в самый неподходящий момент. Ну и финальную центровку крышки делать уже после сварки
#17805
27 минут назад
Мотвэ:приваривать к раме - то только через отверстия Это как? Мотвэ:Ну и финальную центровку крышки делать уже после сварки Там у меня центровка предполагается после каждого снятия/установки крышки. Иначе я не смог: мне невозможно четко разметить отверстия. Межцентровое выдержал, а верх-низ сложно на коленке. Поэтому, сделал возможность крышке смещаться. При каждой затяжке надо центровать.
#17806
Дельта
56 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2024 в 16:27, Мотвэ: причина не указана)
#17807
komandor:Как ты объяснишь это? Очень даже просто: все эти редукторы применяются в паре с мощными электромоторами, у которых обороты не выше 3000. У мотора для триммера рабочие обороты в 2 с лишним раза больше - при таких масло начнет пениться, смешиваясь с воздухом. komandor:6мм толщина стенки Сварной шов её неизбежно потянет и насколько равномерным будет увод обеих боковин - неизвестно. Поэтому в таких конструкциях расточку гнезд для подшипников делают уже после всех термических работ: сварка, отпуск, отжиг или нормализация. komandor:Да и твое же глазомерное утверждение об уровне масла в ижевской коробке опровергает твои же слова, которые я выделил в начале этого поста. Это было сказано в контексте обычного разбрызгивания масла, для получения масляного тумана. В картере КПП ИЖ-а немного другие условия: плотная компоновка и второй вал, расположенный выше нижнего. К тому же, еще и цепной привод, которому весьма желательно "купание" в масле. komandor:сделал возможность крышке смещаться. То есть, если болты крепления крышки от вибрации ослабнут, а ты этого в движении сразу не заметишь по следам вытекающего масла, то валы сместятся и шестерни начнут "грызть" зубья. Электрозаклепки могут стать неплохим решением, только надо правильно их расположить и соблюсти последовательность заваривания отверстий - от периферии(поочередно справа и слева) к середине, а не наоборот. Такими электрозаклепками придется к картеру спереди и сзади приваривать какие-то переходные элементы, в виде уголков или толстых пластин. А перед этим к ним(переходникам) приварить детали рамы - пусть уж их поведет сваркой, зато потом будет ровно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2024 в 17:11, Дед: причина не указана)
#17808
27 минут назад
Дед:То есть, если болты крепления крышки от вибрации ослабнут Есть такое понятие, как фиксатор резьбы. Если ты про такое не знаешь, то напомню про фиксирующие шайбы, фиксирующую проволоку. Ну и его величество- шайба гровера и прочие самоконтрящиеся гайки. Звучит-то как! А у меня раздупление стенки коронкой. На коленке. И после этого бояться, что что-то уведет? Дед:второй вал, расположенный выше нижнего Дед:В картере КПП ИЖ-а немного другие условия: плотная компоновка и второй вал, расположенный выше нижнего. Дед, ты когда даешь советы - давай их, используя правильную терминологию. Там не один вал "выше нижнего", а два. Но у тебя ижака никогда небыло, зачем ты ссылаешься на то, чего не можешь объяснить? И как соединить это в одну сентенцию: Дед:все эти редукторы применяются в паре с мощными электромоторами, у которых обороты не выше 3000. У мотора для триммера рабочие обороты в 2 с лишним раза больше - при таких масло начнет пениться, смешиваясь с воздухом. Дед:Это было сказано в контексте обычного разбрызгивания масла, для получения масляного тумана. В картере КПП ИЖ-а немного другие условия: плотная компоновка и второй вал, расположенный выше нижнего. К тому же, еще и цепной привод, которому весьма желательно "купание" в масле. То есть обороты ижака планеты, например, не выше 3000? Или там другая твоя физика и масло не пенится? Или глазомер таки подводит? И если что, то нижняя ветвь бесконечки проходит ниже, чем промежуточный вал. Который ты упорно не хочешь называть правильно. Обратись к своему глазомеру. Добавлено спустя 1 минутуА электрозаклепки я не умею. Не хочется посередь дороги пинать разваленный мопэд:)
#17809
Дельта
56 дней назад
komandor:А электрозаклепки я не умею. Самое время учиться. Поверь, это гораздо проще, чем потом юстировать всю конструкцию кувалдометром. Пары часов максимум хватит, чтобы освоить эту несложную науку Добавлено спустя 19 минутВ итоге у самого не получилось  Варил четверку к восьмёрке, мощности аппарата не хватило проварить насквозь. Тем не менее, один хороший удар с замахом снизу соединение выдержало
Чаще практиковаться надо, вооот Добавлено спустя 28 минутА вот полторашка отрывается уже только кусками
#17810
27 минут назад
Мотвэ, попробую. Добавлено спустя 5 минутhttps://disk.yandex.ru/a/B-gwexfDetjmtA Вот ссылка на я-альбом. Там весь блудняк, кому интересно. Буду там пополнять по мере процесса. В конце видос, как тестово валы крутятся. Надо выточить корпуса подшипников, половинки которых торчат, проточить там канавку для стопорных колец и оставить место для сальников. Там, где подшибосы не выступают, сделать глухую крышку на винтах. И приварить днище с пробкой для слива. Потом можно заняться механизмом переключения, всякими маслоотбойными пластинами и т.д
#17811
Как все сложно и запутанно... Дело не мое, конечно, только я бы взял старый советский 2-х скоростной мотор из серии Ш или В, отрезал бы от него моторную часть и оставил только КПП. Куда проще получилось бы, без возможного перекоса валов.
#17812
Дельта
56 дней назад
Дед, беда в том, что 2-х скоростные моторы сейчас уже не на каждом шагу валяются, и там тоже придётся заваривать лишние дырки, придумывать крепление к раме и т.д.
#17813
27 минут назад
Дед, твои слова можно применить ко всему, что показывал из своих поделок тут ты. Я не могу взять кусок мотора советской мопедки. У меня его нет. А валы иж есть, станок есть. Токарить учусь, ставлю себе задачи и их выполняю. Это раз. Два. Корпус. Крепить порнографическими кронштейнами? Заваривать ляминь? Опять деньги. А у меня все валяется под ногами. Некрасиво? Да и хуй с ним. Не в Кремль на прием на нем ехать. Зато сделал сам. Придумал и сделал. Да, мопедные шестерни меньше. Но. Там такой же вторичный вал, как и на иже. А я от него хотел отказаться для установки звездочек под t8f. Вот что бы новые взял и купил. И цепь мелкозвенная ррраз- и заказалась. Дался тебе этот перекос валов. Межцентровое не уйдет, остальное спокойно выровняется. Заштивтить я спокойно могу после сварочных работ. Проблемы в этом не вижу.
#17814
Мотвэ:2-х скоростные моторы сейчас уже не на каждом шагу валяются Тем не менее, найти такой мотор не слишком сложно. АВИТО пестрит такими объявлениями о продаже советских моторов от Риги и Верховин. Вот, например, одно из многих. Мотвэ:придётся заваривать лишние дырки, Не придется - их можно заклеить листовым алюминием и компаундом из эпоксидки и алюминиевой пудры. Мотвэ:придумывать крепление к раме Что там придумывать? Два листа приварить к раме для задних "ушей" картера и все дела. . Да не будет больше никаких "и т.д.", не надо нагнетать ужас на ровном месте. Все просто решается, надо только голову включить и все получится.
#17815
27 минут назад
Дед:Вот, например, одно из многих. Я просто оставлю два скриншота
И так по всем советам деда. Ежели отвлечься от Воронежской области и самовывоза, то отдавать 4 рубаса и рубля полтора за пересыл старого советского говна я не хочу. Я лучше на эти деньги накуплю токарных причендалов и буду ими работать и в других прожектах. Дед:листовым алюминием и компаундом из эпоксидки и алюминиевой пудры. Я даже выяснять не хочу, когда от вибрации отвалится эпоксидка в километрах от дома. А я напомню, что дед считает, что от вибрации отвернутся болты крепления крышки моей кпп. Когда отъебнет эпоксидка при таких условиях - вопрос весьма дискуссионный, но только в плане "когда". И совсем не вызывает сомнений факт "вообще". И таки да, у меня нет листового алюминия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2024 в 22:22, komandor: причина не указана)
#17816
Дельта
56 дней назад
Дед, в теории всегда всё легко, особенно если не тебе делать
#17817
- 4 июля 2024, четверг
Дальше совсем не интересно...
#17818
27 минут назад
Дед, тебе здесь можно не писать, тему не читать. На сайте есть куча всего более интересного.
#17819
- 23 июля 2024, вторник
27 минут назад
Добавлю пару фоток для продолжения. Ничего не заглохло. Всë делается, но медленно. По некоторым причинам.
Можно обсирать, вилькоммен!
#17820
27 минут назад
Блин. Покритикуйте аргументированно. Что не так? В чем я не прав и что надо делать не так?? Обосрите, ПОЖАЛУЙСТА! Это надо для дальнейших мыслей. Только просьба: если что не так скажите почему? С аргументацией.
#17821
Дельта
56 дней назад
Да всё хорошо, пока изделие полностью не собрано - критиковать особо нечего. Пружина, разве что, неудачно стоит, может смяться в сторону и мешать переключению
#17822
27 минут назад
Мотвэ, да, да! Пружина. Знаю. Спасибо. Но это макет пока. Будет ровно. Будет пружина упираться в шайбу. п.с. Так наоборот: пока не готово - можно внести изменения.
