Спидометр
Стрелка не показывает скорость
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Счетчик и стрелка никак не связаны. Стрелка приводится через магнитную систему, и требует специальной регулировки на стенде. Иначе скорость будет показывать неверно.
Можно зажать нижний конец тросика в шуруповерт и включить его на большие обороты в обратную сторону. Засечь время, за которое он "намотает" 1 км. И сравнить с показанием стрелки спидометра.
Для тех, кто не знает, как посчитать:
1 км/60 сек - 60 км/ч.
1 км/70 сек - 55 км/ч
1 км/80 сек - 50 км/ч
1 км/90 сек - 45 км/ч,
1 км/100 сек - 40 км/ч
1 км/110 сек - 35 км/ч
1 км/120 сек - 30 км/ч.
И так далее...
Юрий
Пермь
А перетяжка пружины в спидометре допускается?
Усилие предварительной закрутки пружины на стрелке влияет на её показание.
Demchalek
211 дней назад
Да не мучайтесь вы.Там магнит ослаб.Поэтому чашка поворачивается с отставанием, даже если пружина совсем слабая.
Demchalek:
Там магнит ослаб.
По магниту проблемы не было, у него стрелка перестала возвращаться. Вероятно, что из-за выработки подшипника оси чашки или магнита. Магнит цепляет за чашку и не дает ей возвращаться на ноль.
Хотя, может быть и такое, что просто пыль накопилась в масле и получилось увеличенное трение. Можно промыть весь механизм в чистом бензине, раз уж один раз был разобран. Потом смазать и проверить.
Юрий
Пермь
Спасибо за советы. У меня уже три спидометр, два как запасные или доноры будут, может ещё из трёх один хороший спидометр сделаю когда нибудь. Запчасти на миник скапливаются. Тот что последний у него стрелка зависала не доходя до верхнего своего диапазона где
то 1/4 или 1/6 , естественно минуя всю шкалу. Пришлось перекрутить стрелку на это расстояние (1/4-1/6), думаю что пружина после этого будет стрелку перетягивать, на сколько упадут его показания смогу узнать только весной, чуть не успел испытать т к сезон закончился.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 ноября 2023 в 07:06, Юрий: причина не указана)
Юрий
Пермь
Всем привет. У меня оторвалась пружина от оси картушки в спидометре. Как то это можно исправить?
Это смотря к чему на оси она была прикреплена. Если к латунной или бронзовой втулочке, напрессованной на ось, то можно припаять ПОС-40.
smoke Не стоит заниматься этой хренью, проще заменить спидометр!
Любое вмешательство в эту пружинку помножит точность показаний на ноль!
Юрий
Пермь
А каким клеем ее можно приклеить?
БФ-2, если найдешь. Или эпоксидным клеем, можно быстрой "холодной сваркой".
Мотвэ
Дельта
80 дней назад
Только всё это очень быстро отвалится
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
Если сделать неправильно и не соблюдать технологию приклеивания.
Мотвэ
Дельта
80 дней назад
затея "клеить пружину клеем" звучит глупо даже на словах, а применение БФ-2 без горячей полимеризации для склеивания металла в принципе - глупо вдвойне. А погреть там не получится из-за наличия пластиковых деталейДобавлено спустя 2 минутыЭпоксидные составы тоже слишком хрупкие для такой задачи. Разве что сначала примотать хвостик пружины к штырю тонкой капроновой нитью и пропитать клеем
Мотвэ:
Тебя послушать, так глупым будет любой совет, который исходит не от тебя.
Мотвэ:
Точечный прогрев пружинки паяльником, без прогрева пластикового основания до его разрушения, вполне возможен.
Мотвэ:
То есть, ты даже не в курсе того, что продающийся в хозмаге клей ЭДП уже модифицирован пластификатором. Понятно...
Мотвэ
Дельта
80 дней назад
И когда я в последний раз что-то тут советовал? я лишь делюсь опытом, обычно отрицательным
Не выйдет, читай инструкцию.
При таком малом количестве состава - пластификатор роли не сыграет. Без армирования не обойтись. Вижу, для тебя, как для религиозного человека, пластификаторы - это что-то чудотворное, о их реальных свойствах ты и близко не имеешь понятия и не хочешь их знать, просто веришь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2024 в 12:42, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
инструкцию.
Ссылку дай, а то я даже не представляю - о чем это ты. Клеем БФ-2 я много раз пользовался, и всегда с успехом, когда тебя еще в проекте не было.
Мотвэ:
Пластификатор всегда "играет рояля" и неважно, в каком количестве клей нанесен.
Мотвэ:
С чего ты взял, что армирования не предполагается? Сам по себе кусок клея годится только для того, чтобы залить в него какое-нибудь интересное насекомое и сделать брелок. Прочным бывает только тонкий слой клея между слоями ткани, бумаги или волокнами. Это - прописная истина и упоминать о ней нет необходимости. Хотя, как видно, для тебя есть такая необходимость...
Мотвэ:
Для простого пользователя этого клея, не знакомого с органической химией в полном объеме институтской программы по курсу клеев, достаточно знать только одно - без пластификатора эпоксидный клей от вибрации трескается, а с пластификатором нет. Остальное - факультативно, на усмотрение того, кому это интересно.
Мотвэ
Дельта
80 дней назад
Дед, купи клей и почитай инструкцию, если ещё читать не разучился. Хотя, настоящие мастера же инструкции не читают..Добавлено спустя 7 минут
а вот и не правда. грош цена твоим знаниям
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2024 в 12:14, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Это цена твоей оценке, иксперд гаражный. sarcastic
Лют
Саратов
567 дней назад
Мотвэ:
Настоящие "старые мастера" клей (думаю как и краску 3 в 1) нюхают а не мажут им поверхности для соединения smile )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2024 в 20:47, Лют: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
80 дней назад
Дед, в том и дело, что я не гаражный. Опять по себе о других судишь. О том, что ты пишешь полную хрень я знаю из личного опыта, потому что всё это уже делал - сначала неправильно, а потом научился как положено, потому разницу вижу прекрасно.
МихалСаныч
Вологда
Привет всем! На Сп101 можно от чего либо подобрать тросик? Или там эксклюзив?
Ухум Бухеев отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 07:10
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 06:20
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 14 октября 2026
