- 10 мая 2024, пятница
Прокопьевск
887 дней назад
Собрал двиг, не поступает масло в ГБЦ Снял правую крышку сцепления, снял сцепления, снял крышку маслонасоса, тыркаю стартер, все шестерни, привод вращаются, но почему то не поступает масло, помогите Двигатель 1Р39FMA Мопед Racer RC50
Масляный фильтр помой(сеточка)!
Прокопьевск
887 дней назад
Масляный фильтр чистый, до этого был очень сильно забит шлаком, фото ниже каким был
Возможно забит канал подачи масла. Либо шлаком, либо герметиком.
Прокопьевск
887 дней назад
Харитон: Возможно забит канал подачи масла. Либо шлаком, либо герметиком.
По цепи грм масло льет, с правой стороны не льет ни капли Добавлено спустя 1 минутуIlya: Харитон: Возможно забит канал подачи масла. Либо шлаком, либо герметиком.
Дул туда насосом ручным, бурлит По цепи грм масло льет, с правой стороны не льет ни капли
Канал идет с правой стороны. Если прокладка под голову ставилась на герметик, то возможно он попал в канал.
Прокопьевск
887 дней назад
Разобрал мотор, каналы чистые, странно все как то Добавлено спустя несколько секундХаритон: Канал идет с правой стороны. Если прокладка под голову ставилась на герметик, то возможно он попал в канал.
Мотор разобрал каналы чистые Добавлено спустя 8 минутМасло не бежит именно с канала с картера в цпг, остальное прекрасно льет, разобрал двиг проверить каналы, каналы продуваются воздухом Маслонасос работает, на что уже смотреть?
5 дней назад
Надо маслонасос снимать и под ним помыть.
жизнь-это движение (в землю)
Прокопьевск
887 дней назад
AleksejR: Надо маслонасос снимать и под ним помыть.
Я разобрал двигатель полностью, промыл бензином, протер, вычистил шлак весь,продул все отверстия(масляные,резьбовые) ну буду завтра собирать, ну а проверить только 17 числа смогу, там масло придет
Прокопьевск
887 дней назад
Маслонасос работает, каналы прочистил и продул, если снова бежать не будет, Я уже тогда не знаю что делать.
Как это понял? Он может подавать масло без сопротивления каналов, если его шестерни сильно изношены и имеют люфты.
Прокопьевск
887 дней назад
Дед: Как это понял? Он может подавать масло без сопротивления каналов, если его шестерни сильно изношены и имеют люфты. Масло наслс новый, не имеет люфт, снял головку, залил масло, одел на цепь ГРМ шестерню, крутанул стартер, масло рвануло буквально через 2 секунды, в сцеплении тоже есть масло, только в ГБЦ и цпг не поступает
Ilya:в ГБЦ и цпг не поступает То есть, между картером и цилиндром нет прохода для масла. Или по каналу шпильки цилиндра оно не проходит. Или по каналу головки. P.S. Не надо называть отдельный цилиндр ЦПГ и единственную головку - ГБЦ.
- 13 мая 2024, понедельник
Прокопьевск
887 дней назад
Upd : каналы продул, насос целый,тяга целая, шестерня тоже, все равно масло в головку не поступает:(
А тот канал в цилиндре, который вокруг шпильки крепления цилиндра - он чистый, ничем не законопачен, типа герметика или резинового кольца?
Прокопьевск
887 дней назад
Дед: А тот канал в цилиндре, который вокруг шпильки крепления цилиндра - он чистый, ничем не законопачен, типа герметика или резинового кольца?
Нет, ничем не запачкан, прокладки все нормальные.Герметиком не пользуюсь.
- 14 мая 2024, вторник
Если через этот канал в цилиндре масло проходит, а через канал в головке нет, тогда придется внимательно просмотреть головку.
Прокопьевск
887 дней назад
Дед: Если через этот канал в цилиндре масло проходит, а через канал в головке нет, тогда придется внимательно просмотреть головку.
Проверю сегодня, дам знать.
Прокопьевск
887 дней назад
Подсунул палец под маслоканал, который забирает масло в маслонасос, палец не присасывает
Ilya:палец не присасывает Не показатель - это не вакуумный насос, а нагнетающий.
Прокопьевск
887 дней назад
Лёха: Что там могло случиться в двух шестерёнках?
Клин Добавлено спустя 2 минутыМасло залил больше чем нужно и пошло масло, проблема решена
