[РЕШЕНО] Не поступает масло
Маслосистема
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Собрал двиг, не поступает масло в ГБЦ
Снял правую крышку сцепления, снял сцепления, снял крышку маслонасоса, тыркаю стартер, все шестерни, привод вращаются, но почему то не поступает масло, помогите
Двигатель 1Р39FMA
Мопед Racer RC50
Масляный фильтр помой(сеточка)!
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Масляный фильтр чистый, до этого был очень сильно забит шлаком, фото ниже каким был
Прикрепленные файлы:
img-20240507-225324_663d9ff51102c.jpg | 7273,69 Кб | Скачали: 414 раз
Возможно забит канал подачи масла. Либо шлаком, либо герметиком.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
По цепи грм масло льет, с правой стороны не льет ни каплиДобавлено спустя 1 минуту
Ilya:
Дул туда насосом ручным, бурлит
Канал идет с правой стороны. Если прокладка под голову ставилась на герметик, то возможно он попал в канал.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Разобрал мотор, каналы чистые, странно все как тоДобавлено спустя несколько секунд
Мотор разобрал каналы чистыеДобавлено спустя 8 минутМасло не бежит именно с канала с картера в цпг, остальное прекрасно льет, разобрал двиг проверить каналы, каналы продуваются воздухом
Маслонасос работает, на что уже смотреть?
AleksejR
7 дней назад
Надо маслонасос снимать и под ним помыть.
жизнь-это движение (в землю)
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
AleksejR:
Я разобрал двигатель полностью, промыл бензином, протер, вычистил шлак весь,продул все отверстия(масляные,резьбовые) ну буду завтра собирать, ну а проверить только 17 числа смогу, там масло придет
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Маслонасос работает, каналы прочистил и продул, если снова бежать не будет, Я уже тогда не знаю что делать.
Ilya:
Маслонасос работает
Как это понял? Он может подавать масло без сопротивления каналов, если его шестерни сильно изношены и имеют люфты.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Ilya:
Маслонасос работает
Масло наслс новый, не имеет люфт, снял головку, залил масло, одел на цепь ГРМ шестерню, крутанул стартер, масло рвануло буквально через 2 секунды, в сцеплении тоже есть масло, только в ГБЦ и цпг не поступает
Ilya:
То есть, между картером и цилиндром нет прохода для масла. Или по каналу шпильки цилиндра оно не проходит. Или по каналу головки.
P.S.
Не надо называть отдельный цилиндр ЦПГ и единственную головку - ГБЦ.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Upd : каналы продул, насос целый,тяга целая, шестерня тоже, все равно масло в головку не поступает:(
А тот канал в цилиндре, который вокруг шпильки крепления цилиндра - он чистый, ничем не законопачен, типа герметика или резинового кольца?
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Нет, ничем не запачкан, прокладки все нормальные.Герметиком не пользуюсь.
Если через этот канал в цилиндре масло проходит, а через канал в головке нет, тогда придется внимательно просмотреть головку.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Проверю сегодня, дам знать.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Подсунул палец под маслоканал, который забирает масло в маслонасос, палец не присасывает
Ilya:
Не показатель - это не вакуумный насос, а нагнетающий.
Ilya
Прокопьевск
842 дня назад
Что там могло случиться в двух шестерёнках?
КлинДобавлено спустя 2 минутыМасло залил больше чем нужно и пошло масло, проблема решена
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
