- 21 ноября 2023, вторник
Тегусигальпа
571 день назад
Тут вполне приятные лаконичный, а у китайцев чрезмерно вычурные, меры они не знают
Дельта
56 дней назад
Сzech, вот с прямыми спицами и ищу, но пока нахожу только слишком широкие. Тут одна из концепций переделки - избавиться от всей китайской вычурности и сделать привет из поздних 70х
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2023 в 18:30, Мотвэ: причина не указана)
Дельта
56 дней назад
Мослитр, стиль совсем другой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 19:07, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Похож!
Тегусигальпа
571 день назад
...а вот сделать красивый мопед и рассекать на нём залихватски могут не только лишь все.
Мотвэ: Колхозно удлинённый мною багажник-корзина очень режет глаз, как сделать по-красивому пока не придумал
Давай сварю с нуля из полирлванной нержи)
Дельта
56 дней назад
Pedro de Pakas, это было бы очень круто!
- 22 ноября 2023, среда
Дельта
56 дней назад
Бардачёк между крылом и рамой будет, перед тоже под вопросом.
#79
- 23 ноября 2023, четверг
Дельта
56 дней назад
В бардачок Хонды Манки, размером меньше советского велосипедного, помещается набор инструментов, с помощью которых мопед можно полностью разобрать и собрать. А возить с собой пол мастерской смысла не вижу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2023 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
#84
Дельта
56 дней назад
Дед, это современная, а я имею от более ранней, от которой и глушитель. По профилю он как раз треугольный. Еще не примерял, но уверен, что будет в самый раз.
Вон он, под багажником
Дед:Между задним крылом и рамой Дельты есть немного места На моей раме маятник смещён назад, вместе с крылом, потому места сильно больше, чем на обычной Дельте. Достаточно внимательно посмотреть на фото, чтобы это понять. Бардачёк можно, конечно, и над заднем фонарем повесить, но чем тогда занять место между рамой и крылом? Основная задача как раз в этом и состоит.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 23 ноября 2023 в 22:04, Мотвэ: чтобы было отредактировано 10 раз)
#89
- 24 ноября 2023, пятница
Дельта
56 дней назад
Я же всё равно только по гаражам катаюсь Харитон:и еще хрен знает что Мой необходимый минимум подтверждён годами эксплуатации этих мопедов, компактный ручной насос помещается в трубу рамы сзади.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 11:45, Мотвэ: причина не указана)
#90
- 23 декабря 2023, суббота
Дельта
56 дней назад
Захотел сделать крышку аккумуляторного отсека, которая, по совместительству, была бы ещё и мини бардачком. Начал моделировать. Методы самые топорные - снял размеры по контрольным точкам, сделал фото, обвёл его в САПРе и скорректировал размеры. Удивительно, но готовое изделие совпало с рамой с первго раза
Только вот дизайнер из меня хреновый, в реальности получился вот такой вот гроб
Как сделать поприличнее - идей нет. Хочется чтобы и уродский изгиб короба рамы закрывал, и что-то внутри помещалось, потому сильно уменьшить в размерах не выйдет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2023 в 00:20, Мотвэ: причина не указана)
#91
Фильтр в него встрой и таким образом реши топорность передней части. А сзади и так ок, дельта вся сама по себе рубленая и утилитарная.
#92
Дельта
56 дней назад
Вся задумка была как раз в том, чтобы вписать в него цилиндрический корпус фильтра) напрягает задний угол как раз
#93
23 минуты назад
Мотвэ:Как сделать поприличнее -шильду прикрутить,лейбл,герб или пофиг что.Принцип лаптя-если лапоть в избе висит на гвозде,всё внимание ему-а зачем?
#94
Радужный (Владимирская обл.)
26 минут назад
Мотвэ:Вся задумка была как раз в том, чтобы вписать в него цилиндрический корпус фильтра) напрягает задний угол как раз Сделай, как все производители, когда надо скрыть срам. Прилепи сверху фИговый листочек в виде блястючей нержавейки нужной формы. А вообще, хорошо получилось. Ябнеменял. п.с. Проглядел. MAGNETO про это и написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2023 в 13:36, komandor: причина не указана)
#95
Дельта
56 дней назад
Да, с баком вот прокатило - нарисованные полоски скрывают неровности  Попробую загрунтовать как есть и изобразить какую-нибудь графику, может и норм получится. Блестяшка будет на крышке фильтра, верне сама крышка отлита из алюминия, осталось заполировать. Точно должна отвлекать внимание на себя.
#96
- 17 апреля 2024, среда
Дельта
56 дней назад
В этот раз не поленился и сделал фото. Со звёздами 36х18 максималка упиралась в 64 км/ч, число, конечно, красивое, но меня не устраивало, да и обороты были высоковаты. Не без труда нашел подходящую звезду на 19 зубов и неподходящую на 34. Остался подольше на работе и за часик переделал.
Центр выточил из куска трубы, вварил, а затем совместил две звезды вырезанном на лазере фанерным кондуктором и просверлил новую звезду, используя старую как еще один кондуктор. На всё ушло меньше 30 минут. Можно было и аккуратнее, но и так сойдёт
#97
- 4 мая 2024, суббота
Дельта
56 дней назад
Сделал чистовую проводку, теперь мопед будет гореть мигать, бибикать и запускаться с кнопочки.
Провода, для экономии места, использовал двух сечений - сигнальные и силовые, соответственно на каждый тип свой предохранитель, соответствующий по току. Все компоненты закрепил на "плате", которая компактненько укладывается внутри короба рамы. Бензобак пришлось немного переварить, из-за особенностей рамы, не дающих проложить косу по-человеческий. Заодно заглянул вовнутрь и попытался отковырять эпоксидку - держится отлично, в районе сварки убрал покрытие при помощи нагрева.
С красотой особо не заморачивался - бак всё равно временный, экспериментальный. Снова залил всё смолой и пудрой, жду, пока подсохнет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2024 в 12:00, Мотвэ: причина не указана)
#98
Дельта
56 дней назад
Собрал акб из б/у высокотоковых литий-ионных банок, кратковременно сборка выдает 60А, для стартера более чем. Пока термоусадил в куски пластиковой бутылки, потом какой-нибудь корпус сделаю, пожаробезопасный, на всякий случай.
Главный минус такой батареи - зарядное напряжение 12,6 вольт, но регулятор у меня всё равно самодельный, так что понизить не проблема. Стартер крутит бодро и от 11в, световые приборы все светодиодные - тоже не страшно. Главный плюс - компактность, потому что места под кисло-свинотный аккумулятор в раме нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 22:18, Мотвэ: причина не указана)
#99
- 5 мая 2024, воскресенье
Саратов
543 дня назад
Аккуратно получилось
#100
Дельта
56 дней назад
Тот случай, когда даже не пытался делать аккуратно  Банки уже старенькие, неизвестно сколько протянут
#101
Тегусигальпа
571 день назад
Полностью поддерживаю все эти литиевые движения, потому что компактно и круто по характеристикам Категорически никогда не буду ставить себе на ездовые (подчеркиваю) мапеды, потому что миллион лишних контактов и какие-то там контроллеры хуëллеры Свинина проверенное веками говно, работает пока пластины не осыплются как на хорлеях и прочих африках с шадовками ахахах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 21:58, Сzech: причина не указана)
#102
Дельта
56 дней назад
Сzech, на ездовые лучше LiFoPo - они и не бахают, и напряжение стандартное, ничего колхозить не нужно. Правда и стоят как б/у китайский мопед. У меня лежит один почти мёртвый, такой же мелкий, стартер уже не тянет, но лампочки проверять годится
#103
Тегусигальпа
571 день назад
На ездовые не надо ставить сборки из кучи непонятных вещей, повторяю. Один понятный аккумулятор лучше.
#104
- 6 мая 2024, понедельник
708 дней назад
Сzech: какие-то там контроллеры хуëллеры хых, так щаз все машины нормальные на них, включая гавноваз. Сzech:кучи непонятных вещей, повторяю. Один понятный аккумулятор лучше. А что ещё делать если в африке живём?
#105
Тегусигальпа
571 день назад
sws:хых, так щаз все машины нормальные на них, включая гавноваз. Я так полагаю, речь про ЭБУ, залитые компаундом. А не про кустарные платки с митинского рынка. Мозги на той же Африке живут десятилетиями. sws:А что ещё делать если в африке живём? Не плодить сущностей. Вот отхлёбывает у меня аккумулятор в дальней поездке. Мото аккумуляторы любого формата в наличии нынче хоть в Выдропужске. А что делать с этим кастомом? Это хорошо, если можно к стоку вернуться, а если уже нет штатного посадочного места?
#106
708 дней назад
ебстездвенно. хз что там и кто делал. дык думать надо до, а не после. Добавлено спустя 1 минуту это уже относится к до, а не после.
#107
Тегусигальпа
571 день назад
sws:дык думать надо до, а не после. Ну вот я и думаю "до". Мне в рекламных целях делали знакомые самокатчики литиевую сборку, которая при той же мощности занимала места вдвое меньше штатного аккумулятора. Можно с собой пару камер взять или что-то типа того. Но я посмотрел и не стал заморачиваться.
#108
Дельта
56 дней назад
Ну вот такой, например, ставится болт-он на большинство мотиков, и, если что, меняется на классический
#109
Тегусигальпа
571 день назад
Когда я ещё этим интересовался, ценник за такие решения был в три концаДобавлено спустя 1 минутуНо кстати их штатно на много всяких эндуриков ставят, где вес и его распределение критически важны
#110
Дельта
56 дней назад
Об этом я и писал выше. Сейчас есть подешевле, продвинутые эндуристы и стунтрайдеры на них активно переходят
#111
Чинил пару таких знакомым. Там внутри всё так же как в самопальном, только руками китайских детей сделано, и ещё более на отъебись. Те что я ковырял не были залиты внутри, в обоих отвалились балансирные проводки от вибрации.
#112
708 дней назад
Сzech:Но я посмотрел и не стал заморачиваться. Всё зависит от целей, если на дальняк то опасно. Но на дальняк и по рф опасно на иномарке не массовой, можно поехать сломаться и месяцок ждать если повезёт, иначе эвакуатор.
#113
Тегусигальпа
571 день назад
Есть опыт?
#114
708 дней назад
если это мне то полно, включая опыт знакомых.
#115
Тегусигальпа
571 день назад
У меня нет знакомых на конченых машинах, своим опытом поделиться тоже не смогу
#116
708 дней назад
Повезло. У меня щаз стоит конченая машина, на которую поршней нет в продаже в рф. А так и на коченом ягурае, или машине новой ходовую ухреначить можно на дорогах которых нет и будет привет привет. Я как то 5 км прошел до населенного пункта под краснодаром, что б послушать что народ уже бухает, и приходите через пару дней. В телефон ценники вообще предлагали не адеватные (от слова вообще) и только за трансопртировку. К стати, таблички с номерами телефонов о выкупе битых авто не зря висят вдоль трассы, реально туда люди сдают машины за копейки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2024 в 10:06, sws: причина не указана)
#117
Тегусигальпа
571 день назад
За 24 года стажа никогда не видел как выглядят поршни на машинах. Пока масквичь не купил, но это игрушка, а машина - полезный бытовой прибор как микроволновка или стиралка. Она должна работать исправно.
