Длинная вариаторная Дельта (ДвД)
удлинить свою дельту на 10 см без регистрации и смс
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Тут вполне приятные лаконичный, а у китайцев чрезмерно вычурные, меры они не знают
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Сzech, вот с прямыми спицами и ищу, но пока нахожу только слишком широкие. Тут одна из концепций переделки - избавиться от всей китайской вычурности и сделать привет из поздних 70х v
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2023 в 18:30, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Мослитр, стиль совсем другой laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 19:07, Мотвэ: причина не указана)
Онлайн
Мотвэ:
Похож!
А судьи кто?
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
...а вот сделать красивый мопед и рассекать на нём залихватски могут не только лишь все.
(c)
12 дней назад
Мотвэ:
Колхозно удлинённый мною багажник-корзина очень режет глаз, как сделать по-красивому пока не придумал
Давай сварю с нуля из полирлванной нержи)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Pedro de Pakas, это было бы очень круто!
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Бардачёк между крылом и рамой будет, перед тоже под вопросом.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
В бардачок Хонды Манки, размером меньше советского велосипедного, помещается набор инструментов, с помощью которых мопед можно полностью разобрать и собрать. А возить с собой пол мастерской смысла не вижу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2023 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Дед, это современная, а я имею от более ранней, от которой и глушитель. По профилю он как раз треугольный. Еще не примерял, но уверен, что будет в самый раз.
Вон он, под багажником
Между задним крылом и рамой Дельты есть немного места
На моей раме маятник смещён назад, вместе с крылом, потому места сильно больше, чем на обычной Дельте. Достаточно внимательно посмотреть на фото, чтобы это понять.
Бардачёк можно, конечно, и над заднем фонарем повесить, но чем тогда занять место между рамой и крылом? Основная задача как раз в этом и состоит.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 23 ноября 2023 в 22:04, Мотвэ: чтобы было отредактировано 10 раз)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Я же всё равно только по гаражам катаюсь laugh
и еще хрен знает что
Мой необходимый минимум подтверждён годами эксплуатации этих мопедов, компактный ручной насос помещается в трубу рамы сзади.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 11:45, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Захотел сделать крышку аккумуляторного отсека, которая, по совместительству, была бы ещё и мини бардачком. Начал моделировать. Методы самые топорные - снял размеры по контрольным точкам, сделал фото, обвёл его в САПРе и скорректировал размеры. Удивительно, но готовое изделие совпало с рамой с первго раза laugh
Только вот дизайнер из меня хреновый, в реальности получился вот такой вот гроб sick
Как сделать поприличнее - идей нет. Хочется чтобы и уродский изгиб короба рамы закрывал, и что-то внутри помещалось, потому сильно уменьшить в размерах не выйдет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2023 в 00:20, Мотвэ: причина не указана)
12 дней назад
Фильтр в него встрой и таким образом реши топорность передней части. А сзади и так ок, дельта вся сама по себе рубленая и утилитарная.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Вся задумка была как раз в том, чтобы вписать в него цилиндрический корпус фильтра) напрягает задний угол как раз
Онлайн
Мотвэ:
-шильду прикрутить,лейбл,герб или пофиг что.Принцип лаптя-если лапоть в избе висит на гвозде,всё внимание ему-а зачем? sarcastic
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 дней назад
Мотвэ:
Сделай, как все производители, когда надо скрыть срам. Прилепи сверху фИговый листочек в виде блястючей нержавейки нужной формы.
А вообще, хорошо получилось. Ябнеменял.
п.с. Проглядел. MAGNETO про это и написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2023 в 13:36, komandor: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Да, с баком вот прокатило - нарисованные полоски скрывают неровности laugh Попробую загрунтовать как есть и изобразить какую-нибудь графику, может и норм получится.
Блестяшка будет на крышке фильтра, верне сама крышка отлита из алюминия, осталось заполировать. Точно должна отвлекать внимание на себя.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Мотвэ:
А я покакал
В этот раз не поленился и сделал фото.
Со звёздами 36х18 максималка упиралась в 64 км/ч, число, конечно, красивое, но меня не устраивало, да и обороты были высоковаты. Не без труда нашел подходящую звезду на 19 зубов и неподходящую на 34. Остался подольше на работе и за часик переделал.
Центр выточил из куска трубы, вварил, а затем совместил две звезды вырезанном на лазере фанерным кондуктором и просверлил новую звезду, используя старую как еще один кондуктор. На всё ушло меньше 30 минут. Можно было и аккуратнее, но и так сойдёт
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Сделал чистовую проводку, теперь мопед будет гореть мигать, бибикать и запускаться с кнопочки.
Провода, для экономии места, использовал двух сечений - сигнальные и силовые, соответственно на каждый тип свой предохранитель, соответствующий по току. Все компоненты закрепил на "плате", которая компактненько укладывается внутри короба рамы.
Бензобак пришлось немного переварить, из-за особенностей рамы, не дающих проложить косу по-человеческий. Заодно заглянул вовнутрь и попытался отковырять эпоксидку - держится отлично, в районе сварки убрал покрытие при помощи нагрева.
С красотой особо не заморачивался - бак всё равно временный, экспериментальный. Снова залил всё смолой и пудрой, жду, пока подсохнет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2024 в 12:00, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Собрал акб из б/у высокотоковых литий-ионных банок, кратковременно сборка выдает 60А, для стартера более чем. Пока термоусадил в куски пластиковой бутылки, потом какой-нибудь корпус сделаю, пожаробезопасный, на всякий случай.
Главный минус такой батареи - зарядное напряжение 12,6 вольт, но регулятор у меня всё равно самодельный, так что понизить не проблема. Стартер крутит бодро и от 11в, световые приборы все светодиодные - тоже не страшно. Главный плюс - компактность, потому что места под кисло-свинотный аккумулятор в раме нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 22:18, Мотвэ: причина не указана)
Лют
Саратов
593 дня назад
Аккуратно получилось
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Тот случай, когда даже не пытался делать аккуратно laugh Банки уже старенькие, неизвестно сколько протянут
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Полностью поддерживаю все эти литиевые движения, потому что компактно и круто по характеристикам
Категорически никогда не буду ставить себе на ездовые (подчеркиваю) мапеды, потому что миллион лишних контактов и какие-то там контроллеры хуëллеры
Свинина проверенное веками говно, работает пока пластины не осыплются как на хорлеях и прочих африках с шадовками ахахах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 21:58, Сzech: причина не указана)
(c)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Сzech, на ездовые лучше LiFoPo - они и не бахают, и напряжение стандартное, ничего колхозить не нужно. Правда и стоят как б/у китайский мопед. У меня лежит один почти мёртвый, такой же мелкий, стартер уже не тянет, но лампочки проверять годится
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
На ездовые не надо ставить сборки из кучи непонятных вещей, повторяю. Один понятный аккумулятор лучше.
(c)
sws
sws
757 дней назад
Сzech:
хых, так щаз все машины нормальные на них, включая гавноваз.
Сzech:
А что ещё делать если в африке живём?
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
sws:
Я так полагаю, речь про ЭБУ, залитые компаундом. А не про кустарные платки с митинского рынка. Мозги на той же Африке живут десятилетиями.
sws:
Не плодить сущностей. Вот отхлёбывает у меня аккумулятор в дальней поездке. Мото аккумуляторы любого формата в наличии нынче хоть в Выдропужске. А что делать с этим кастомом? Это хорошо, если можно к стоку вернуться, а если уже нет штатного посадочного места?
(c)
sws
sws
757 дней назад
Сzech:
про ЭБУ
ебстездвенно.
Сzech:
кустарные платки
хз что там и кто делал.
Сzech:
с этим кастомом?
дык думать надо до, а не после.Добавлено спустя 1 минуту
Сzech:
к стоку
это уже относится к до, а не после.
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
sws:
Ну вот я и думаю "до". Мне в рекламных целях делали знакомые самокатчики литиевую сборку, которая при той же мощности занимала места вдвое меньше штатного аккумулятора. Можно с собой пару камер взять или что-то типа того. Но я посмотрел и не стал заморачиваться.
(c)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Ну вот такой, например, ставится болт-он на большинство мотиков, и, если что, меняется на классический
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Когда я ещё этим интересовался, ценник за такие решения был в три концаДобавлено спустя 1 минутуНо кстати их штатно на много всяких эндуриков ставят, где вес и его распределение критически важны
(c)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Об этом я и писал выше. Сейчас есть подешевле, продвинутые эндуристы и стунтрайдеры на них активно переходят
12 дней назад
Чинил пару таких знакомым. Там внутри всё так же как в самопальном, только руками китайских детей сделано, и ещё более на отъебись. Те что я ковырял не были залиты внутри, в обоих отвалились балансирные проводки от вибрации.
sws
sws
757 дней назад
Сzech:
Всё зависит от целей, если на дальняк то опасно. Но на дальняк и по рф опасно на иномарке не массовой, можно поехать сломаться и месяцок ждать если повезёт, иначе эвакуатор.
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Есть опыт?
(c)
sws
sws
757 дней назад
Сzech:
Есть опыт?
если это мне то полно, включая опыт знакомых.
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
У меня нет знакомых на конченых машинах, своим опытом поделиться тоже не смогу
(c)
sws
sws
757 дней назад
Сzech:
конченых машинах
Повезло. У меня щаз стоит конченая машина, на которую поршней нет в продаже в рф.
А так и на коченом ягурае, или машине новой ходовую ухреначить можно на дорогах которых нет и будет привет привет.
Я как то 5 км прошел до населенного пункта под краснодаром, что б послушать что народ уже бухает, и приходите через пару дней. В телефон ценники вообще предлагали не адеватные (от слова вообще) и только за трансопртировку.
К стати, таблички с номерами телефонов о выкупе битых авто не зря висят вдоль трассы, реально туда люди сдают машины за копейки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2024 в 10:06, sws: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
За 24 года стажа никогда не видел как выглядят поршни на машинах. Пока масквичь не купил, но это игрушка, а машина - полезный бытовой прибор как микроволновка или стиралка. Она должна работать исправно.
(c)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
