Сборка д5/6
Коленвал блокируется при сборке
MGS89120
727 дней назад
Всем добрый день, столкнулся со следующей проблемой - при сборке д6 и д5 когда затягиваю болты двигателя перестает крутиться коленвал, пробовал ставить вторую прокладку, не помогает. Самое интересное что до разбора оба двигателя нормально работали, при чем в первом была прокладка тоньше одной новой, а второй вообще сидел на силиконе. Также пробовал не сильно затягивать, но тогда движек болтается. При установке коленвала от д6 в д5 все работало нормально, но был небольшой люфт и не налез магнит, так что от этой идеи пришлось отказаться.
Подозреваю, что подшипник(и) не до конца вошел(шли) в картер. Такое могло быть, если они менялись на новые, а у тех фаски на наружном кольце меньше, чем у старых. Или они не до конца налезли на цапфы коленвала. Одно из двух.
Ну, или - в порядке бреда - новые подшипники чуть шире старых.
LibavaMoto
609 дней назад
Это исключено, у подшипников нет допусков. Можно шлифануть полуоси коленвала мелкой шкуркой, дожно помочь.
404 дня назад
а можно просто постучать по коленвалу с одной стороны и с другой.....
LibavaMoto
609 дней назад
Ну и разумеется осадить подшипники до упора в картере.
MGS89120, нужно собрать картер без прокладки и винтов. Если при вращении коленвала половинки картера смещаются,- то коленвал деформировался при разборке. Надо править.
Если половинки не смещаются, надо смотреть как садится коленвал в картере. К какой половинке ближе. И легкими ударами молотка пробовать его смещать.
Желательно цапфы коленвала шлифануть шкуркой до скользящей посадки в подшипники. Это значительно облегчит сборку, регулировку и работу мотора.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Бить лучше через деревяшку, либо алюминиевый или медный брусок
Арена флудеаторских боёв
LibavaMoto
609 дней назад
Вообще то молоток при сборке двигателя не используют. Он нужен только для установки сальников. А бить по коленвалу- какая пошлость. Подшипники легко ставятся от руки в разогретый картер. На коленвал подшипник должен садится скользящей посадкой, подгоняется шкуркой. Все остальоное собирается без усилий или спец сьемниками. Это я вычитал в инструкции по сборке двигателя ЯВА в 70х годах. Выписывал тогда журнал Мотор-ревю и с тех пор отложилось.
LibavaMoto:
Абсолютно верно. Но лучше бы чехи делали шейки валов по скользящей посадке, как в журнале писали.
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 16:38
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 14:30
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 11:46
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
