ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
andruxxa:
может ломы изношены неравномерно
Ну, а насколько неравномерным может быть износ?
Давай рассуждать в цифровых категориях, а не "в попугаях"...
Твердое покрытие кладется толщиной до 0,1 мм, это в случае трехслойного: медь - никель - хром. Чаще всего кладется только один хром - тогда от 3 до 9 микрон, чаще всего 5-7 микрон.
Если хромировка вся стерлась и выработка слегка затронула стальное основание - сколько она может быть?
Сальник, у которого рабочая часть деформируется при сборке меньше, чем на 0,2-0,3 мм, вообще не годится для работы. Рабочее состояние деформации у него 0,5-1,0 мм.
Так что, господа, давайте мерить, мерить и еще раз - мерить... joke
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Дык может ломы изношены неравномерно, как у меня) вот на середине хода и льёт. Я уж допетрил, что б-у вилки так себе удовольствие- из 8 пар ломов кое-как 2 пера собрал. И то текстолитовые втулки один хрен новые. Пока 300р пара. По уму ещё нижние металлические направляющие тож надо менять. И стаканы (внутри которых сальники) заодно.Всё это дело даже продаётся комплектом почти за 2 штуки) А новое перо в сборе 3500.
Дед верно ответил. На ломах хром, он до дыр не протерт - значит, условно ровные ломы. Надо сальники поуже найти.
Да нет конечно) Сальник работает не просто так- он прикручен к подвижной трубе. И текстолитовый стакан в неё же вставлен. При износе (мне нечем померить, но явно сильно меньше 1мм) стакан заметно болтается. В итоге зазор получается видимым на глаз. Никакой сальник это не удержит. При этом такая картина примерно в середине хода вилки. По краям хода стакан от руки двигается с заметным усилием, а в середине болтается.
komandor
andruxxa:
По стандартной вилке иж, урал - да, всë так. Но у пса - на перьях хром. Как раз для того, чтобы вышеописанного избежать.
Удалось-таки подобрать текстолитовый стакан, чтоб не болтался. Прикрутил и заколхоженный сальник в стакане старого образца. Менять сальники в новых стаканах не получается- завальцовано и если разобрать- почти не собрать. А старые стаканы- сравнительно легко.
Длина резьбы у стаканов разная- у старых больше. Иногда придётся отпилить пару витков, иначе текстолитовый стакан не прижимается буртиком. Я поставил кольца (3шт) собранные из разных убитых вилок.
Теперь при прокачивании вручную перо почти сухое- никаких подтёков. Осталось испытать в деле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 18:59, andruxxa: причина не указана)
Собрал пока заднюю подвеску. В маятник вколхожены подшипники 9001 по 2шт с каждой стороны. Понятное дело, подложены шайбы с обеих сторон, между внутренней обоймой и ухом оси маятника. Люфта теперь нет никакого совсем, при этом маятник двигается очень легко. Амортизаторы иж-пс перебраны и заправлены дорогущим маслом для промышленных гидросистем. Небольшое видео)
Поглядел,расстроился-а я на ИЖ-ю сверлил втулку и ставил 201-е...абыдна...
Давненько не черкал тут ничего. Жара и работы дофига. Но потихоньку я колхожу дальше laugh
Заколхозил фару. Пока со временем туго, дособираю отдельные узлы. Затем нужно будет просто всё собрать на раму.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Лампа эта без стабилизатора тока очень не долго проживет, проверено smile Прикольная электрика, конечно, соскучился уже по подобному колхозу) для деревни - отличный бюджетный вариант
Арена флудеаторских боёв
komandor
andruxxa, а спидометр, случайно, не сп8а? С выпуклым стеклом?
Спидометр- не знаю, стекло если и выпуклое- то совсем немного.
Ну а лампа проживёт 100 лет))) На этой проводке ей ничего не грозит)))
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Не соглашусь, но спорить не буду)
Когда будет всё в сборе, станет понятен "хитрый" замысел laugh
Собираю потихоньку мотор иж-пс. Пакистан-сервис отдыхает. Запчасти либо совсем не купить, либо цена космическая. Собираем из того, что есть под рукой.
Нутк вот, палец нгш и сепаратор подходят от обычной планеты, а палец вгш сделан под сепаратор и выглядит новым. При этом купить новый шатун не удаётся- либо нет в наличии, либо просят десятку(за китайский прессованный рис). Потому шатун оставляем. Проблема в разных половинках картера-номера не совпадают, но и без них видно много отличий. В итоге коленвал крутится туго.
[/quote]
Надо прокрутить коленвал не скручивая винтами картер. Если найдется положение при котором коленвал вращается легко, то его отмечают. Затем вставляют валы коробки ( первичный, вторичный, промежуточный, копирный ), и пробуют крутить. Смотрят в каких валах заедает. И в каком месте. На Псах обычно стоит толстая прокладка, 1.5-2.0 мм. Такая не нужна. Все ровняют без нее. Если находится положение при котором все крутится, то штифтуют картер в других местах, либо штифты ставят большего диаметра.
Коленвал обязательно проверяют на биение шеек в центрах.
Технологию штифтования опишешь своими словами?
Она есть в книге по ремонту мотоциклов Иж. В отличии от технологии цинкования верхней втулки шатуна.
Region68
Тамбов
21 день назад
Вы бухаете? Какая прокладка?)))Добавлено спустя 6 минут
Юморист!)))
Ок, у Андрюхи эта книга наверняка имеется и проблем с перештифтованием не возникнет - очень на это надеюсь.
Эта "технология", как ты называешь обычный процесс покрытия, описана в листовке-инструкции к бытовому-гаражному набору для цинкования. естественно, что писали для тех, кто умеет и не ленится читать.
Честно говоря, не увидел не только ни одного штифта на картерах, но и мест их установки что-то не приметил. Гляну как в гараже буду. Ну а маленькая книжка и правда есть, счас поизучаю.
andruxxa, штифты имеют вид втулок. Но можно сделать и стержневые в новых местах. Обе половины сверлятся сразу на проход.
Главное чтобы все вращалось от усилия пальчиков. Половинки картера притираются на стекле до устранения кривизны, и ставится прокладка минимальной толщины.Добавлено спустя 3 минуты
То есть сам не делал, но людЯм подскажу, как надо.Добавлено спустя 6 минут
Region68:
Вы бухаете? Юморист!)))
Нет, не бухаю. Я ставлю эксперимент. Я не юморист, я клоун экспериментатор.
Region68
Тамбов
21 день назад
Ну и где, когда в каком бреду вы видели прокладку между половин картера у ПС?) У всех ИЖей они не когда не ставились!Добавлено спустя 14 минут
andruxxa:
Да вот же он, обвёл красным!))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2023 в 11:58, Region68: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Это надо запомнить. Не бухарик, а экспериментатор! Надо использовать.
хотя меня никто и не просил
(c)
Region68:
Ой, и правда! Нашелся.
Теперь надо прокладку поискать.
Вон, вон там, там, промеж половинок.
Region68
Тамбов
21 день назад
Сочувствую вам!) Плохо быть по пояс деревянным, особенно сверху!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2023 в 15:01, Region68: причина не указана)
Region68:
Сочувствую вам!)
Сочувствие,- это много, а триста рублей,- в самый раз.
Ой, и правда прокладки нет. Может уже украли?
А этот каталог у вас откуда, может он для американских шпиенов сделан? С ашипками. Шоб не копировали, гады. Свободу Анжеле Девис!!!
Region68
Тамбов
21 день назад
Нищим не подаю!))
Region68, Можно подумать я здесь милостыню собираю dash Мне даже сочувствие не нужно.
Так что за каталог? В то время как я ездил на ПСе такого не было. Вообще ничего не было. Все сама сама. Без доброго дяди.
Region68
Тамбов
21 день назад
Кто имел данную технику и сам её делал знает что между половин картера нет прокладки!
Region68:
Вы меня практически убедили, что там нет прокладки. Видимо составители каталога на пяти языках, мажут в этом месте соплями, называемыми "герметик". А потом приезжают с прогорелыми поршнями.
Пс Повторюсь, таких каталогов не видал не в 1975, ни позже. Поэтому и дальше буду делать по-старинке. Может чего и получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2023 в 17:08, Харитон: причина не указана)
Region68
Тамбов
21 день назад
Небыло в те далёкие времена не каких герметиков!)) Во многих книгах тех лет написано про бакелитовый лак!)))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2023 в 08:20, Region68: причина не указана)
Ded
Ded
Из книжки Мотоциклы с маркой ИЖ. Демченко Микрюков ДОСОААВ СССР 1982
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Это что, получается, как на Яве? А Харитон даже не в курсе? Тяжёлый удар ссылкой на первоисточники по дряблым яйчишкам его самолюбия.
(c)
Ай, браво! Как приятно пообщаться с настоящими знатоками.
Лак называется БАКЕЛИТОВЫЙ.
ДОСААФ- Добровольное Общество Армии Авиации и Флоту.
МОТО - Международное Общество Технического Онанизма.
Передаю ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ т. Демченко, и заодно интересуюсь, пусть он поведает сколько двигателей он споловинил.
БАКЕЛИТОВЫЙ лак, а так же нитролак и нитроэмаль очень плохо удаляются с поверхностей. В основном шабрением.
Притереться половинки картера в дорожных условиях не реально. Видимо т. Демченко это делает языком.
Языком притирать я не умею ,поэтому из коробки от ботинок вырезаю прокладку, можно без ножа. Да, забыл, в дороге всегда этого самого лака дохрена. На каждом повороте.
Кстати, такая книжечка у меня есть. С Ашипками.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Харитон, а часто ли приходится в дороге двигатель половинить? В книге о гаражных условиях сказано, а там можно и пошабрить, и попритирать, не торпясь, в тепле и под музыку.
Ну да. Я обогреватель небольшой прям на верстак ставлю- и ключи горячие и детали. А на улице -10 счас)
Мотвэ:
Один раз половинили Иж в гостинничном номере.
Один раз выкатили из МотоЯвы новую Яву с неисправной кулисой. А человеку надо было ехать далеко. Располовинили на трех кирпичах и поменяли кулису. Лака не было. Прокладку поставили на масле из картера.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Харитон, а какой была причина разборки Ижа?
Мотвэ:
Замена первичного вала на другой, и шестеренок. Юпитер.
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
