возможные переделки FMB
Lemonor
Брянск
651 день назад
Смотрим мой мотор с штанговой системой газораспределения а ваш с цепной именно штанги не дают ему раскрутится они как бы тяжелые и не успевают на высоких оборотах поэтому опасно их крутить свыше 8000.Это как я говорю работяга хотите гонять есть тот же мотор с цепным приводом грм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 10:39, Lemonor: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Бамбула.:
особенности кривошипа
Да. Конкретно - отношение хода к диаметру. И вообще, всё относительно. Не забивайте голову, пока не начали ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 10:38, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Lemonor
Брянск
651 день назад
Прикрепленные файлы:
20230106-125445_655719638394b.jpg | 8926 Кб | Скачали: 158 раз
Бамбула.
773 дня назад
Уточню вопрос.
Мослитр абсолютно доволен мотором от "Альфы" с объёмом 110 сс, поршнем 52,4 мм и ходом 49,5 мм (см. третью строчку от конца). Мой мотор расшифрован в следующей строчке. Изначально я хотел купить такой же мотор, как у Мослитра, но, несмотря на очень длительные и тщательные поиски, не смог найти экземпляр с "правильной" маркировкой 139 FMA Нашёлся только длинноход, его и взял. Странно то, что у него объём больше, а максималка с ним меньше.
Щас всё равно сезон кончился, и езда отложена до весны. Я хотел бы понять, есть ли способ МАЛОЙ КРОВЬЮ приблизить мой мотор к обычному альфовскому. Если засада с потерей тяги на высоких оборотах, выявленная Мослитром, объясняется попросту тем, что мотор задыхается из - за малого диаметра клапанов, то, быть может, нужно просто головку заменить, и всё ? Что касается рубежа конкретно в 8 000 оборотов, то я не думаю, что длинноход нужно раскручивать так же, как обычный мотор. В моём понимании длинноходу можно крутиться на меньших оборотах, потому что у него выше момент. А дальше просто подбираешь правильные звёзды и получаешь то же самое.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 11:28, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
А я абсолютно доволен мотором с поршнем 52,4 и ходом 55,5мм, как у Вас. Переделка его на диаметр 54мм ничего не даст, кроме горы лишнего гемора. Хочется более гоночной динамики - ставьте 110 мотор 52/49
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 11:12, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
773 дня назад
Мотвэ:
На данный момент у меня именно такой сформировавшейся цели нет. Просто смотрю, что именно можно сделать, чтобы не пропадала тяга на верхах. Если малой кровью ничего сделать невозможно, вообще ничего делать не буду. Речь только про малую кровь.
Мотвэ:
Это невозможно. Такой мотор с правильной маркировкой не достать. Одно время такими моторами торговал "МОТОЛЭНД". Теперь его у них можно купить только вместе с "Альфой". Я перерыл всю Россию. Не нашёл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 11:26, Бамбула.: причина не указана)
Lemonor
Брянск
651 день назад
Бамбула.:
Уточню вопрос.
Мослитр абсолютно доволен мотором от "Альфы" с объёмом 110 сс, поршнем 52,4 мм и ходом 49,5 мм (см. третью строчку от конца). мой мотор расшифрован в следующей строчке. Изначально я хотел купить такой же мотор, как у Мослитра, но, несмотря на очень длительные и тщательные поиски, не смог найти экземпляр с "правильной" маркировкой 139 FMA Нашёлся только длинноход, его и взял. Странно то, что у него объём больше, а максималка с ним меньше.
Могу вам посоветовать увеличить улучшить мошь путем установки фильтра с большей пропускной способностью и переделки выхлопной под прямоток,но не просто а надо подобрать сопротивление выхлопной системы под двигатель,дело в том что с завода все китай моторы задушены,поэтому виноваты не клапана а фильтр и выхлопная именно они не дают норм продуваться.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Бамбула.:
потому я с самого начал и ответил, что нет. Тяги на верхах там достаточно для езды в городском потоке.
Lemonor, это уже всё давно посоветовано
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 11:32, Мотвэ: причина не указана)
Малой кровью увеличить скорость это установка скоростных звезд.
А с динамикой не сделать ничего - там клапана, расчитанные на 72см3 они же стоят и на 110.
И узкие впускные выпускные отверстия. Типичный низовой мотор.
На дальняки вдвоем и с грузом в самый раз.
Так у меня такой мотор есть. И использую его во время отпуска, в сельской местности динамика не важна. Едет и ладно, а тянет на низах он ощутимо круче 110ки. Свиновоз такой, какой есть.
Максималка 80км в час
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 11:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Lemonor
Брянск
651 день назад
Мне эти переделки обошлись около 1000 рублей выхлоп из нержавейки
Фильтр у меня поролон вставлен вместо бумажного и сама труба которая выходит под сиденье обрезана чтоб больше воздуха дать.Добавлено спустя 4 минутыМеня конечно не спрашивали)но я как бы считаю такие переделки весьма бюджетный поэтому и посоветовал.
Бамбула.:
Уточню вопрос.
Относительно доволен, не абсолютно.
Если максималка в 95-100 устраивает, то от большей динамики не отказался бы, при сохранении той же беспалевности для гибдд.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Мослитр, на счёт клапанов не совсем согласен - 110ка же с ними бодро едет и крутится веселее. Длинноход скорее упирается именно в узкие для него фазы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 11:45, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
На верхах узкие клапана создают ощутимое сопротивление, отсюда падение тяги. С широкими кларанами поехал бы бодрее.
На 110ке меньший обьем вдувается за единицу времени
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Вообщем, с одной стороны у меня всё больше зреет желание переделать голову с большими клапанами, а с другой - и так всё устраивает, и не хочется лезть в отлично работающий мотор
Взять ybr-125 54x54
Клапана у него шире и тянет на верхах он бодрее
А судьи кто?
Бамбула.
773 дня назад
Мотвэ:
Каков будет полный перечень работ ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 12:00, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ:
Лучше тогда уж квадрат поставить. Длинноход форсировать смысла нет
Бамбула.:
Мотвэ:
Каков полный перечень работ ?
Бесполезное занятие. Если очень хочется, для начала замерить расмтояние между шпильками.
Если голова от 54 влезет можно попробовать, если нет даже не дергаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 12:02, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Бамбула.
773 дня назад
Мослитр:
Я так понимаю, что если увеличатся проходные сечения, то мотор будет дышать свободнее на верхах. Разве нет ?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Бамбула.:
Заваривание и перенос отверстий под шпильки, изменение геометрии канала под цепь грм, фрезеровка привалочной плоскости. Изготовление прокладки. Больше ничего сложного.
Мослитр:
Что имеем - то и имеем)
Бамбула.
773 дня назад
Мослитр:
Если что, я не сильно расстроюсь. Во время любой езды, если только не спешу куда - нибудь, впадаю в сильную задумчивость. Иногда останавливаюсь и рисую на обочине эскизы узлов парусников. Я не гонщик.
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Мослитр:
Не влезет, я ж в теме про максимальны объем фмб целую диссертацию на эту тему написалДобавлено спустя 1 минуту
Бамбула.:
Я не гонщик.
Тогда тем более не стоит об этом всём думать
Бамбула.:
Мослитр:
Да, но еще длинноход. Длинноход крутится хуже, и имеет более узкую голову, меньше пространства для широких клапанов.
Еще поездить нужно, может у него вибрации такие, что и не захочется.
Зависит от конкретного экземпляра.
А судьи кто?
Бамбула.
773 дня назад
Мослитр:
для начала замерить расстояние между шпильками.
Осмотрел двигатель 154 FMI от мотоцикла "ФАЛЬКОН". По горизонтали отверстия разнесены на 52 мм. По вертикали - слева разнос 49 мм, справа - 50 мм. Отверстия не образуют правильный четырёхугольник, правое верхнее почему - то выше левого верхнего.
Мослитр:
Мотвэ, а у вас как с этим делом ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 12:55, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
У меня - терпимо, руки после продолжительных поездок не трясутся, но в сравнении с 110кой - вибрации очень заметны
У меня не вибрирует сильно, но у меня старый качественный мотор лифан из нулевых
А судьи кто?
Бамбула.
773 дня назад
Мотвэ:
И как пытались бороться ? На йутубе куча роликов, в которых народ пихает резину, куда только можно.
Мослитр:
В этом ролике показано, что у одинаковых моторов может очень сильно отличаться вес поршней и пальцев, а также в некоторых отбалансированы ротор и сцепление, а в некоторых нет. Т. о., простым подбором поршней и пальцев можно в зн. степени победить вибрацию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 14:43, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Бамбула., никак не победить. Смириться и не мешать механизму работать.
Мотвэ:
С чего бы это?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Харитон, я просто уверен, что Бамбула не будет этим заниматься самостоятельно ввиду отсутствия опыта, а если отдаст кому - то другому, то так мало того, что еще на какое-то время без мопеда, так ещё и денег выложит прилично без какой-либо гарантии результата. Надо реально смотреть на вещи всё - таки.
Бамбула.
773 дня назад
Мотвэ:
Если когда - нибудь придётся громить двигатель ради победы над удушьем, то заодно его можно было бы и отбалансировать, раз он всё равно будет разобран. Я пока просто прикидываю резоны и геморои. После балансировки не только уменьшается вибрация, но и возрастает ресурс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 16:22, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Овчинка выделки не стоит. Купите лучше мотоцикл.
Мотвэ:
Некуда в этой головке расширять сёдла для клапанов. Прочность уменьшится, а эти китайские головки и так не особо качественные.
Мотвэ:
Знаю одного специалиста, который в молодости напильником опилил коленчатый вал по-кругу, так как он не влезал в нужный ему мотор. После общения со знающими людьми, и постоянного интереса к мотоциклам, человек стал принимать участие в шоссейно-кольцевых гонках, и занимать призовые места. И сейчас работает в сфере моторов.
В видео не сказано, что перед балансировкой нужно максимально облегчить шатун, поршень и палец. И только потом взвешивать.Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
Какой?
Прочность чего уменьшится?
Бамбула.:
Балансировать коленвал под конкретный поршень. Если вибрации не запредельные, то не стоит этим заниматься.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Никто и не предлагает ничего расширять. а взять голову от 125ки с уже увеличенными клапанами, и перенести отверстия под шпильки
В видео не сказано
И ещё много чего. Потому учится моторизму по видео с ютуба - не правильно. база из книг уже должна быть в голове.
Какой?
Даже самый дешевый клон Хонды СГ125 в разы ресурснее и сбалансированнее любого фмб с увеличенным объемом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 18:09, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Мотвэ:
в разы ресурснее
Раз мой прошел 40000 , он должен пойти до катипалки минимум 80000
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Мослитр, не у всех столько ходят, это статистика. Но меньше ходят у тех, кто в них постоянно лазает без причины.
Бамбула.
773 дня назад
Смотреть сюжет на метке 6.30, начиная со слов "пока в дебри совсем не залезли", и до метки 7.45.
Этот мужик навернул обсуждаемый нами длинноход 120 сс (52,4 Х 55,5) и воткнул туда ЦПГ 140 сс. Но перед тем, как "залезть в дебри", он упомянул, что есть менее грандиозный вариант тюнинга, который заключается просто в том, чтобы найти такую же точно башку, как у длиннохода, но от двигателя 125 сс, и там уже сделаны большие клапана. Если поставить её, то претензия Мослитра к свиновозу купируется. До установки башки за пределами 6 500 оборотов в минуту начинается удушье. После установки упомянутой башки двигатель начинает свободно дышать на высоких оборотах, но чтобы окончательно прочистить ему горло, нужно будет установить более производительный карбюратор.
Я только не понял, о каких конкретно двигателях 125 сс идёт речь. Вроде как получается, что у некоторых из них отверстия под шпильки в башке совпадают с отверстиями на длинноходе ? Или я неправильно понял этот момент ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 21:17, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
122 дня назад
Бамбула., смотря какое расстояние между шпильками изначально. Этих двигателей бывает минимум 3 вида, и у всех цпг не взаимозаменяемы, и разный разнос шпилек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2023 в 21:18, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.:
и воткнул туда ЦПГ 140 сс. Но перед тем, как "залезть в дебри", он упомянул, что есть менее грандиозный вариант тюнинга, который заключается просто в том, чтобы найти такую же точно башку, как у длиннохода, ноот двигателя 125 сс, и там уже сделаны большие клапана. Если поставить её, то претензия Мослитра к свиновозу купируется. До установки башки за пределами 6 500 оборотов в минуту начинается удушье. После установки упомянутой башки двигатель начинает свободно дышать на высоких оборотах, но чтобы окончательно прочистить ему горло, нужно будет установить более производительный карбюратор.
Это уже палево начинается, наверняка полицаи обратят внимание на такую огромную бошку.
А беспалевность для мопеда это важно!
Мослитр:
Согласен. С клапанами от 110 и впускным отверстием 23мм после 6500 крутит под нагрузкой уже неохотно.
Бамбула.:
Да нет к нему претензий. Со своими задачами справляется, а большего и не требую от него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2023 в 21:20, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
