А мне довелось решать эту проблему с карбюратором К126П в те годы, когда таких зажигалок еще не было в СССР, зато был "железный занавес" на границах с Западом, Востоком и Югом. Фоток нет, поэтому объясняю "на пальцах". Масло-бензостойкой резины нужной толщины негде было взять, поэтому "пошел другим путем" - использовал полностью синтетический упругий материал, который с бензином совсем никак не реагирует. Называется он ругательным словом "полиуретан". Для начала хорошо наточил в виде ножа старое ножовочное полотно и сделал что-то типа столярного стусла, только меньше размером. Потом выровнял на наждачном круге одну сторону куска полиуретана до плоскости. Уложил его в стусло, прижал и "ножом", заправленным в рамку ножовки, отрезал от куска пробную тонкую пластину, стараясь не делать коротких частых движений, а наоборот - резать длинными и редкими проходами. Убедившись в том, что получается ровный разрез, сделал несколько пластин. Перед очередным разрезом шлифовал на очень мелкой наждачной бумаге ту сторону, которая получалась внешней после отрезания пластины. Эта сторона потом должна будет прилегать к поверхности клапана. Когда заготовки-пластины были готовы, стал вырубать из них кружки. Делал это самодельным "вырубателем" - свальцованной из листа кровельного железа трубки с остро заточенным торцем. Рубил на листе мягкого свинца. Когда круги были заготовлены, стал прорубать в них центральное отверстие. Для этого был сделан "вырубатель" из пустого пишущего узла от шариковой ручки - баллончика. Шарик был выдавлен из него затупленной швейной иголкой, а торец подточен на мелкой наждачке. В результате пробных вырубаний "на глазок" удалось получить несколько штук почти точно сцентрированных шайбочек. Но пригодилась только одна - как установил её на самодельную иглу, так она в карбюраторе и "прижилась навечно".
Дед:Когда заготовки-пластины были готовы, стал вырубать из них кружки. Делал это самодельным "вырубателем" - свальцованной из листа кровельного железа трубки с остро заточенным торцем. Рубил на листе мягкого свинца. Когда круги были заготовлены, стал прорубать в них центральное отверстие. Дед, ты училище им. Баумана в каком году заканчивал? До кулинарного техникума? Поясняю:- СНАЧАЛА делается центральное отверстие, потом все остальное. Вырубается трубкой от воздушного жиклера автокарбюратора. Но это для особо одаренных. Обычно отрезается кусочек изоляции от подходящего провода. В московском клубе "Чайка" работал инструктор (не могу вспомнить его имя-отчество), который все знал, и все умел, но говорил:- "Хочу узнать ИМЯ того изобретателя, который придумал эту херню".
572 дня назад
Дед: Фоток нет, поэтому объясняю "на пальцах".
очень толково, я уже представил процесс изготовления. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Обычно отрезается кусочек изоляции от подходящего провода. надо попробовать
- 26 мая 2023, пятница
Алма-Ата
141 день назад
ну вот и собрал миник, стандартная поршневая, едет хорошо.
- 27 мая 2023, суббота
Пермь
ALX, поздрпвляю. Полностью в синий красились только экспортные мини или для для СССР тоже. Интересуюсь историей советских мопедов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2023 в 15:46, Юрий: причина не указана)
- 30 мая 2023, вторник
Алма-Ата
141 день назад
Юрий: ALX, поздравляю. Полностью в синий красились только экспортные мини или для для СССР тоже. Интересуюсь историей советских мопедов.
В синий красил 2 МИНИ, увидел в таком цвете на календарике. На моей памяти из 80х в Алма-ате были Миники в основном в комбинированном цвете с белыми крыльями и красной, оранжевой, зеленой, голубой, белой рамой. Последних выпусков 89-90 год были полностью красные(кирпично красные).
- 7 сентября 2023, четверг
Алма-Ата
141 день назад
Потусили немного на мотошоу. Все тянулись к Миникам фотографироваться.
- 15 сентября 2023, пятница
254 дня назад
ALX, за резинку от зажигалки спасибо
- 16 сентября 2023, суббота
Краснодар
388 дней назад
Да, на моем карбюраторе тоже от зажигалки резинка стоит. Все работает. Спасибо
U can run but I can not hide.
- 18 сентября 2023, понедельник
Алма-Ата
141 день назад
Пользуйтесь  , я не делаю секретов из всяких доработок, делюсь со всеми. Главное чтобы советские мопеды ездили и доставляли удовольствие своим хозяевам.
- 20 декабря 2023, среда
422 дня назад
Буквально пару дней назад на wagnerland наткнулся, залип на пару часов точно) Радует что до всех пор занимаешься. Спасибо, приятно смотреть. Попробуй на fmb моторе собрать, там хоть как минимум ресурс двигателя есть и едет хорошо, не страшно уезжать подальше от дома))
- 21 декабря 2023, четверг
Алма-Ата
141 день назад
Vadim:Попробуй на fmb моторе собрать Пока есть родные моторчики буду их собирать. Недавно собрал Стеллу с мотором от Симсона, огонь.
- 19 ноября 2024, вторник
712 дней назад
Доброго времени дня! У меня, можно сказать, уникальная ситуация:Мотор V-50, льётся масло с дренажного отверстия. Сверху в ванночке всё сухо, а снизу масло стекает потихоньку на правую крышку. Понимаю, что ситуация действительно уникальная, но, может, кто-то сталкивался с подобным. Мотор весь сухой, включая пространство под правой крышкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2024 в 06:14, Ga-Ga: причина не указана)
Ga-Ga, ничего уникального, обычная кривая фрезеровка плоскостей картера, в середине не обжимается полностью прокладка.
712 дней назад
Pedro de Pakas: Ga-Ga, ничего уникального, обычная кривая фрезеровка плоскостей картера, в середине не обжимается полностью прокладка.
Я думал об этом, но там же канал проходит праве я середины и не как не соединяется с прокладкой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2024 в 06:12, Ga-Ga: причина не указана)
- 25 ноября 2024, понедельник
Алма-Ата
141 день назад
Собрал Стеллу для пацана своего для станта. мотор от Симсона (с поршнем на 40 от дио xz35). Эксперименты с глушителями показали на родном стелловском туповат на разгон, с китайским резонатором веселее едет.
Мотор был без родной поршневой, и зажигания, но зато не разу не разбирался. на нем был заколхожен цилиндр от V-50 c самодельной гильзой и пересверлённой головкой и простым поршнем от V-50.
проставка стояла
для сравнения новые поршни от V-50 и Simson S-51
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2024 в 08:33, ALX: причина не указана)
