Рывок При Включении 1Й Передачи (Со Сцеплением)
Lom
Lom
760 дней назад
Мопед Альфа РХ 110.
При выжатом сцеплении включаю 1ю передачу и происходит рывок. Сцепление отрегулировано хорошо (при выжатом момент вращения ни капельки на колесо не передается). Что это может быть?
P.S. Что интересно, где не спрошу - разные ответы: кто-то говорит, что это норма и у всех так, а кто-то, что это неисправность и надо разбираться...
Это у всех так, с круговой коробкой
А судьи кто?
Lom
Lom
760 дней назад
Lom, большие обороты хол хода.
Спасибо, попробую вечером подрегулировать. А какие обороты являются нормой?Добавлено спустя 1 минуту
А у меня не круговая (1-0-2-3-4)
Вячеслав VLG
Волгоград
27 дней назад
У меня такая же беда рывок, где- то читал что масло слишком густое. Но ведь проехамши некоторое расстояние масло прогревается, а проблема не исчезает. Тож в раздумьях. Двигатель 152FMI 125cc. Покупал новым в "Мотомаркете" коробка-N-1-2-3-4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2021 в 17:50, Вячеслав VLG: причина не указана)
Вячеслав VLG:
Согласен, есть такое дело.
Вячеслав VLG:
Такое уж это масло, что при прогреве мотора до рабочей температуры оно не меняет своей вязкости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2021 в 19:01, Дед: причина не указана)
Старичок
4 дня назад
Радуйтесь, значит диски сцепления ещё живые.
При нажатии на сцену, диски расходятся, НО масло между ними работает как в турбомуфте...были бы прорези на дисках с наклоном, глядиш не так брыкалось...и так о чем я...
Значит масло "ведёт" диски.
Включаем КПП, оно если бы было с "синхронами" то так же рывка не было.
Имеем резкое включение передачи, и тут происходит "кикдаун" разрыв масляной пленки между пластинами.
Даже вот если за драть заднее колесо...выжать сцепление, и включить передачу, не бросая сцепления...то можно увидеть, как колесо начинает вращаться...сцепление ведёт за счёт масла...
Lom
Lom
760 дней назад
Сегодня поменял масло (была непонятная субстанция из магазина) и понизил холостые обороты: мощность рывка существенно снизилась, но тем не менее он остается достаточной силы, что бы продолжать напрягать...
Lom, смирись с неизбежным - такой рывок характерен для всех моторов с "масляным" сцеплением. Его нет лишь у моторов с сухими дисками.
Вячеслав VLG
Волгоград
27 дней назад
У меня на Simson-не такого нет, какое бы масло я не лил в коробку. Сейчас залито ТаД-17 и ни какого рывка не бывает будь оно холодное или горячее.
Вячеслав VLG:
С Симсоном дела не имел, спорить не стану. А в его моторе диски корзины расходятся настолько, что рвется масляная пленка между ними?
Взять сцепление мотора Ява-50/550 - там ведомый диск всего один и толстый, в его окна вставлены толстые пробковые вкладыши. Они зажимаются по бокам двумя стальными дисками, которые расходятся довольно значительно - столько и не требуется для выжима.
И всё.
А рывок при включении передачи есть, даже на жидком "автоле" в самую сильную жару.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2021 в 10:12, Дед: причина не указана)
1282 дня назад
Даа..рывок..
Это ерунда. На крупнокубатурной технике со сцеплением в масляной ванне еще и не такие "пинки" бывают.
Если сильно напрягает=отталкивайтесь при включении передачи ногой. Тогда рывка не будет.. laugh
Правда с крупно кубатурной техникой у вас такое не прокатит laugh
Ах да. На риге 13 сухое сцепление. Там по определению передача уже включена и специально без рывков.
Так что катайтесь и получайте удовольствие..
Правда если это карпаты...то считайте километраж..гдето на подходе к 1000км сцепление может сказать "давай досвиданья" zst angel
Vladimir 90:
Так это же только-только обкатку закончить. У меня на Верховине-4 только слегка разболталось клепаное крепление к шестеренке - подбил-подклепал аккуратно и дальше ездил.
Была бы возможность подварить это место - сделал бы обязательно, но для этого надо было ехать с дачного участка в город. А время было дороже и поэтому собрал "как есть".
Включение передач осуществляется кулачками. Причем на них сэкономили. Их всего три.
Какое значение имеет чем включаются передачи и какое количество кулачков? Опять ты акцентируешь внимание на незначащем факторе и уводишь от понимания означенной проблемы в другую сторону. stuk
про масленое сцепление - бред.
Ты всегда путал бред и реальность. Полагаю, что бредишь постоянно и реальности не видишь.
Старичок
4 дня назад
Там ещё есть четыре демпфирующие пружины, которые призваны гасить рывок, но по умолчанию их нет ибо жёсткие и с плотной навивкой....
Старичок:
Не единичный рывок при включении передачи, а серию рывков при трогании с места - не надо путать. Это демпфер крутильных колебаний.
Старичок
4 дня назад
Угу такой же резиновый демпфер спрятан в ведомой шестерне сцепления..
Старичок:
У него немного другая задача - не сделать трогание с места комфортней, а продлить срок службы всей КПП в целом, погасив вибрации. Неизбежные, при работе 4Т мотора-"одностволки".
Дед, а правда закончил МАДИ?
Наверное факультет "Путь и путевое хозяйство". Обходчик. zst
Никаких наверное - говорил же, что "Гидропневмоавтоматика и гидропривод". Ты не только ничего не понимаешь, но уже и не помнишь... stuk
Старичок
4 дня назад
Склероз-дело хорошее, каждый день -новый анекдот
Вячеслав VLG
Волгоград
27 дней назад
Анекдоты это хорошо, эт я люблю. А вот трогаясь и думая не обломится ли зуб на шестерне, тут уже не до анекдотов.
Старичок
4 дня назад
Вячеслав VLG, не обломит, не боись. Со временем будет мягче.... Поверь моим 13т.км на альфе.
Вячеслав VLG:
Ежели не выжимая сцепления переключать передачи или на круговой КПП постоянно путать нейтралку с первой передачей, после четвертой, тогда конечно.
Вячеслав VLG
Волгоград
27 дней назад
Старичок:
Доброе слово оно даже и диктофону приятно ))))
Старичок
4 дня назад
Было дело на круговой КПП, шел в накат с бугра и чей-то мне примарилось что мчу на четвертой..и пора бы воткнуть нейтраль..., и ткнул я первую. Хоть сцепа и выжата была, но зажужало не хило и потянуло как при торможении двигателем, хотя он и так на х.х. работал. Перейти на нейтраль не реально, как будто сцепление не выжато от слова вообще... Пока скорость не упала до 20-30кмч, тогда отпустило КПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 10:44, Старичок: причина не указана)
Старичок, вот - это сопротивление по маслу на дисках сцепления. Когда одна сторона диска отошла от своей "пары", вторая остается "приклееной", за счет сил поверхностного натяжения масла и его адгезии к поверхности.
Сейчас Харитон опять начнет задавать детские вопросы... smile
vital70
Гомель
1956 дней назад
Врубил на скорости первую передачу. пропало сцепление. Заменил корзину в сборе. Но сцепление так и нет. Ломаю голову....
vital70, ты бы уточнил о своей "пропаже": нет соединения мотора с КПП или не разъединяется?
Если не разъединяется, значит приварилась втулка к шестеренке корзины, когда обороты резко увеличились. Очень часто бывает такое у этих моторов. А сама корзина тут не при делах.
Если нет соединения, тогда могли посыпаться зубья шестеренок 1-й передачи, такое тоже часто бывает. Но для того, чтобы это увидеть, нужно картер располовинить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 20:23, Дед: причина не указана)
vital70
Гомель
1956 дней назад
Может поможет кто умным советом? Заранее благодарю!!!
Можно новичку по подробнее, заменил корзину целиком. Передачи есть сцепления нет. Может та втулка что стоит внутри малой шестерни? P.S. Спасибо, хотел отделаться малым. Но наверное не выходит. А других вариантов нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 21:04, vital70: причина не указана)
Бывают шестерни с разным количеством зубьев. Может не стыковаться.
Сам-то понял, что сказал? Эта "нестыковка" произошла, когда мотор еще не был разобран.
Если КПП работает нормально и шестерни находятся в зацеплении, а это проверятся проворачиванием большой шестеренки с демпфером внутри, то проверять нужно посадку корзины на цапфе коленвала.
Вряд ли там срезало шлицы, но посмотреть внимательно не повредит.
Привариться, это в ряд ли.
Ай, ты просто не в теме... Уже много-много раз народ об этом спрашивал: "почему перестала расцепляться корзина, после случайного переключения с четвертой на первую?" Во всех случаях втулка приваривалась к шестерне - там зазор совсем небольшой и запаса масла почти нет. Крутануло хорошенько, масло выдавило из зазора и все дела - на больших оборотах быстрый разогрев и припекание.
Ближе надо быть к народу, а не замыкаться в секте кришнаитов на медитациях. crazy
"Перестала расцепляться", это противоположное "действию не включается"
Хорошо, что ты это понимаешь...
Совершенно случайно, но была замена корзины в сборе.
Это уже после того, как родная корзина "отказала"- читай внимательно! stuk
А ты и не заметил.
Тебя? А "вас тут не стояло", как ни странно... podlec
magoha
1192 дня назад
когда включается передача то неподвижные шестерни вторичного вала при стоящем мопеде входят в зацепление с вращающимися шестернями: первичного вала ,большой шестернёй главной передачи, части сцепления. Несмотря на то что сцепление выжато , за счёт масла они вращаются почти так же как и коленвал так как нет нагрузки. В момент включения происходит энерционный удар ,шестерни мгновенно останавливаются, толкают мопед. Что бы уменьшить рывок можно снизить обороты хх до минимума.
magoha:
На таких минимальных оборотах будет не хватать масла для деталей ГРМ.
На каких, на таких? А недостача сколько прОцентов будет? Может это просто усушка/утруска?Добавлено спустя 5 минут
magoha:
Вроде как в коробке шестерни в постоянном зацеплении, или уже нет?
На каких, на таких?
Сказано же - на МИНИМАЛЬНЫХ.
На нуле?
На нуле?
Ноль - это уже не обороты, а заглохший мотор.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Дед опять в бан захотел, похоже
Арена флудеаторских боёв
Garry
Краснодар
388 дней назад
Да нет, кто другой хочет в бан
U can run but I can not hide.
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
