- 18 октября 2011, вторник
Донецкая
4274 дня назад
Поплавок регулировать однозначно, топливо поступает медленнее чем сгорает. Переверни карб и ставь поплавок, строго по горизонтали к нижней плоскости. Винт качества ставь на 2.5 оборота. Нагар на свече не от количества масла, а от неправильного возгорания. Рукоятка газа без троса легко вращается на руле? Может просто под ней болт попустить? И пролей маслом все тросы, чтобы эта версия была уже устранена!
#82
Донецкая
4274 дня назад
А вообще проверь всю топливную систему, от краника до карба, даже забитое отверстие на крышке бака, может препятствовать прохождению топлива в карб.
косованыч: Поплавок регулировать однозначно, топливо поступает медленнее чем сгорает. Переверни карб и ставь поплавок
Спасибо Косованыч. Поплавок выставлял, только посчитал что заливает - выходит ошибся, задыхается? Если "газануть" - сразу глохнет... С рукояткой газа - смажу, но ручка ходит легко, мож пружина какая где?
- 19 октября 2011, среда
Донецкая
4274 дня назад
Onoga:С рукояткой газа - смажу, но ручка ходит легко, мож пружина какая где? Пружина стоит только в карбе, и ее вполне хватает, чтобы хорошо отбрасывать, тело в тросе, либо не смазан, либо уже распускается.
#85
- 20 октября 2011, четверг
Ок, понял.
- 21 октября 2011, пятница
Уже два вечера подряд пытаюсь нийти оптимальное положение поплавка и все никак... То не доливает, то переливает. Итог один - сначала пол-часа дрынкаешь кик-стартер (аж погнулся), потом он заводится, далее заводится с пол-тыка, движок греется до нормальной температуры и глохнет. Остывает - опять все по-новой.
- 11 ноября 2011, пятница
Невьянск
3328 дней назад
а агла которая в попловковой камере должна острием біть верх или низ?
однозначно в верх с резинкой
#89
Невьянск
3328 дней назад
спасибо ща правельно поставлб
keep:спасибо ща правельно поставлб А у тебя как стояла?
toha145:однозначно в верх с резинкой Виталя с ригой:кип, вверх В смысле вверх-вниз?
1 - крышка карбюратора, т.е. его верх, 2 - поплавковая камера, т.е его низ... Место расположения иглы указано в кружке, а стрелочкой эта самая конусная часть... Т.е если ты держишь карбюратор в перевёрнутом виде, поплавком вверх, то иголка вставляется "остриём" вовнутрь, т.е вниз... Ты ведь это имел ввиду?
- 15 ноября 2011, вторник
4424 дня назад
А вот если сделать так что по средствам воздушного фильтра увеличить количество поступаемого воздуха,это даст какието результаты?
#93
- 24 ноября 2011, четверг
как отрегулировать к60в
kirill38: как отрегулировать к60в
http://www.mopedist.ru/forum/thread414.html Вот здесь почитай!!!
почему постоянно заливает свечу?
#96
Находка (Приморский край)
4266 дней назад
если я не ошибаюсь надо регулировать болт качества смеси. воздуха мало идет а бензина наоборот много. смесь бедная(по-моему так называется, постоянно путаю термины)
теперь я чопперист  )))
kirill38: почему постоянно заливает свечу?
Потому что поплавок не отрегулирован как надо вот и заливает.Отрегулируй и все будет в поряде!
Тула
4280 дней назад
Виталя с ригой, Когда бензина много а воздуха мало это богатая, а когда наоборот то бедная
#99
- 8 декабря 2011, четверг
Народ вот такая вот проблема: вобщем стоял у меня мопед около полугода разобраный после поломки поршневой...после чего решил его собрать - все поставил новый поршинь, все подвел. Мопед у меня без ножки пришлось еще купить аккумулятор новый, завез его, проехал нормально, припарковал и обаружил, что с карбюратора течет и еще и в фильтр судя повсему попало...после чего я его не могу завести -неподдается. После сел аккумулятор и вот теперь не знаю че делать. Подскажите пожалуйста.(Еще кстати нащет обогащения: я залил в бак масло И92 и в масленую коробку тоже залил может из-за этого?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 10:00)
3485 дней назад
проверь запорную иглу и уровень попловка
4266 дней назад
saito-san:стоял у меня мопед какой? saito-san:с карбюратора течет и еще и в фильтр почисти карб, продуй все каналы насосом(я так делал) и смени паралонку или высуши (если конечно не картонная фильтрация)
#102
- 20 декабря 2011, вторник
3498 дней назад
Кто скажет какой карбюратор здесь стоит?
Екатеринбург
4169 дней назад
Прикольный фильтр
#104
4656 дней назад
Женёк:Кто скажет какой карбюратор здесь стоит? походу мембранный с какой то бензопилы! А лучше спроси на дырчике, это фото от туда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 15:13)
3498 дней назад
Мишаня, это регистрироваться надо не охота, может кто так скажет!
#106
4656 дней назад
Женёк, поищи в поиске на дырчике такую переделку кто то делал и выкладывал название карба
3498 дней назад
Мишаня, ок
#108
Могилев
134 дня назад
Читал про эту переделку, карб стоит вроде от карта выпущенный в 1 экземпляре.
Павлоград
1622 дня назад
Женёк:какой карбюратор здесь стоит? КМП-100 вроде,точно не помню модели.Это карбюратор с бензопилы "Урал".
#110
- 20 февраля 2012, понедельник
4266 дней назад
перечитал всю тему но не нашел решения. охренительно сильно заливает свечу. искра очешуенная. все делал что здесь написано не помогает. зажигание выставленно. карб регулировал: в поплавковой и винтами. снял возухан и глушак. глушитель у меня идет поверху. оттуда вылил пол литра бензина  (если честно то ох*е!) свечу прокаливал. вроде брыкнит потихай, секунды 2-4 проработает и опять поновой выкручиваю свечу а она мокрющая!! и можно ли карб с японского мопеда сюда воткнуть?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 февраля 2012 в 09:13)
#111
4940 дней назад
Не знаю как на мопед ,но мой знакомый ставил карб с китайского скутера на восход.Ехал он после этого получше
#112
3498 дней назад
Виталя с ригой, Может ты потерял резиночку с иголки карбюратора, без нее он у тебя все время будет заливать!
#113
4266 дней назад
резинка на месте. я так понял, чтобы не заливало свечу, язычок на поплавке нужно отгинать от поплавка... получается что поплавок блокирует поступление бенза раньше, чем в сандартном положении...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2012 в 10:57)
#114
3498 дней назад
Виталя с ригой, да
#115
4266 дней назад
ну.... я так и делал. вс равно заливает.
#116
3498 дней назад
Виталя с ригой, А воздух у тебя не где не подсасывает?
#117
4266 дней назад
да нет вроде проверял. я говорю бенз херачит капитально. кстати до этого он у меня завелся и поработал 5 минут, я его сам заглушил. а через полчаа хрен с маслом. а еще до этого я на нем ездил(за 2 дня). а может ли расточка впускного и выпускного к этому привести. я недавно так сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2012 в 11:12)
#118
3498 дней назад
Смотря как ты их растачивал, поршень подрезал?
#119
4266 дней назад
нет так оставил. а надо? каналы растачивал как здесь на сайте объясняется. с расточкой ездил хорошо. правда я только один день катался.
#120
3498 дней назад
У меня было наподобие такого что заливало оказалось крышка верхняя на карбюраторе была не герметична я ее герметиком немного обработал и все стало ок!
