Регулировка карбюратора К-60В
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Поплавок регулировать однозначно, топливо поступает медленнее чем сгорает. Переверни карб и ставь поплавок, строго по горизонтали к нижней плоскости. Винт качества ставь на 2.5 оборота. Нагар на свече не от количества масла, а от неправильного возгорания. Рукоятка газа без троса легко вращается на руле? Может просто под ней болт попустить? И пролей маслом все тросы, чтобы эта версия была уже устранена!
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
А вообще проверь всю топливную систему, от краника до карба, даже забитое отверстие на крышке бака, может препятствовать прохождению топлива в карб.
косованыч:
Спасибо Косованыч. Поплавок выставлял, только посчитал что заливает - выходит ошибся, задыхается? Если "газануть" - сразу глохнет...
С рукояткой газа - смажу, но ручка ходит легко, мож пружина какая где?
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Onoga:
Пружина стоит только в карбе, и ее вполне хватает, чтобы хорошо отбрасывать, тело в тросе, либо не смазан, либо уже распускается.
Ок, понял.
Уже два вечера подряд пытаюсь нийти оптимальное положение поплавка и все никак... То не доливает, то переливает. Итог один - сначала пол-часа дрынкаешь кик-стартер (аж погнулся), потом он заводится, далее заводится с пол-тыка, движок греется до нормальной температуры и глохнет. Остывает - опять все по-новой.
keep
Невьянск
2503 дня назад
а агла которая в попловковой камере должна острием біть верх или низ?
однозначно в верх с резинкой
keep
Невьянск
2503 дня назад
спасибо ща правельно поставлб laugh
keep:
А у тебя как стояла? joke
toha145:
Виталя с ригой:
вверх
Виталя с ригой:
кип, вверх
В смысле вверх-вниз?
1 - крышка карбюратора, т.е. его верх, 2 - поплавковая камера, т.е его низ... Место расположения иглы указано в кружке, а стрелочкой эта самая конусная часть... Т.е если ты держишь карбюратор в перевёрнутом виде, поплавком вверх, то иголка вставляется "остриём" вовнутрь, т.е вниз... Ты ведь это имел ввиду?
Александр Михеев
3599 дней назад
А вот если сделать так что по средствам воздушного фильтра увеличить количество поступаемого воздуха,это даст какието результаты?
как отрегулировать к60в
kirill38:
http://www.mopedist.ru/forum/thread414.html Вот здесь почитай!!!
почему постоянно заливает свечу?
vi25rus
Находка (Приморский край)
3441 день назад
если я не ошибаюсь надо регулировать болт качества смеси. воздуха мало идет а бензина наоборот много. смесь бедная(по-моему так называется, постоянно путаю термины)
теперь я чопперист smile )))
kirill38:
Потому что поплавок не отрегулирован как надо вот и заливает.Отрегулируй и все будет в поряде!
carmageddon777
Тула
3455 дней назад
Виталя с ригой, Когда бензина много а воздуха мало это богатая, а когда наоборот то бедная
юзербары
Народ вот такая вот проблема: вобщем стоял у меня мопед около полугода разобраный после поломки поршневой...после чего решил его собрать - все поставил новый поршинь, все подвел. Мопед у меня без ножки пришлось еще купить аккумулятор новый, завез его, проехал нормально, припарковал и обаружил, что с карбюратора течет и еще и в фильтр судя повсему попало...после чего я его не могу завести -неподдается. После сел аккумулятор и вот теперь не знаю че делать. Подскажите пожалуйста.(Еще кстати нащет обогащения: я залил в бак масло И92 и в масленую коробку тоже залил может из-за этого?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 10:00)
СЕРЕГА
2660 дней назад
проверь запорную иглу и уровень попловка scratch
vi25rus
3441 день назад
saito-san:
стоял у меня мопед
какой?
saito-san:
почисти карб, продуй все каналы насосом(я так делал) и смени паралонку или высуши (если конечно не картонная фильтрация)
Женёк LV
2673 дня назад
Кто скажет какой карбюратор здесь стоит?
СЕМЁН
Екатеринбург
3344 дня назад
Прикольный фильтр
Мишаня
3831 день назад
Женёк:
походу мембранный с какой то бензопилы!
А лучше спроси на дырчике, это фото от туда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 15:13)
юзербары
Женёк LV
2673 дня назад
Мишаня, это регистрироваться надо не охота, может кто так скажет!
Мишаня
3831 день назад
Женёк, поищи в поиске на дырчике такую переделку кто то делал и выкладывал название карба
юзербары
Женёк LV
2673 дня назад
Мишаня, ок
MYPPPA
Могилев
64 дня назад
Читал про эту переделку, карб стоит вроде от карта выпущенный в 1 экземпляре.
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
asKOddd
Павлоград
797 дней назад
Женёк:
КМП-100 вроде,точно не помню модели.Это карбюратор с бензопилы "Урал".
vi25rus
3441 день назад
перечитал всю тему но не нашел решения. охренительно сильно заливает свечу. искра очешуенная. все делал что здесь написано не помогает. зажигание выставленно. карб регулировал: в поплавковой и винтами. снял возухан и глушак. глушитель у меня идет поверху. оттуда вылил пол литра бензина shock (если честно то ох*е!) свечу прокаливал. вроде брыкнит потихай, секунды 2-4 проработает и опять поновой выкручиваю свечу а она мокрющая!!
и можно ли карб с японского мопеда сюда воткнуть?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 февраля 2012 в 09:13)
alexanderrr
4115 дней назад
Не знаю как на мопед ,но мой знакомый ставил карб с китайского скутера на восход.Ехал он после этого получше
Женёк LV
2673 дня назад
Виталя с ригой, Может ты потерял резиночку с иголки карбюратора, без нее он у тебя все время будет заливать!
vi25rus
3441 день назад
резинка на месте. я так понял, чтобы не заливало свечу, язычок на поплавке нужно отгинать от поплавка... получается что поплавок блокирует поступление бенза раньше, чем в сандартном положении... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2012 в 10:57)
Женёк LV
2673 дня назад
Виталя с ригой, да
vi25rus
3441 день назад
ну.... я так и делал. вс равно заливает.
Женёк LV
2673 дня назад
Виталя с ригой, А воздух у тебя не где не подсасывает?
vi25rus
3441 день назад
да нет вроде проверял. я говорю бенз херачит капитально. кстати до этого он у меня завелся и поработал 5 минут, я его сам заглушил. а через полчаа хрен с маслом. а еще до этого я на нем ездил(за 2 дня).
а может ли расточка впускного и выпускного к этому привести. я недавно так сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2012 в 11:12)
Женёк LV
2673 дня назад
Смотря как ты их растачивал, поршень подрезал?
vi25rus
3441 день назад
нет так оставил. а надо? каналы растачивал как здесь на сайте объясняется. с расточкой ездил хорошо. правда я только один день катался.
Женёк LV
2673 дня назад
У меня было наподобие такого что заливало оказалось крышка верхняя на карбюраторе была не герметична я ее герметиком немного обработал и все стало ок!
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:28
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 17:24
Дед отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 17:09
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 16:57
krotik отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 16:52
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:36
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
