Racer RC150T Dragon
Инженер
110 дней назад
Есть ли на форуме счастливые обладатели такого скутера?
Приобрёл, но есть вопросы по технической части.
Stunt
573 дня назад
Инженер:
конечно есть но они заняты сейчас ремонтом.
Инженер
110 дней назад
Уточню характеристики моего скутера:
Двигатель 157QMJ-2 (аналог 139), объём 150 см.
Ранее на скутерах ездить не доводилось. Но кажется странным, что при сбросе газа скутер тормозит двигателем (как автомобиль), при этом обороты двигателя плавно снижаются пропорционально скорости. На малых скоростях вариатор изменяет передаточное отношение или отключается сцепление.
Нормальный ли это режим снижения скорости?
Я ожидал, что в связи со снижением нагрузки вариатор увеличит передаточное отношение и обороты двигателя сразу снизятся, а скутер будет катиться без притормаживания
Инженер:
Да, вполне.
Инженер:
Есть определенные обороты, при которых происходит срабатывание автоматического центробежного сцепления. Пока эти обороты не уменьшились, колесо и коленвал будут механически связаны и мотор будет тормозить.
Инженер
110 дней назад
Получается, что при движении по прямой вариатор находится в положении минимальной редукции и при сбрасывании газа ему "легче" быть не может и он находится в данном положении до отключения сцепления. То есть двигатель как был связан с колесами "максимальной передачей" при движении вперёд, так на ней и остаётся при выбеге. А так как газ сброшен, то работает в режиме торможения (двигателем)
Инженер
110 дней назад
Ещё вопрос по воздушному фильтру: на корпусе воздушного фильтра есть две трубы. Одна открыта для забора воздуха, а ко второй подключен шланг. Я купил без этого шланга. Подскажите, пожалуйста, куда он шёл.
Обе трубы - ввод воздуха в фильтр. Возможно по шлангу должен поступать горячий воздух, но на корпусе двигателя подключать его не к чему.
Инженер:
Имеешь в виду этот "отросток"? Заглушить и забыть. В него и так заглушка вставлена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 08:12, Дед: причина не указана)
Старичок
4 дня назад
Может это и есть забор воздуха. А раз вперёд смотрит, то турбонадув crazy
Инженер
110 дней назад
Инженер:
Нет, там большой диффузор - около 25 мм
Инженер:
Заглушить и не "парить" себе мозг.
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
