Racer RC150T Dragon
Инженер
9 дней назад
Есть ли на форуме счастливые обладатели такого скутера?
Приобрёл, но есть вопросы по технической части.
Stunt
436 дней назад
Инженер:
конечно есть но они заняты сейчас ремонтом.
Инженер
9 дней назад
Уточню характеристики моего скутера:
Двигатель 157QMJ-2 (аналог 139), объём 150 см.
Ранее на скутерах ездить не доводилось. Но кажется странным, что при сбросе газа скутер тормозит двигателем (как автомобиль), при этом обороты двигателя плавно снижаются пропорционально скорости. На малых скоростях вариатор изменяет передаточное отношение или отключается сцепление.
Нормальный ли это режим снижения скорости?
Я ожидал, что в связи со снижением нагрузки вариатор увеличит передаточное отношение и обороты двигателя сразу снизятся, а скутер будет катиться без притормаживания
Инженер:
Да, вполне.
Инженер:
Есть определенные обороты, при которых происходит срабатывание автоматического центробежного сцепления. Пока эти обороты не уменьшились, колесо и коленвал будут механически связаны и мотор будет тормозить.
Инженер
9 дней назад
Получается, что при движении по прямой вариатор находится в положении минимальной редукции и при сбрасывании газа ему "легче" быть не может и он находится в данном положении до отключения сцепления. То есть двигатель как был связан с колесами "максимальной передачей" при движении вперёд, так на ней и остаётся при выбеге. А так как газ сброшен, то работает в режиме торможения (двигателем)
Инженер
9 дней назад
Ещё вопрос по воздушному фильтру: на корпусе воздушного фильтра есть две трубы. Одна открыта для забора воздуха, а ко второй подключен шланг. Я купил без этого шланга. Подскажите, пожалуйста, куда он шёл.
Обе трубы - ввод воздуха в фильтр. Возможно по шлангу должен поступать горячий воздух, но на корпусе двигателя подключать его не к чему.
Инженер:
Имеешь в виду этот "отросток"? Заглушить и забыть. В него и так заглушка вставлена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 08:12, Дед: причина не указана)
Старичок
452 дня назад
Может это и есть забор воздуха. А раз вперёд смотрит, то турбонадув crazy
Инженер
9 дней назад
Инженер:
Нет, там большой диффузор - около 25 мм
Инженер:
Заглушить и не "парить" себе мозг.
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Александр Константинович отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 16:39
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 15:11
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 15:01
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 3 июля 2026
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
