Передний ступичный подшипник Дельта (Альфа)
подбор подшипников
Serko54
Новосибирск
18 дней назад
И все же какой? В инете есть противоречивая инфа, а мне надо знать заранее и достоверно (заранее заказать хочу)
Какой там стоит 6300 или 6301?
У меня литые колеса 5 наклонных лучей (черное с красной полосой по ободу).
Дельта SL
2400км заводским подшипникам манамба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2022 в 10:11, Serko54: причина не указана)
А тебе нужно узнать, не разбирая колеса и даже не снимая его с рамы? hoho Блин, как же мы жили во времена, когда не было интернета?!. scratch crazy
Если 6300, то ось колеса 10мм, если 6301, то 12.
Но это если верить тому там точно эти два.
А вдруг 6200 или 6201 crazy
Пыльник с правой стороны скорее всего такого же диаметра как подшипник, можно его померить, раз так сложно колесо снять.
Serko54:
Может лумумба? диаметр оси какой?
Георг Ом
Если тормоза барабанные и спереди и сзади, то ось 10 мм и подшипники 300, а вот с дисковыми тормозами всякое встречается.
Старичок
514 дней назад
Интересно как узнали что пипец подшипникам не разбирая. 6301 в основном и давно наблюдаю....под 12ось.
Георг Ом
У мопедов с барабанными тормозами спереди и сзади спереди ось 10 мм обычно под 300 подшипники, а вот сзади ось 12 мм под 301 подшипники. В случае какой-нибудь хреноты под передний дисковый тормоз ось 12 мм под 301 подшипник.
Serko54
Новосибирск
18 дней назад
Отстань, душнила.
Кто ты на форуме, я даже за такое короткое время понял сразу.
Да, мне нужно знать.. у меня "рембаза" далеко от магазинов и туда на ОТ не так просто добраться и мне плевать как жили в какие-то неведомые мне времена. То, что ты говоришь вообще НИКАК не помогает делу.
НЕ ПОМОГАЕТ ДЕЛУ.
Георг Ом:
Это просто: при прокручивании колеса он шумит и щелкает. Эти негативные явления прогрессируют быстро (за 300км щелчки при перекатывании поскрипывание усилились) На ходу скрип-писк и щёлканье (стук) в вилку и руль очувствуются сильнее при разгоне сразу после торможения.
Георг Ом:
А вот и нет. Оказалось, у меня спереди стоят 6300.
У переднего левого подшипника развалился сепаратор. Смазка нем была грязная, хотя сальники целые.
Сепаратор распался на 3 части.
Второй подшипник, странно, но в очень хорошем состоянии. Пробег 2300км примерно
Заменил на Koyo 6300 2RS, стоит у нас 450руб (да пришлось ехать за ним 15 км на транспорте). Были и отечественные подшипники №300 по 180руб.
Задние у меня стоят 6301 2RS (те, что я покупал заранее на перед, потом поставлю на заднее колесо - не пропадут)
Заменил быстро. Нагрел строительным феном ступицу, чуть-чуть стукнул - готово. Вставил новый, пока ступица горячая
лайфхак:купил с крепеже расклинивающийся анкер (болт с распиленной гильзой и с конусом), вставил в центральное отверстие подшипника, затянул гайку анкера и выбил подшипник выколоткой с обратной стороны.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июля 2022 в 07:24, Serko54: причина не указана)
Ну молодец, все правильно сделал.
Георг Ом
Все хорошо, но цитирование - не конек автора. Я как раз и говорил что впереди с барабанными тормозами всегда 300 подшипники стоят. Рад что у автора все получилось.
Наверное был дефект подшипника.
А судьи кто?
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 23:05
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 23:00
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:27
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:25
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 11:23
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 05:00
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 2 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
