#242
- 22 сентября 2021, среда
12 часов назад
Старичок, Да не менял ещё ни разу. Мопедка нужна для катания зимой. Там и домик сделан, чтобы снег не попадал. Зимой пыли мало. Автомобильный меняют через 5 - 10т. И то можно обстучать и дальше поехать.
#243
Харитон: можно обстучать и дальше поехать. Все бы так обстукивали и ехали дальше. Но у нас народ послушный, доверяет производителю - выкидывает старый без сожаления и меняет на новый. Потому, что поры у бумажного фильтра очень мелкие и забиваются пылью без возможности её вытряхнуть или даже продуть в обратку. Такой, забитый пылью, фильтр имеет немалое сопротивление воздуху и с ним смесь на выходе из карбюратора получается переобогащенной. Отсюда перерасход бензина.
#244
12 часов назад
Дед: выкидывает старый без сожаления и меняет на новый. Ну так уж без сожаления Поэтому я и поставил бумажный, а не поролоновый. Бумажный я новый вырежу из автомобильного за 10 минут. Дышит с ним мопедка прекрасно. На Ютубе есть видео. А поролоновый надо стирать, потом жомкать со смазкой. Что я прачка штоли.
#245
766 дней назад
Харитон, новый поролоновый фильтр( кусочек поролона пропитанный в масле и запечатанный в прозрачный пакетик ) на ДЕЛЬТУ стоит копейки. Но мне конечно больше нравится бумажный.Если когда нибудь избавлюсь от АКБ можно будет на его место приспособить какой-то фильтр для солярки.Меня удивляет , почему Азия так цепко держится за эти поролонки
#246
72 дня назад
Харитон, ссылку на видео можно-?
#247
- 23 сентября 2021, четверг
12 часов назад
Старичок, https://youtu.be/j_3TgkXOhQc Звук необычный, слышно как работает клапан. Ded1946:можно будет на его место приспособить какой-то фильтр для солярки.Меня удивляет От солярки не надо. Автомобильный один хватит на всю жизнь. На Альфе стоит бумажный. Если его увеличить, то мотик будет дышать легче.
#248
Харитон:Если его увеличить, то мотик будет дышать легче. Куда уж еще легче-то? По площади поверхности шторы он сравним с фильтром для мотора мотоблока ДМ-1, у которого объем цилиндра 320 см3. Так что, там запасец весьма значительный на продувание. А кольцо воздушного фильтра для автомобилей Москвич и Жигули всего втрое превышают его размеры - по площади.
#249
12 часов назад
Дед:По площади поверхности шторы он сравним с фильтром для мотора мотоблока ДМ-1 Дед, кто с кем сравним, опять бредишь? Переписка каутского, с этим, как его... На Москвиче объём 370 кубиков за вдох, вот и посчитай какая площадь приходится на кубик. Ну какой из тебя счетовод 830мм Х 60 мм = 500см2 Значит примерно 1.5см линейного размера фильтра на кубик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 12:31, Харитон: причина не указана)
#250
Харитон: кто с кем сравним, Не, если ты не знаешь, с чем я сравниваю фильтр Альфы... Тогда на, смотри.
Харитон:посчитай какая площадь приходится на кубик. Все бы так считали, как ты предлагаешь. А запас делать тебя никто не научил. Понятное дело - ты же необучаемый товарисчь. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:830мм Х 60 мм = 500см2 Значит примерно 1.5см линейного размера фильтра на кубик. А кто за тебя будет учитывать глубину складок в "гармошке" - Пушкин А.С? Счетовод, блин...
#251
12 часов назад
Дед:А кто за тебя будет учитывать глубину складок в "гармошке" Даже не собирался. Ибо я рекламирую фильтр от Москвича. Там 1.5см2 площади поверхности на 1см3 объёма. А всё до копейки мне считать лень, чай не фининспектор. По любому чем больше размер фильтра, тем лучше дышит мотор, и реже меняется фильтр.
#252
72 дня назад
Я думал видео как инсталировать фильтр.
#253
12 часов назад
Старичок, А на фотографии не видно? Добавлено спустя 3 минуты Дед, а это от чего такой тороид?
#254
От какой модели, интересно? Харитон:1.5см2 площади поверхности на 1см3 объёма. Вот в это мне поверить чрезвычайно трудно. Потому, что унифицированный фильтр для Москвича и Жигулей имеет глубину ребра складки 18 мм.
Но это неважно, просто "для справочки". А важно то, что этих складок, на длине 1 см, аж 3 штуки.
Поэтому, в условном объеме 1см3 такого фильтра, площадь фильтрующей поверхности на 3-х складках будет 6 см2. Я думал, ты просто Незнайка. А ты еще и Буратино, вдобавок. Кого нам в темноте подсунули?!. Однако, давненько я не снимал бюрократор и не замачивал его в ацетоне...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 17:28, Дед: причина не указана)
#255
766 дней назад
Дед, Замачивать карбюратор в ацетоне это уже космические технологии.Я за всю жизнь ни разу так не делал.Перебирать для регулировки , протирать ацетоном приходилось , но чтоб за раз столько угробить ацетона , ни разу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 19:49, Ded1946: причина не указана)
#256
72 дня назад
Ded1946, некоторые его даже в кастрюле с шампунем варят...
#257
12 часов назад
Дед, да Выкинь ты его вместе с рукоЖопелем. Его покупали у кого то из негров еще до арабосемитской войны.
#258
Ded1946: Замачивать карбюратор в ацетоне это уже космические технологии. Дык я и работал на заводе космической тематики. Ded1946:за раз столько угробить ацетона Да ла-а-адно, чего его жалеть-то?!. Пол-литры всего-то и надо.
#259
12 часов назад
Дед: Дык я и работал на заводе космической тематики.
Так это тебя посылали на небо до Гагарина, вместо манекена?
#260
- 25 сентября 2021, суббота
72 дня назад
Ну как то так, сделано.... Нужно модернизировать на бумагу Добавлено спустя 1 минутуОт мля...чё их загрузчик раком некоторые покрутил..паразит эдакий.
#261
766 дней назад
Старичок, не спеши менять воздушный фильтр. Инфа для размышлений = у ЯВА 250 фильтр знААачительно больше чем у двухцилиндровой ЯВА 350. А у моп. РИГА между карбом и фильтром стоял "ресивер"
#262
Старичок, а сколько километров намотал, а то ещё обкатку не прошёл, а уже улучшать начал. У меня дельта расер только после 2 тыс.км поехала, тогда и начал звёзды менять, сперва моторную на зуб больше, а потом и на колесе на пять зубов меньше поставил. Было 13-46, стало 14-41.
жизнь-это движение (в землю)
#263
12 часов назад
Ded1946 , нет, фильтры там одинаковые. Ява,- хрень земли русской.
#264
766 дней назад
Старичок, улучшать не улучшать , а пересмотреть надо обязательно , чтоб нигде ( НИГДЕ) воздух в карб не прошел мимо фильтра и пыль не смогла бы попилить поршневую .И на бензин перед карбом два фильтра.И если еще и моторное масло будет чистое , то моторесурс можно увеличить в два раза Харитон, что то ты где-то промогал .Снаружи и то видно что под облицовкой находится большой корпус фильтра.За один "всос" надо моментально наполнить 250сс.объема , а у двухцилиндровки только 175.Маленький воздушник может схлопнуться..Чтоб стабилизировать подачу воздуха на РИГЕ там стоит коробчатый ресивер .Вот для чего он там стоит ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2021 в 21:24, Ded1946: причина не указана)
#265
12 часов назад
Ded1946, корпус на 250 больше, а ф ильтр одинаковый. Спорить не надо, я механик по Явам. quote
#266
72 дня назад
AleksejR, не знаю чё за китаец попался, но к нам все альфы и дельты заходят с звёздами 14/41. Если 110сс, то народ сразу тулит 16/41. Улучшать не когда не поздно. Пока погода не позволяет обкатывать-всего 700км пробега.
#267
766 дней назад
Харитон, во блин !!! Я не механик, я пользователь. ЯВА 250 старушка 1968 года , может раньше, фильтр под сидением такой огромный , аж глаз режет.Допускаю что этот моц для народа а ты там спортАми занимался .Щас попробую в инете поискать
#268
- 26 сентября 2021, воскресенье
12 часов назад
Ded1946: .Щас попробую в инете поискать Попробуйте, попробуйте. Если чего не найдете, заходите, расскажу.
#269
Харитон:я механик по Явам Ага, очень сильно помог мне "механик по Явам", когда я строил свой мопед с коляской на базе остатков от Явы-скамейки. Столько полезных советов накидал, что аж "рука устала" их записывать. Харитон: Если чего не найдете, заходите, расскажу. Нашел, только не могу понять - какой из них для какой модели сделан?!. Может быть "механик по Явам подскажет и уточнит?
#270
12 часов назад
Дед: когда я строил свой мопед с коляской на базе остатков от Явы-скамейки. ?
Я по скамейками не специалист, это тебе надо в Управлении паркового хозяйства. Два верхних от ЧЗ, нижний от Явы 634.
#271
72 дня назад
Дед, лучше мне фильтр подбери, данные на фото
#272
- 27 сентября 2021, понедельник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2021 в 17:14, Дед: причина не указана)
#273
12 часов назад
Дед, Ну тебе на Яву подошел? Или может тебе на ледовую или гаревую надо? Или ты на мапет искал
#274
Харитон:тебе на Яву подошел? Не-а, не подошел. Но я выяснил другое - на Ява-250 фильтрующий элемент был овальной формы и держался в корпусе на двух защелках. А у Ява-350 он круглой формы и вставлен в корпус просто так. Знающий человек рассказал, у которого были ВСЕ модели Ява. А ты этого не знал раньше.
#275
766 дней назад
Харитон, сейчас делают корпуса для фильтров на ЯВА-250 под маленький "тристапядесятый" т.к. они дешевле в несколько раз овального и везде свободно можно купить. Фото в студию нет потому , что смартафон выпал из МОПЕДИСТОВ и никак не получается войти .
#276
12 часов назад
Дед: Знающий человек рассказал, у которого были ВСЕ модели Ява. А ты этого не знал раньше. Не знал я,Дед, раньше, что ты знаком со знающими людьми. Теперь буду знать. Овальные фильтры были на совсем древних Явах. Про них не за чем и вспоминать. Спроси у своего специалиста модель мотоцикла и год выпуска. Исчо раз повторяю для двоечников: на моделях 353, 559, 360 шли одинаковые фильтрующие элементы. На модели559 стоял большой корпус фильтра.
#277
- 28 сентября 2021, вторник
72 дня назад
Вот задумал найти WIX 42420 Не знаю с чего он, но по размеру должен зайти. С какой техники он хз
#278
- 1 октября 2021, пятница
72 дня назад
800км все в одном цвете, третий бак пошел-заправки разные. Рыжего налета нет-тока серый слегка...
#279
Приподнять бы иглу дроссельной заслонки, а то так и до перегрева недалеко. Тем более, что скоро закончится обкатка и захочется "втопить".
#280
12 часов назад
Дед: Приподнять бы иглу дроссельной заслонки,
А зачем, руки почесать?
#281
- 2 октября 2021, суббота
72 дня назад
Думаю жиклёр маловат. А иглу я поднимал, разницы не какой....может жрет больше... А так 3л на 100км. Хотя заявленно 2,4л на 100км. Да и свеча из начала линейки "холодных"
