Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
Одно время я с успехом использовал ВВ-провод ПВХ синего цвета, с жилой из 7 тонких медных луженых жилок. У нас на заводе он использовался в сварочных аппаратах и быстро расходился "по рукам" у автомобилистов, на замену старым резиновым в лакированной х/б оплетке.
Последний метр этого ПВХ порезал на провода для мегомметра.
Еще лежит у меня метра полтора резинового в ПВХ оболочке. Может надо кому-то, для "аутентичности"?
Ещё скажи что такой бывает rofl
Latgalec:
Кстати, новодельные прерыватели попадались ужасного качества..... Поэтому возвращал к жизни оригинальные....
Ага, совершенно никакие
А судьи кто?
Тебе фото показать? scratch
Дед, Достаточно твоего честного слова профессионального православного.
Мдя.
КПС для начала. Жила резина, оболочка не горючий ПВХ. Если будет интересно дальше сам многожильные сыщешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2021 в 19:10, krotik: причина не указана)
krotik, расшифруй, что за кпсс, без с.
расшифруй
Тебе нужно ты и занимайся поиском. Тормозни пожарников, у них спроси. Фигли на других переваливать? Давай, трудись а не трепись о том в чем не смыслишь ни бельмеса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2021 в 20:30, krotik: причина не указана)
Каких таких ПОЖАРНИКОВ, погорельцев штоли?
О чем у них спросить, - про НЕГОРЮЧИЙ поливинилхлорид?
За шапку с кисточкой, из носка, билет в кукольный театр? - Ищи дурака! stuk
Чего его искать то? Вот он ты. Даж без упоминаний появляешься.
Не отвлекай со своими бредоидеями шифровки-расшифровки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 10:53, krotik: причина не указана)
Бредовей быть не может, горючая резина в типа негорючем поливинилхлориде.
А марку расшифровать не можешь.
А-а-а, так ты не врубился - с какой стороны и куда может проходить огонь.
При возможном воспламенении. sarcastic
У меня вот какой провод.
Его использовали в модулях зажигания мотора ДМ-1, которые делались для мотоблоков Луч, Каскад, Нева, Угра.
Харитон, я же говорю, не трепись о том чего не знаешь, не будешь выглядеть идиотом.
Элементы конструкции кабеля КПС:
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5 мм2
Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.
Соответствие нормативным документам:
Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут).
Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009.
Область применения кабеля КПС:
Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Кабели обладают пониженным дымо- и газовыделением.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны.
Дед, это ПВРВ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2021 в 12:35, krotik: причина не указана)
Вот так и скажи, что это не провод, а КАБЕЛЬ, противоударный антимагнитный специальный для буратин.
КПС для начала
Но ты даже поискать не удосужился, полез в залупу и обосрался. Полный ответ я написал Деду, ПВРВ
3-й раз, не трепись, не окажешься идиотом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2021 в 12:53, krotik: причина не указана)
Лучше быть идиотом, чем крестанутым дураком, которые кабель от провода не отличат.
Тебе, идиоту, сам признался, объясняют на примере что пара резина ПВХ существует не считанное кол-во лет. Кабель или провод не важно, пара используется.
Сам то знаешь чем отличается кабель от провода?Добавлено спустя 14 минут
Угу, а ПВВ и ПВРВ, по твоему, обычные бытовые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 13:14, krotik: причина не указана)
Самые бытовые это КПВТ, ПКТ, ШКАС И ДШК.
Jeka2308
Тирасполь
95 дней назад
Доброго времени суток, подскажите словом, есть у меня магнит. На коленвалу шпоночный паз живой и на магните тоже НО! На самом магните место под штифт под эксцентрик подразбито и сам эксцентрик слегка ходит, вот совсем чуть чуть, но ходит!
Первый раз разбираю двигатель, и не знаю критично ли это? Вообще когда разбирал сразу заметил что магнит другой стороной стоит... Видимо Кулибин вставлял эксцентрик вообще не в ту дырку. Как это лечится? Если конечно нужно это лечить.
Jeka2308, думаю что небольшой люфт в этом месте не страшен.
Stunt
543 дня назад
Jeka2308:
Как это лечится?
наматываешь капроновую нитку, после слаживаешь герметиком и надеваешь магнит. После затяжки болта, его надо обязательно накернить чтобы не открутился.
trufanoff.antosha
Куйбышево
1256 дней назад
Всем привет есть двигатель д6 зажигание (подкова) целая проверено вы обмотка 2,5 килоома питающая выдоет 5 вольт но никак незаводитса была вторая подкова перемотал на 400 витков с отводами от 200 и 300 витков завелся только на отводе 300 витков
Чтобы просто завести, достаточно 200 витков на подкове и бобина ТЛМ-3. Т.е. срезать высоковольтную обмотку, оставить основную и подключить бобину.
Тут важно понимать, что не допускаются короткозамкнутые витки в обмотке. Если они есть, то магнитный поток будет "подсаживаться" и нужного напряжения в обмотке не будет.
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:56
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:12
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
