Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
#484
- 15 сентября 2021, среда
27 минут назад
Харитон, ну мы то выкрутимся... А тут "среднестатистический пользователь". Поэтому не будем о высоком! Объясняю всё на пальцах! Кстати, новодельные прерыватели попадались ужасного качества..... Поэтому возвращал к жизни оригинальные....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2021 в 20:31, Latgalec: причина не указана)
#485
- 20 сентября 2021, понедельник
936 дней назад
Провёл все манипуляции с лампочкой как было указано выше. Слабо но светится. ВВ Катушку проверил на аккумуляторе. Искрит. По итогу купил новый ВВ провод. Всё работает. Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
#486
27 минут назад
Силиконовый был?
#487
- 21 сентября 2021, вторник
936 дней назад
Latgalec, нет. Судя по всему он стоял с рождения этого мопеда. Твердый как дерево. Купил в Мотовело новый провод с колпачком типа Минск, Восход.
#488
27 минут назад
Если не силиконовый, то вряд ли с ним могло что-то случиться, кроме пробоя на массу..... Скорее всего колпачок...... Ибо в этом проводе, обычно, самая большая проблема - окислившиеся концы. Правда, вы проделали всю операцию по описанной выше методике, возможно что-то было и там, просто не обратили на это внимание при сборке. В любом случае - главное результат!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2021 в 10:07, Latgalec: причина не указана)
#489
Одно время я с успехом использовал ВВ-провод ПВХ синего цвета, с жилой из 7 тонких медных луженых жилок. У нас на заводе он использовался в сварочных аппаратах и быстро расходился "по рукам" у автомобилистов, на замену старым резиновым в лакированной х/б оплетке. Последний метр этого ПВХ порезал на провода для мегомметра. Еще лежит у меня метра полтора резинового в ПВХ оболочке. Может надо кому-то, для "аутентичности"?
#490
Дед:резинового в ПВХ оболочке. Ещё скажи что такой бывает
#491
12 часов назад
Latgalec: Кстати, новодельные прерыватели попадались ужасного качества..... Поэтому возвращал к жизни оригинальные....
Ага, совершенно никакие
#492
- 22 сентября 2021, среда
Харитон:Ещё скажи что такой бывает Тебе фото показать?
#493
Дед, Достаточно твоего честного слова профессионального православного.
#494
Харитон:Ещё скажи что такой бывает Мдя. КПС для начала. Жила резина, оболочка не горючий ПВХ. Если будет интересно дальше сам многожильные сыщешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2021 в 19:10, krotik: причина не указана)
krotik, расшифруй, что за кпсс, без с.
#496
Тебе нужно ты и занимайся поиском. Тормозни пожарников, у них спроси. Фигли на других переваливать? Давай, трудись а не трепись о том в чем не смыслишь ни бельмеса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2021 в 20:30, krotik: причина не указана)
- 23 сентября 2021, четверг
krotik:Тормозни пожарников, у них спроси. Каких таких ПОЖАРНИКОВ, погорельцев штоли? О чем у них спросить, - про НЕГОРЮЧИЙ поливинилхлорид? За шапку с кисточкой, из носка, билет в кукольный театр? - Ищи дурака!
#498
Чего его искать то? Вот он ты. Даж без упоминаний появляешься. Не отвлекай со своими бредоидеями шифровки-расшифровки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 10:53, krotik: причина не указана)
krotik:Не отвлекай со своими бредоидеями шифровки-расшифровки. Бредовей быть не может, горючая резина в типа негорючем поливинилхлориде. А марку расшифровать не можешь.
#500
Харитон:Бредовей быть не может, горючая резина в типа негорючем поливинилхлориде. А-а-а, так ты не врубился - с какой стороны и куда может проходить огонь. При возможном воспламенении. У меня вот какой провод.
Его использовали в модулях зажигания мотора ДМ-1, которые делались для мотоблоков Луч, Каскад, Нева, Угра.
#501
Харитон, я же говорю, не трепись о том чего не знаешь, не будешь выглядеть идиотом. Элементы конструкции кабеля КПС: Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5 мм2 Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Соответствие нормативным документам: Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009. Область применения кабеля КПС: Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели обладают пониженным дымо- и газовыделением. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. Дед, это ПВРВ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2021 в 12:35, krotik: причина не указана)
krotik:Элементы конструкции кабеля КПС: Вот так и скажи, что это не провод, а КАБЕЛЬ, противоударный антимагнитный специальный для буратин.
#503
Харитон:Ещё скажи что такой бывает krotik:Если будет интересно дальше сам многожильные сыщешь. Но ты даже поискать не удосужился, полез в залупу и обосрался. Полный ответ я написал Деду, ПВРВ 3-й раз, не трепись, не окажешься идиотом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2021 в 12:53, krotik: причина не указана)
krotik:3-й раз, не трепись, не окажешься идиотом. Лучше быть идиотом, чем крестанутым дураком, которые кабель от провода не отличат.
#505
Тебе, идиоту, сам признался, объясняют на примере что пара резина ПВХ существует не считанное кол-во лет. Кабель или провод не важно, пара используется. Сам то знаешь чем отличается кабель от провода? Добавлено спустя 14 минутХаритон:специальный для буратин Угу, а ПВВ и ПВРВ, по твоему, обычные бытовые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 13:14, krotik: причина не указана)
krotik:Угу, а ПВВ и ПВРВ, по твоему, обычные бытовые. Самые бытовые это КПВТ, ПКТ, ШКАС И ДШК.
#507
- 18 ноября 2022, пятница
Тирасполь
209 дней назад
Доброго времени суток, подскажите словом, есть у меня магнит. На коленвалу шпоночный паз живой и на магните тоже НО! На самом магните место под штифт под эксцентрик подразбито и сам эксцентрик слегка ходит, вот совсем чуть чуть, но ходит! Первый раз разбираю двигатель, и не знаю критично ли это? Вообще когда разбирал сразу заметил что магнит другой стороной стоит... Видимо Кулибин вставлял эксцентрик вообще не в ту дырку. Как это лечится? Если конечно нужно это лечить.
#508
Jeka2308, думаю что небольшой люфт в этом месте не страшен.
#509
- 21 ноября 2022, понедельник
Jeka2308: Как это лечится? наматываешь капроновую нитку, после слаживаешь герметиком и надеваешь магнит. После затяжки болта, его надо обязательно накернить чтобы не открутился.
#510
- 13 мая 2023, суббота
Куйбышево
347 дней назад
Всем привет есть двигатель д6 зажигание (подкова) целая проверено вы обмотка 2,5 килоома питающая выдоет 5 вольт но никак незаводитса была вторая подкова перемотал на 400 витков с отводами от 200 и 300 витков завелся только на отводе 300 витков
#511
27 минут назад
Чтобы просто завести, достаточно 200 витков на подкове и бобина ТЛМ-3. Т.е. срезать высоковольтную обмотку, оставить основную и подключить бобину.
#512
Тут важно понимать, что не допускаются короткозамкнутые витки в обмотке. Если они есть, то магнитный поток будет "подсаживаться" и нужного напряжения в обмотке не будет.
