Спортивные моторы на базе Ш
Мослитр:
Вижу ещё третий канал продувочный
Поршень кажется на 40, точно не помню....
Не, 80 уже в одинаре. smile
В одинаре это было только 40.Добавлено спустя 12 минут
Когда поршень идет вниз, он своей юбкой закрывает впускное окно. Начинает сжиматься смесь в картере.
Так будет только в том случае, если в КШК к моменту закрытия впускного окна уже атмосферное давление. А оно таковым никак не может быть. По причине обязательного разряжение во впускном тракте.
Дед, ты в этом разбираешся как пингвин в ананасах.
Правильно настроенный впуск дает переход с разряжения на давление выше атмосферного. Так называемый настроенный впуск. Нужен для увеличения количества смеси в картере.
Vladimir 90
1241 день назад
Мослитр:
Этож не турбонадув, и вдвое больше смеси он не засосет.
+ потери на трение
Сейчас можно подобрать нормальный лепесток.
Да. Лепесток можно подобрать. Но все равно он будет работать в определенном диапазоне.
А такникаких ограничений нет. Сколько двигатель способен выкрутить =столько он и будет крутить. Вплоть до предела механической прочности деталей кшм.
Диск вращается между ним тонкая масляная пленка. Так что потерь на трение там практически нет.
Но нужна очень высокая точность. Чтобы диск вращался и уплотнял за счет своей площади и масляной пленки.
Конечно ресурс у этого всего будет ограничен в связи с появлением люфта на цапфах коленвала.
Вдвое больше смеси он не засосет. Он будет только засасывать ее тогда когда это делать будет необходимо. А вот в обратку уже ничего не вылетит на любых оборотах.
Зависания лепестков не будет а значит что канал будет открываться полностью всегда. На любых оборотах. Это значит что ничего не будет мешать наполнению кривошипной камеры, а значит и продувка будет работать до более высоких оборотов. А значит будет сохранчться момент и расти мощность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2021 в 13:07, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Очевидец, не иначе...
Вот и займись этим на досуге, если умеешь просчитывать скорость массы потока - для отдельных, конкретно взятых оборотов коленвала.
Хороший ЛК и правильные фазы дадут больше, нежели какой-то мифический подпор инерцией потока при резонансе. Но ты можешь в это верить - "флаг в руки и барабан на шею".
Можешь взять себе на вооружение еще и эту прогрессивную методику. rtfm
https://www.ru-moto.ru/articles.php?article_id=50
LibavaMoto
606 дней назад
Эту прогресивную методику я встречал на авиамодельных моторчиках у Наталенко еще лет 30 назад. Но распостронения она не получила. Эксперементировали с формой кс от классической сферы до наоборот типа факельной и даже делали спектральный анализ материала головки лучших моторов. Еще не затронули тему присадок к топливу. Впрочем для сельского гонщика это запредельно.
На сайте mazmoto.lv в галерее много интересных фоток по спортивным двигателям.
Вот вам и золотник:
Vladimir 90
1241 день назад
Latgalec,
Вы всегда находите нужные фотки в нужное время music v v
Не оценит только тот, кто ничего не делал! joke
Так что это очень интересная вещь! music
Я думаю над этим. Но пока для меня это выходит слишком дорогая доработка angel
Эту методику я где то уже видел. Работы много, толка нет. Мопед у них заводится при минус 6. А при минус 25 не пробовали? Карбюратор надо регулировать правильно.Добавлено спустя 8 минут
Расскажи это пингвинятам.
Лепестковый клапан режет верха. А правильные фазы они для каждого Мотора свои.Добавлено спустя 18 минут
Vladimir 90:
Это не рецепт от всех болезней.
Расширится только фаза впуска, и можно будет ее смещать в нужную сторону.
Все остальное останется как на обычном моторе.
Трение в золотнике есть, и очень сильное. И сильный износ.
А нужно было? rofl
Опять ты "одеяло на себя тянешь"... stuk Да, режет, но кому они нужны эти твои "верха", в сельской местности или на шоссе? Не надо забывать о том, что Ш - длинноходный мотор и раскрутить его до предела оборотов, за которым уже нет прироста мощности - уже достижение.
Мы тут не о "каждом" речь ведем, а о конкретном одном. Общие фразы характеризуют "лектора" - специалиста в словесном жанре, а не слесаря - специалиста по доработке моторов.
Vladimir 90
1241 день назад
Возможно.
Пока не сделаешь сам=не будешь уверен на 100%.
Как найду время и возможности так попробую сделать один двигатель и посмотреть насколько это будет ресурсно.
Vladimir 90, из какого материала планируется сделать золотник?Добавлено спустя 5 минут
Я слесарь по металлу, а ты по хлебу и по салу.
Кстати, понятия угловая диаграмма не существует. Есть фазовая диаграмма. Ее снимают и делают для каждого конкретного двигателя.
Vladimir 90
1241 день назад
Думаю саму камеру для диска из чугуна сделать. А сам диск из латуни.
По идее должно жить..
Можно также попробовать и нержавейку для диска..но она вязкая..могут быть проблемы..
Бронзу также можно попробовать..
Вообщем как-то так..
LibavaMoto
606 дней назад
А как с балансировкой диска?
Сказочник... sarcastic
Vladimir 90, оно тебе нужно - морока с этим золотником? Как делать соединение с карбюратором? Как городить генератор? А главное - ради чего это всё, чтобы заставить гавняный мотор развалиться на первом же десятке километров? scratch
Vladimir 90:
Диски золотников нынче обычно делают из карбоновых заготовок для лепестков.
Vladimir 90, чугунный будет как чугунный мост. Из алюминия отлить в землю и обработать. Я крышки так для Д14 делал. Хорошо получается. Можно из цинкового сплава. Но тяжелее будет. Золотник из стеклотекстолита. И предусмотреть возможность его перестановки хотя бы через 5 градусов.
Vladimir 90
1241 день назад
Харитон,
Да. Дельные вещи говорите! joke
Сейчас впрочем смысла нет всю эту бодягу разводить.
Понятное дело, что это все непросто..
Чтоб переставлять диск на цапфе коленвала..ну тут два варианта..
Либо цанговый зажим..либо шлицы..
Шлицы надежнее..но там придётся резать и долбить мелкие..
Вообщем я знаю что это гемор ещё тот.
Возможности то я найду. Но пока это ещё далекие планы. Хотя и пара картеров мусорных для обработки на координатке все равно лежит просится.
Наварить мяса в генераторной части да проточить еще одно посадочное там не сильно то и более будет. Но это все пока что есть не просит.
Пока есть еще у меня два проекта которые будут со спрртивными моторами.
Оба на 2/3 уже почти вылизаны.
Интерес к этой теме у меня чисто спортивный. Сделать проверить, посмотреть..насколько хорош этот вариант впускного тракта.
Карта ляжет=сделаю, нет-так нет..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2021 в 18:16, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90, так я их вживую видел. На советских лодочных моторах стояли золотники из текстолита, толстые. А на гоночных МЦетах из тонкой листовой стали.
Надо еще учесть что карбюратор смотрит вправо. Хотя можно сделать поворот на 90 градусов.
Garry
Краснодар
347 дней назад
Ну вы тут жгёте rofl С Дедом и Харитоном я бы с удовольствием бухнул, надо в Москву наведаться.
Начал делать мотор Ш-58, тут почитал и многое подчерпнул. Поршень будет от Хонды (ранее ставил, мне понравилось), картер уже шлифанул, цилиндр подрезал, также доработал поршень по фоткам выше, не разу так не делал но проверить интересно.
Коллеги вопрос про головку, буду делать головку со смещенной жокейной шапочкой (по книге Григорьева), в какую сторону смещение сферы должна стоять? ближе к впуску или впуску?
Стоит ли заморачиваться с балансировкой коленвала?
интересно ваше мнение, на сколько хороша смещенная головка по равнению с родной подрезанной?
Толково написано тут по доработке мотора Ш-58 у Alx Berg http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2523.0
Что можно сделать с зажиганием? хочу электронное поставить. Вроде можно от сузуки поставить, катушку перемотать. Как оно работает? Кто делал такое зажигание тут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 08:30, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Vladimir 90
1241 день назад
Garry:
Так вроде??
Или можно?. podlec
Я делал. И еще многие. Тот товарищ который "толково написал" он много что делал..
У него и можете узнать что можно сделать с зажиганием..
Контакты почистить наверное..да опережение выставить.
Все что душе угодно=все можно сделать, при наличии оборудования, материалов и мозгов.
Увы и ах. Если чего-то из этого не хватает..то не все.. laugh
От трахтора магнето говорят ставили..работает тоже.
Жигулевское зажигание поставить можно..тоже работает.
Да хоть от чего угодно.
От Д-8 "самый цвет" будет angel laugh
Все равно пока двигатель только виртуальный.
Реальных моторов мы пока не видели..а за сим в виртуальном мире можно делать что угодно. Хоть на Марс на нем летать..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 августа 2021 в 10:20, Vladimir 90: причина не указана)
Garry
Краснодар
347 дней назад
Только разобрался как фото вставлять.
Ну почему же виртуальный двигатель, работа идет.
Как и говорил ранее подрезан картер и цилиндр, подогнан поршень под срез в ВМТ.
До этого попадался картер с площадкой, где совсем было мало металла, на этом картере металла на площадке под цилиндром больше.
так выглядит поршень в нмт.
чтобы окна полностью открылись надо поднимать цилиндр на 3мм.
поршень подогнал по месту, окна полностью открываются.
Головка заварена, готовлю фрезы.
Vladimir 90:
Так вроде??
Или можно?.
С сузуки зажиганием там какие то проблемы с искрой на оборотах я так понял. Может что то другое поставить?
Vladimir 90:
Спасибо "за помощь" думаю кто то еще может занимался этим вопросом на сайте.
Свяжусь обязательно, только надо там зарегистрироваться.
Vladimir 90:
Молодой человек, в наше время все можно купить, в том числе вашу бывшую ригу GT и др. мопеды со всеми наработками, которые ранее делали. Вы же бизнесмен, сами же все продаете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 12:04, Garry: причина не указана)
Vladimir 90
1241 день назад
Garry:
Vladimir 90:
Все что я делаю, я делаю исключительно для себя. Я не занимаюсь бизнесом по этому вопросу.
Пообщайтесь..и купите.
Да и зачем тогда вобще эту бодягу развели.
Купили мотор любой современный и воткнули.
В чем проблема. Готовое оно всегда лучше чем делать самому..с нуля.
Пообщайтесь..авось продаст..
Ну а ограничения по зажиганиям они и будут. Не для спорта оно. Этим все сказано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2021 в 12:46, Vladimir 90: причина не указана)
dnaop
1129 дней назад
Garry:
Задай себе первый вопрос - а нужно ли делать жокейскую шапочку? Размер головки маленький, а работы - мало не покажется. Но главное - какой будет результат? Если для установления рекорда скорости - можно попробовать, хотя навряд ли будет заметный результат. Если на каждый день - и нахрен не надо. Сжатие 13 (у Григорьева) - не для обычной езды. А до 11+ прекрасно можно и обычную головку подрезать, даже вручную, без станка.
Козырек - если посмотреть внимательно у Григорьева, то он как на обычной шапке - вперед смотрит. При большом диаметре цилиндра это помогло бы продувать переднее зеркало (на заднее зеркало идет поток из продувочных окон). Но при таком диаметре цилиндра толку от этого - кот наплакал.
Балансировка может дать пользу только в определенном диапазоне оборотов. Если вносить изменения в коленвал, ставить другой по весу поршень (не +-1 г, что бывает при серийном изготовлении, а гораздо больше) и т.п. - наверное балансировка нужна. А если всё нормальное, вибраций не чувствуется - можно и балансировать, глядишь - и вибрации появятся laugh Добавлено спустя 6 минут
Vladimir 90:
Таки да. На кроссовые Мински ставили - отлично работает. 10 000 об/мин. выдерживает.
Был у меня с ним прикол - на 105 км/ч вдруг заднее колесо юзом пошло. Оказалось, что кнопка глушилки на нем разболталась, колпачек с пружинкой отлетел и она закоротила на массу.
Garry
Краснодар
347 дней назад
Vladimir 90:
Владимир, не надо обманывать и выдавать себя за альтруиста.
Vladimir 90:
Я просто хочу собрать хороший мотор на базе Ш, тк ранее я уже собирал нечто похожее.
Были проблемы с зажиганием кулачковым не только у меня. Поэтому пришел на этот сайт. Не вижу смысла делать секретов из данных доработок, так другие ребята могут захотеть сделать что то подобное, но уже воспользоваться чьим то опытом. Все придумано до нас.
Вот лучше по теме...
Garry:
dnaop:
надо попробовать, головка уже заварена
dnaop:
Разные формулы ходят, кто то по Григорьеву кто по Вагнеру делает балансировку. на высокие обороты какой коэффициент использовать?
Garry:
Вам бы с Ded'ом пообщаться на эту тему
https://www.mopedist.ru/users/Ded
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2021 в 16:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Garry, А почему днище поршня не отполировано?
У Григорьева в книге опечатка. Вагнер на ютубе эту тему подробно разбирает.
Сначала максимально облегчается поршень, полируется шатун. Потом делается балансировка. Но вначале можно посмотреть какой баланс на стандартных запчастях.Добавлено спустя 5 минутВ смещенной камере ничего ни на какую стенку не поливает. Там поток газов плавно заходит в головку, завихряется из под козырька, и удаленно от стенки идет на выпуск.
Вместе с камерой надо переносить отверстие под свечу. Чтобы было по центру сферы.
smoke Полировка поршня хороша только в одном случае - не так сильно нагар пристает!
На поршне Хонды-Дио ваааще "лунная поверхность" и работает отлично! dance
Latgalec, я еще в 70-х разговаривал с картингистами, которые доводили моторы Ява-50, насчет полировки шатунов. Кто-то полировал, кто-то нет. По "закону подлости", моторы с полированными шатунами не показывали результата лучше, чем с не полированными. А первыми приходили в гонке те, кто лучше натренировался и меньше боялся.
Latgalec:
Не, в двух случаях, нагар не пристает, и поршень лучше отдает тепло.
Хонда ди уо- ширпотреб.Добавлено спустя 8 минут
Не скажу я тебе Дед зачем надо полировать шатун. А картингисты твои и сами не знали.
На всякий случАй, весь коленвал и поршень на ледовых и Гаревых моторах полированы. И блестят как у Дуськи.
Хренасе, загнул! Полированная поверхность имеет площадь меньше, нежели шершавая. И с чего бы ей лучше отдавать тепло?!.
Всякая Хонда очень качественно сделана и просто так не ломается, в отличие от советских и китайских агрегатов.
Да и не нужно...
Они такие же "мои", как и твои. У них был свой тренер - грамотный дядька, как в области гонок, так и в области доработки моторов. Уж точно не тебе чета. sarcastic
А каналы внутри цилиндра - тоже отполированы? rofl Кстати, какие обороты у этих моторов, которые ТЫ САМ ЛИЧНО ВИДЕЛ разобранными?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2021 в 08:10, Дед: причина не указана)
dnaop
1129 дней назад
Кажется таки да. Когда-то давно обратил внимание на эту нестыковку, когда считал - хрень получалась. Но там же у Вагнера писалось, что поршень хонды дио становится и отлично работает без балансировки. Получалось, что он был адаптирован к нашему коленвалу.
dnaop, Он легче, поэтому лучше.Добавлено спустя 3 минуты
Дед, поздравляю! Ты переведен в первый класс церковной школы Николы мирликийского на трех горах. Вторым помошником истопника. С возможностью изучения букваря по физике.Добавлено спустя 5 минут
Фамилию назови, или как звали. А то может он гусь, который товарищ только твоим курам.Добавлено спустя 11 минут
А каналы внутри цилиндра - тоже отполированы? Кстати, какие обороты у этих моторов, которые ТЫ САМ ЛИЧНО ВИДЕЛ разобранными?
Не только каналы, а и клапаны. Блестят как зеркало. Форма "Тюльпан".
Я их собирал разбирал регулировал, как четырехклапанные так и двухклапанные. Обороты разные. Как ручку газа откроешь. Можешь и не успеть закрыть, как на заборе очутишься.
dnaop:
Харитон, ты опять, как обычно, не ответил на заданный тебе лично вопрос и перевел разговор в другое "русло". Из этого можно сделать вывод о твоей некомпетентности.
Ладно, насчет рабочих оборотов этих спортивных моторов - не столь важно. Потому, что полировка щек коленвала и шатуна у 4Т моторов не делается, а полировать в них каналы и клапана имеет смысл только для уменьшения отложений нагара.
А что действительно важно у 2Т моторов, так это скорость потока воздуха при таких оборотах и расстояние от карбюратора до камеры сгорания. Ну, скажем, при реальных 8000 об/мин и 0,4 метра.
Посчитаем?
Начали: 8000:60=133,(3) - это за одну секунду, а время одного оборота 0,0075(с).
За это время бензовоздушная смесь проходит расстояние 0,4 метра или 400 м за 7,5 секунд или 192 км/ч - приличная такая скорость. Но недостаточная для того, чтобы специально полировать поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля и отказываться от модной "шагреневой" крыши.
Хотя, кому я про это рассказываю?!. Владельцу старинного Запорожца, давно не выезжавшему на нем дальше ворот гаража...
Не понял, повтори.
Так я не в армии, делаю что хочу. Да и в армии делал, что хотел.
Расскажи свои басни своим курицам.Добавлено спустя 2 минуты
Расскажи свои бредни работникам завода Ява сделавшим лучшие в Мире моторы для спидвея.
LibavaMoto
606 дней назад
На 4т моторах подпоршневое пространство не в процессе газораспределения и что либо там полировать полный бред. Кстати и полировка продувочных каналов не так однозначна, на полированной поверхности налипает топливная смесь а с шершавой сдувается благодаря мелким завихрениям. Наши картингисты выравнивали шарошками все выступы и неровности а после пескоструили каналы.
Garry
Краснодар
347 дней назад
Полировать дно поршня не буду, оставлю как есть. Сейчас балансировкой коленвала с поршнем занимаюсь.
Посоветуйте по какой формуле делать, обороты примерно около 8000-10000
dnaop:
Читал Григорьева, не нашел информации в какую стороне должно быть смещение камеры сгорания, ближе к выпуску или к впуску.
Сейчас посмотрел по головку от минска, головка стоит козырьком вперед.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 14:29, Garry: причина не указана)
Garry:
Правильно! Ждем результат.
Garry:
Правильно, ни к чему это - от полусинтетики нагара почти не бывает.
Vladimir 90
1241 день назад
Что там нынче со спорт моторами то??
А то специалист есть..а моторов нет..
Я слежу за темой..ожидаю продолжения..марлезонского балета.. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2021 в 17:10, Vladimir 90: причина не указана)
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:15
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:08
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:40
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 18:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:21
