ЗИД Пилот - несколько нубских вопросов
Внезапно стал обладателем своего первого мопеда - отсюда вопросы!! :)
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Волголог, на амортизаторе придется размегчать пружину. Может оказаться слишком маленький ход. И тяжелый как паровоз
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Понятно, что придётся колдовать. Ещё есть Явский амортизатор "ухо-ухо". По размерам подходит.
Будет ли он работать лёжа?
Думаю также про кроссовые пневматики.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2020 в 22:42, Волголог: причина не указана)
Волголог:
Если в стране ходят денежные знаки То есть люди у кого их слишком много hoho
Это чезетовские амортизаторы. самые лучшие на Советском пространстве для дорожных мотоциклов.кроссовые могут не поместиться, они большого диаметра и требуют накачки до 10 атмосфер.
лучше всё это богатство продать за большие деньги я купить один рабочий нормальный амортизатор.Добавлено спустя 8 минут
Волголог:
Если он один, то его и ставить надо, без вопросов. работать лежа будет,цилиндром вниз.
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Всё это богатство продаётся в Питере, в Краш-гараже, ссылка выше. Чезетовские дорожные по 1000 руб/шт, пневматики по 2000. Б/у конечно же.
Czech
2044 дня назад
Это не чезетовские, а китайская реплика по мотивам.
Похоже ты прав, слишком блискуче. Ну если работает,то и нормально.
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Прикинул на Пилота 4Т Ураловский амортизатор. Надо пожёстче и слегка (на 20-30 мм) покороче. Минская вилка встала, как родная.
29 минут назад
Волголог, какая длина амортизатора тебе требуется, по центрам отверстий?
Можно здесь поискать нечто похожее.
https://мото-сити.рф/catalog/zapchasti-na-scooter/amortizatory-na-scooter
Волголог
Валдай
1246 дней назад
270-300 мм.
Волголог, для центрального амортизатора точность по отверстиям 1 мм, если что
Волголог
Валдай
1246 дней назад
И что будет, если не попасть в точный размер?
Волголог:
И что будет,
Да ничего особенного.
изменится угол наклона передней вилки
29 минут назад
rofl
А он и так постоянно меняется при езде... stuk
Czech
2044 дня назад
Новое слово в технике.
rofl
Так я про то и говорю Так что не хрен
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Всю ночь читал мёртвый форум http://zid.org.ru/. Многие вопросы прояснились. Назад решил ставить амортизатор CZ-472, это на Пилота 4Т-125TTR. Ему же пошла вилка Минска с колесом 18". Оба 2Т оставлю в девственном состоянии, кроме резины.
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Уточнение. Ночью читал https://zid.moy.su/, тоже мёртвый. http://zid.org.ru/ ничего путного не дал, одна вода и хамство малолеток.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2020 в 21:20, Волголог: причина не указана)
Волголог, малолетки Это наше будущее. но амортизатор от CZ 472 слабоват будет на 4т
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Плотно изучаю тему задних амортизаторов Пилотов 2Т и 4Т. Они разные. У 2Т 315 мм, у 4Т 240 мм. Родные дохлые изначально. На 2Т можно заменить Явским 634/638, Ураловским CCCР с переделкой нижнего уха. Есть стойкое коллективное мнение, что они все слабые.
На 4Т ничего соцлагерного не подходит, только капиталисты или Китай. У китайцев большой выбор на питбайки и недорого. Осталось разобраться с жесткостью.
Капиталисты вообще и итальянцы в частности предлагают много разного по цене и наворотам.
Цены доходят до 40 тыр за штуку.
Что же выбрать, и по каким параметрам выбирать?Добавлено спустя 40 минутПро маятники. Ранний - короткий, поздний длинный. Разница 55 мм. С коротким колесо, обутое в резину 3.25/3.50х16" трёт об корпус воздушного фильтра, пропиливая его насквозь. Актуально при наезднике васом более 60 кг.Добавлено спустя 42 минутыПро фильтр. Родной поролон душит мотор. Нулевик убивает ЦПГ. Надо ставить картонный элемент, под который нет места.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2020 в 08:17, Волголог: причина не указана)
Волголог:
Родные дохлые Есть стойкое коллективное мнение, что они все слабые.
Так это купил за сороковник и ходи отдыхай. dance
выбирают с большой точностью по длине. жёсткость пружины косвенно можно определить зная её размеры и диаметр проволоки. задняя резина 3.25 3.50 не нужна абсолютно. 3. 00 максимально. иначе будет задевать цепь. фильтр делается из бумажного От любой машины.в том же самом корпусе. Как звучит можно послушать на YouTube набрав "Пилот с гномиком внутри"
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Пилот 2Т заводится с полпинка и тут же глохнет. Работает секунд 5. Из под стыка выхлопного патрубка с цилиндром сочится чёрная липкая жижа. Глушитель прожёг паяльной лампой, карбюратор К-39 разобрал и промыл в ацетноне - ничего не поменялось. Уровень норм.Бензин тоже залил свежий, смесь с маслом Лукойл 2Т 1:40. Свеча шоколадная. Куда копать дальше?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2021 в 08:38, Волголог: причина не указана)
29 минут назад
Волголог:
Работает секунд 5.
Напрашивается вывод, что через 5 секунд кончается то, что отвечает за работу мотора. Это может быть бензин или электричество, проверить нужно оба варианта.
Бензин может заканчиваться так быстро, если низкий его уровень в карбюраторе, а поплавок не сразу срабатывает на открытие клапана или клапан застревает.
Электричество может заканчиваться, если где-то нарушается контакт или наоборот - замыкает на массу.
Еще может из картера подхватываться конденсат из масла и тяжелых фракций старого бензина - они залепляют свечу и пропадает искра.
Всё нужно проверять...Добавлено спустя 3 минутыА, еще вот что может быть - слишком малое сопротивление воздушного фильтра. Попробуй его немного увеличить, прикрыв входное отверстие тканью. Это будет, как воздушная заслонка для обогащения смеси при запуске мотора.
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Вот про конденсат и думаю. Как его оттуда слить? Дырочку просверлить, как у Дэшки?
29 минут назад
А проще - перевернуть и покрутить коленвал без свечи, не вариант? laugh
Волголог, Отсоединить выпускной патрубок глушителя. Если из него течет отработка - слить. В самой нижней части патрубка просверлить отверстие 2мм, для слива. Другого выхода нет. Это болезнь Пилотов 2т при переходе на современную синтетику.
ПС Деда с дурью послать...
29 минут назад
Блин, "ему про Фому, а он про Ерему"! stuk Бестолочь, ты скажи, как из КШК слить конденсат. dash
Болезнь у него, видите ли - сам ты болен и уже давно. sarcastic Кришнаизм головного мозга называется... crazy
Вызвать Деда. Пусть отсосёт. sarcastic
Волголог
Валдай
1246 дней назад
...перевернуть...
80 кг Пилот, 75 кг я. Помочь некому. Ну и наверняка эта шняга там не в последний раз. Дырочку просверлить, резьбу М6 нарезать и болтик с резиновоым колечком закрутить. Чем чревато? Метод надопущения стружки внутрь знаю.
Волголог, Вы не поняли:
29 минут назад
Волголог:
И что с того? Ты же его не как штангист поднимать будешь - если, конечно, решишься на это. Опустить на бочок, потом зайти с другой стороны и за колеса его поднять. Всего-то 40 кг и придется ворочать.
Дерзай, короче - хоть будешь знать потом свои возможности. laugh Мешок с картошкой, поди, на плечо легко поднимаешь - руками потянул, потом коленкой помог слегка и он уже там. joke
Волголог:
Чем чревато?
Полагаю, что может не хватить "мяса" в картере для резьбы. У дешки-то был приливчик специальный на картере.
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Ничего тяжелее стакана не поднимаю, кровяное давление 160х110. Картер располовиненый у меня есть, толщину промерю.
29 минут назад
Волголог:
Я с таким "нормально" живу более 5 лет, без всяких лекарств. И поднимаю спокойно 40 кг на плечо, вероятно, что сказывается "старая закалка" и хорошие гены.
Как же ты тогда мопед поднимешь, если он случайно упадет? scratch А если на ходу с него слетишь, это же еще и травмоопасно, и стрессоопасно... scare
Волголог
Валдай
1246 дней назад
Я не падаю, мопед тоже.
Wasp
1446 дней назад
Приветствую всех! Кто помнит какие подшипники установлены в ступицах Пилота (и на ведомой звезде)? Подскажите номера, нужно закупить к следующему сезону. Разобрать и посмотреть сейчас нет возможности.
Москва - Петушки
Wasp, в колесах 202, в звезде 304.
Wasp
1446 дней назад
Спасибо
Москва - Петушки
Банан
234 дня назад
Слово во славу топика - поднимаю 130 "с грунта". Одной рукой толкаю ядра по 30 кг. Хвастаюсь выпимши. Слава труду! Фото не покажу но я "большой")
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
