#161
- 24 ноября 2020, вторник
Волголог, на амортизаторе придется размегчать пружину. Может оказаться слишком маленький ход. И тяжелый как паровоз
#162
Валдай
300 дней назад
Понятно, что придётся колдовать. Ещё есть Явский амортизатор "ухо-ухо". По размерам подходит. Будет ли он работать лёжа? Думаю также про кроссовые пневматики.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2020 в 22:42, Волголог: причина не указана)
#163
Волголог: Будет ли он работать лёжа? Думаю также про кроссовые пневматики.
Если в стране ходят денежные знаки То есть люди у кого их слишком много Это чезетовские амортизаторы. самые лучшие на Советском пространстве для дорожных мотоциклов.кроссовые могут не поместиться, они большого диаметра и требуют накачки до 10 атмосфер. лучше всё это богатство продать за большие деньги я купить один рабочий нормальный амортизатор. Добавлено спустя 8 минутВолголог: Будет ли он работать лёжа?
Если он один, то его и ставить надо, без вопросов. работать лежа будет,цилиндром вниз.
#164
Валдай
300 дней назад
Всё это богатство продаётся в Питере, в Краш-гараже, ссылка выше. Чезетовские дорожные по 1000 руб/шт, пневматики по 2000. Б/у конечно же.
#165
- 25 ноября 2020, среда
1098 дней назад
Это не чезетовские, а китайская реплика по мотивам.
#166
Похоже ты прав, слишком блискуче. Ну если работает,то и нормально.
#167
Валдай
300 дней назад
Прикинул на Пилота 4Т Ураловский амортизатор. Надо пожёстче и слегка (на 20-30 мм) покороче. Минская вилка встала, как родная.
#168
Волголог, какая длина амортизатора тебе требуется, по центрам отверстий? Можно здесь поискать нечто похожее. https://мото-сити.рф/catalog/zapchasti-na-scooter/amortizatory-na-scooter
#169
Валдай
300 дней назад
270-300 мм.
#170
Волголог, для центрального амортизатора точность по отверстиям 1 мм, если что
#171
Валдай
300 дней назад
И что будет, если не попасть в точный размер?
#172
- 26 ноября 2020, четверг
Да ничего особенного. изменится угол наклона передней вилки
#173
Харитон:изменится угол наклона передней вилки А он и так постоянно меняется при езде...
#174
1098 дней назад
Новое слово в технике.
#175
Дед: Харитон:изменится угол наклона передней вилки А он и так постоянно меняется при езде... Так я про то и говорю Так что не хрен
#176
Валдай
300 дней назад
Всю ночь читал мёртвый форум http://zid.org.ru/. Многие вопросы прояснились. Назад решил ставить амортизатор CZ-472, это на Пилота 4Т-125TTR. Ему же пошла вилка Минска с колесом 18". Оба 2Т оставлю в девственном состоянии, кроме резины.
#177
Валдай
300 дней назад
Уточнение. Ночью читал https://zid.moy.su/, тоже мёртвый. http://zid.org.ru/ ничего путного не дал, одна вода и хамство малолеток.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2020 в 21:20, Волголог: причина не указана)
#178
- 27 ноября 2020, пятница
Волголог, малолетки Это наше будущее. но амортизатор от CZ 472 слабоват будет на 4т
#179
- 4 декабря 2020, пятница
Валдай
300 дней назад
Плотно изучаю тему задних амортизаторов Пилотов 2Т и 4Т. Они разные. У 2Т 315 мм, у 4Т 240 мм. Родные дохлые изначально. На 2Т можно заменить Явским 634/638, Ураловским CCCР с переделкой нижнего уха. Есть стойкое коллективное мнение, что они все слабые. На 4Т ничего соцлагерного не подходит, только капиталисты или Китай. У китайцев большой выбор на питбайки и недорого. Осталось разобраться с жесткостью. Капиталисты вообще и итальянцы в частности предлагают много разного по цене и наворотам. Цены доходят до 40 тыр за штуку. Что же выбрать, и по каким параметрам выбирать?Добавлено спустя 40 минутПро маятники. Ранний - короткий, поздний длинный. Разница 55 мм. С коротким колесо, обутое в резину 3.25/3.50х16" трёт об корпус воздушного фильтра, пропиливая его насквозь. Актуально при наезднике васом более 60 кг.Добавлено спустя 42 минутыПро фильтр. Родной поролон душит мотор. Нулевик убивает ЦПГ. Надо ставить картонный элемент, под который нет места.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2020 в 08:17, Волголог: причина не указана)
#180
Волголог: Родные дохлые Есть стойкое коллективное мнение, что они все слабые. Цены доходят до 40 тыр за штуку. Что же выбрать, и по каким параметрам выбирать?
Так это купил за сороковник и ходи отдыхай. выбирают с большой точностью по длине. жёсткость пружины косвенно можно определить зная её размеры и диаметр проволоки. задняя резина 3.25 3.50 не нужна абсолютно. 3. 00 максимально. иначе будет задевать цепь. фильтр делается из бумажного От любой машины.в том же самом корпусе. Как звучит можно послушать на YouTube набрав "Пилот с гномиком внутри"
#181
- 29 марта 2021, понедельник
Валдай
300 дней назад
Пилот 2Т заводится с полпинка и тут же глохнет. Работает секунд 5. Из под стыка выхлопного патрубка с цилиндром сочится чёрная липкая жижа. Глушитель прожёг паяльной лампой, карбюратор К-39 разобрал и промыл в ацетноне - ничего не поменялось. Уровень норм.Бензин тоже залил свежий, смесь с маслом Лукойл 2Т 1:40. Свеча шоколадная. Куда копать дальше?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2021 в 08:38, Волголог: причина не указана)
#182
Волголог:Работает секунд 5. Напрашивается вывод, что через 5 секунд кончается то, что отвечает за работу мотора. Это может быть бензин или электричество, проверить нужно оба варианта. Бензин может заканчиваться так быстро, если низкий его уровень в карбюраторе, а поплавок не сразу срабатывает на открытие клапана или клапан застревает. Электричество может заканчиваться, если где-то нарушается контакт или наоборот - замыкает на массу. Еще может из картера подхватываться конденсат из масла и тяжелых фракций старого бензина - они залепляют свечу и пропадает искра. Всё нужно проверять... Добавлено спустя 3 минутыА, еще вот что может быть - слишком малое сопротивление воздушного фильтра. Попробуй его немного увеличить, прикрыв входное отверстие тканью. Это будет, как воздушная заслонка для обогащения смеси при запуске мотора.
#183
Валдай
300 дней назад
Вот про конденсат и думаю. Как его оттуда слить? Дырочку просверлить, как у Дэшки?
#184
А проще - перевернуть и покрутить коленвал без свечи, не вариант?
#185
Волголог, Отсоединить выпускной патрубок глушителя. Если из него течет отработка - слить. В самой нижней части патрубка просверлить отверстие 2мм, для слива. Другого выхода нет. Это болезнь Пилотов 2т при переходе на современную синтетику. ПС Деда с дурью послать...
#186
Харитон:Отсоединить выпускной патрубок глушителя. Если из него течет отработка - слить. В самой нижней части патрубка просверлить отверстие 2мм, для слива. Другого выхода нет. Это болезнь Пилотов 2т при переходе на современную синтетику. Блин, "ему про Фому, а он про Ерему"! Бестолочь, ты скажи, как из КШК слить конденсат. Болезнь у него, видите ли - сам ты болен и уже давно. Кришнаизм головного мозга называется...
#187
Дед:Бестолочь, ты скажи, как из КШК слить конденсат. Вызвать Деда. Пусть отсосёт.
#188
Валдай
300 дней назад
80 кг Пилот, 75 кг я. Помочь некому. Ну и наверняка эта шняга там не в последний раз. Дырочку просверлить, резьбу М6 нарезать и болтик с резиновоым колечком закрутить. Чем чревато? Метод надопущения стружки внутрь знаю.
#189
Волголог, Вы не поняли: Харитон:Деда с дурью послать...
#190
Волголог:80 кг Пилот, 75 кг я. Помочь некому. И что с того? Ты же его не как штангист поднимать будешь - если, конечно, решишься на это. Опустить на бочок, потом зайти с другой стороны и за колеса его поднять. Всего-то 40 кг и придется ворочать. Дерзай, короче - хоть будешь знать потом свои возможности. Мешок с картошкой, поди, на плечо легко поднимаешь - руками потянул, потом коленкой помог слегка и он уже там. Полагаю, что может не хватить "мяса" в картере для резьбы. У дешки-то был приливчик специальный на картере.
#191
Валдай
300 дней назад
Ничего тяжелее стакана не поднимаю, кровяное давление 160х110. Картер располовиненый у меня есть, толщину промерю.
#192
Волголог:Ничего тяжелее стакана не поднимаю, кровяное давление 160х110. Я с таким "нормально" живу более 5 лет, без всяких лекарств. И поднимаю спокойно 40 кг на плечо, вероятно, что сказывается "старая закалка" и хорошие гены. Как же ты тогда мопед поднимешь, если он случайно упадет? А если на ходу с него слетишь, это же еще и травмоопасно, и стрессоопасно...
#193
Валдай
300 дней назад
Я не падаю, мопед тоже.
#194
- 16 октября 2022, воскресенье
501 день назад
Приветствую всех! Кто помнит какие подшипники установлены в ступицах Пилота (и на ведомой звезде)? Подскажите номера, нужно закупить к следующему сезону. Разобрать и посмотреть сейчас нет возможности.
Москва - Петушки
#195
Wasp, в колесах 202, в звезде 304.
#196
501 день назад
Спасибо
Москва - Петушки
#197
- 18 октября 2022, вторник
Слово во славу топика - поднимаю 130 "с грунта". Одной рукой толкаю ядра по 30 кг. Хвастаюсь выпимши. Слава труду! Фото не покажу но я "большой")
