#121
- 3 ноября 2020, вторник
2036 дней назад
Кого, византийского деда или нудистов? Я уже запутался.
#122
Czech:Бухаю я потому что вкусно -НЕТ!Потому,что вкусно было тому,на которого Вы,уважаемый,хотели быть похожи,или ассоциировали себя с ним.Вообще у людей Стриж без искры,а мы тут про алкоголь богословские диспуты ведем-схоластика.... -"Зина-убирай водку!" пр.Преображенский
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 12:39, MAGNETO: причина не указана)
#123
2036 дней назад
MAGNETO:-НЕТ!Потому,что вкусно было тому,на которого Вы,уважаемый,хотели быть похожи,или ассоциировали себя с ним А кто из ваших знакомых поклонялся деревянному херу? MAGNETO:Вообще у людей Стриж без искры,а мы тут про алкоголь богословские диспуты ведем-схоластика.... Мопедист - анархический клуб для общения. Обсуждается что угодно и где угодно. Вот и вы пришли со своей ебанцой. Щас дождёмся астрологов и получится интересный разговор.
#124
Гараж, советский, обыкновенный.
2036 дней назад
Наливай!
#126
Czech:поклонялся деревянному херу -есть и такие,есть кто,по старинке поклоняется Акробату.Сон разума рождает чудовищ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 12:55, MAGNETO: причина не указана)
#127
Стаканы от тормознухи протереть бы чем.
2036 дней назад
MAGNETO:-есть и такие,есть кто,по старинке поклоняется Акробату Никаких предположений, что это значит.
#129
Дед: Это то, чего на свете вообще не может быть... Даже теоретически; потому, что проверить его наличие просто нечем. И вот эти люди считают себя верующими, и других агитируют свою секту. строят храмы посвященные хрен знает кому, только не Богу. Разве Бог не всемогущ? То что для деда Сверхъестественное, для него Обычное дело. Дед,Бога Как зовут, поделись.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 13:55, Харитон: причина не указана)
#130
1963 дня назад
Нет искры.с генератора выходит около 140 вольт.коммутатор 94.37.34. Отдал в магазин обратно.что делать незнаю.другого нет.может из своих что подойдет
#131
С 70м может заработать. Правда есть вероятность запуска мотора в обратную сторону. Но иногда работает. Бобину то проверяли? Проводку, глушилку? Уверены что дело в коммутаторе? Сигнал с датчиков смотрели? Есть что то на выходе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 15:33, krotik: причина не указана)
Vasя1971, krotik[/прав. надо проверить напряжение генератора стрелочным прибором. проверить напряжение датчика. сначала Стрелка должна отклоняться в плюс, потом в минус не подключая датчик к коммутатору провернуть на несколько оборотов генератор. на клемме К коммутатора должен быть минус относительно Земли.
#134
- 4 ноября 2020, среда
1963 дня назад
С генератора выходит 140 вольт(покащывает на элеатронном мультиметре).не всавляю фишку в коммутатор.когда вставляшь в коммутатор,измеряешь,вообще ничего не показывает.
#135
1963 дня назад
И еще такой вопрос...стриж трех скоростной бывает?
#136
107 дней назад
Vasя1971:И еще такой вопрос...стриж трех скоростной бывает? С завода КПП была 4-х скоростная, но можно в этот мотор поставить и 3-х скоростную. Только зачем?
#137
4я в счетном механизме блокируется и все дела. Или шарики из шестерни 4-ой вынимаются, будет нейтраль ))) На черти какое передаточное и расклад передач просто забиваем. Первый ВП именно таким достался, после долгих пинаний его по разным владельцам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2020 в 14:07, krotik: причина не указана)
1963 дня назад
Такой коммутатор подойдет на стриж?прислали фото мне в контакте.Добавлено спустя 10 минутВот еще фото...тут лучше видно...теперь увидел номер другой
#139
Вот сколько раз говорить? Пять, шесть? Три точно уже говорили. Четвертый. Только 94.3734!
Чехов
Стриж 3-х скоростной не бывает. Все моторы ВП-50 шли только в 4-х скоростном варианте.
#141
107 дней назад
маркус: Стриж 3-х скоростной не бывает. Все моторы ВП-50 шли только в 4-х скоростном варианте.
Там мотор от Симсона.
#142
1963 дня назад
Значит двигатель на стриже стоит от симсона.Добавлено спустя 46 минутМне шлют фото и шлют...вот еще один экземпляр
#143
Ну и где на нем надпись 94.3734? Serg(Rus):Там мотор от Симсона. Ну, тогда и с генератором может быть не пойми чего.
- 5 ноября 2020, четверг
Барановичи
2082 дня назад
Если симсоновский двигатель то блок только такой
#145
Пишет что гена от ВП, минский маховичный ГМ-03-02. Интересно как если там конуса, насколько помню, разные. На самом деле я умываю руки. Всю ЛС заспамил и кажется не одному мне. Из всего что говорили сделано только одно. Измерено напряжение зарядной, цифровым тестером. Сколько раз писалось что стрелочным необходимо! Откуда взять? А моё какое собачье дело? Из всех предложенных измерений и проверок сделано только это. Зато куча фоток коммутаторов и просьба "скажи что менять, отдам электрику перепаяет". Даже не удосужились прочесть как фото вставлять!!! Я что ль спрашивал? На сим, сударь, откланиваюсь. Адьё, о'ревуар, бай бай, чао! Айдар, извините что побеспокоил. Думал человек просто запутался.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2020 в 08:59, krotik: причина не указана)
Чехов
Если заглушить в моторе Симсона четвёртую передачу, как предлагает Кротик, то никакой, из этого 3-х скоростной мотор не получится. Дело в том, что у 3-х (М531) и 4-х (М541) скоростных моторов передаточные числа первой и последней передач одинаковые. Разница у них в промежуточных передачах: У М541 две пары шестерён 2-ой и 3-ей передач со своими передаточными числами, а у М531, вместо этих двух передач стоит одна, со средним передаточным числом. Поэтому у М541 передачи короче, а у М531 длиннее. Соответственно, если у М541 заглушить какую-нибудь передачу, то получится не 3-х скоростной мотор, а "хромая утка" с неисправным КПП. Какой мотор стоит у Васи1971, я не знаю, у меня его ссылки не открываются, но мотор немецкий от нашего ВП-50 отличить не сложно по вторичным, так сказать, половым признакам. У немца значительно качественнее литьё алюминия, крышки двигателя немного другие, с надписями, и кое-что ещё. Что касается генераторов ВП-50, то мне известно два варианта КВ на этих моторах. Первый - это с толстым конусом на правой цапфе под минское и пилотовское зажигание. Именно с такими КВ и были все три моих Стрижа. Был и другой вариант, но мне такой не попадался, видимо, более редкий. Это с тонким конусом на правой цапфе, один в один, как на немецких КВ. Какое туда шло зажигание, я не знаю. Васе1971 надо было бы научиться вставлять фото в форум, тогда можно было бы понять что у него за мотор, какой КВ, какое нужно зажигание, и каким-то образом помочь.
#147
маркус:хромая утка" с неисправным КПП Я то же и сказал. Это же шутка юмора была. Но мне достался именно такой. krotik:На черти какое передаточное и расклад передач просто забиваем Добавлено спустя 4 минутымаркус:надо было бы научиться вставлять фото в форум, Ему в личке объяснили. Ничего не изменилось. Фото мотора он не выкладывал. Но и разбираться в том что он там делает, вместо четко названных действий, я уже не собираюсь. Меряет что угодно, кроме того что ему обозначили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 11:45, krotik: причина не указана)
Evgenec13: Если симсоновский двигатель то блок только такой
Подскажите резистор R1 что делает?
#149
Барановичи
2082 дня назад
Плечи подстроечного резистора.Есть более древняя схема без него.Обе рабочие но думаю немцы не зря доделали схему.Я езжу на этой,только все диоды ставил fr(импульсные) и на большие напряжения и токи.Тиристор ставил bt 800,кондер на 1000 вольт(не бумажный естественно). Короче,все с запасом по амперажу и напряжениям.
#150
1963 дня назад
Вот еще прислали...вроде такой же как нужно
#151
Харитон:Подскажите резистор R1 что делает? Мощность подстроечников не высока. Если не считать ППБ-3, ППБ-15 и т.д. у них габариты заметные. Просто защунтировали постоянным, пробросив через него часть мощности. Конечно получили нелинейность подстройки. Ну так то и не регулятор, раз настраивается и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 12:23, krotik: причина не указана)
1963 дня назад
Но контактов с одной стороны 4...с другой 6
#153
107 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 13:20, Serg(Rus): причина не указана)
#154
Чехов
Нормальный белорусский коммутатор 94.3734 для минского зажигания. У меня и пилотовский с таким искру даёт, но на ходу как будет работать, пока не проверял. Там где 4 контакта, подсоединяется кабель зажигания мотора, где 6 - борт сеть.
#155
на 94ом не 4 а 5. Д1 подписывалось вручную, как на фото Serg(Rus)
Чехов
Не могу спорить. Если Кротик сказал, что пять, значит так оно и есть. Надо будет глянуть, что там на моём белорусском написано. Что-то раньше не обращал внимания.
#157
На белорусском либо написано, либо бумажка приклеена с напиской. Обычно след от клея остается. Контактов в фишке 5 или 6 ( один пустой). Если 4 то внутри точно не 94й.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 15:09, krotik: причина не указана)
krotik: Мощность подстроечников не высока.
Таки вы считаете что мощность по управлению превышает 0,125 Вт Вт?
#159
107 дней назад
Сходил в гараж, посмотрел количество выводов на коммутаторах. На всех входах и выходах по 6 пап. С генератора выходит 5 проводов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 15:14, Serg(Rus): причина не указана)
#160
1963 дня назад
У меня тоже с генератора вызодит пять проводов.а на коммутаторе 94 том только четыре контакта.вот поэтому и спрашиваю
#161
Барановичи
2082 дня назад
Харитон,мощность самого подстроечника может и достаточная,но ноги почему то отваливаются со временем.резистор токоограничивающий в плечах подстроечника стоит не зря.
