Задний тормоз на ригу мини
Timur102
Туймазы
1927 дней назад
Отсутствует лапка заднего тормоза и тросик. Обязательно надо искать родной тросик и лапку или что то можно подобрать?
12 часов назад
Лапка тормоза одинаковая на всех рижских мопедах. Тросик свой- короткий
Ден
Пенза
1408 дней назад
Здравствуйте, разобрал заднее колесо от Рига стелла, но фото разборки не сохранилось, в мануале схемы заднего колёса не нашёл. Сбросте пожалуйста если есть и поясните нюансы и последовательность сборки колёса. Заранее спасибо.
12 часов назад
smoke По сути, ни чем не отличается по конструкции от любого рижского двухскоростного мопеда!
Посмотреть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 16:39, Latgalec: причина не указана)
Ден
Пенза
1408 дней назад
Спасибо, если есть какие либо нюансы сообщите пожалуйста. Собирать и устанавливать буду 1-ый раз
12 часов назад
smoke Если все детали оригинальные, проблем быть не должно, а вот если покупали втулку с гайкой(детали 1 и 10) - возможны варианты.
1280 дней назад
Latgalec:
Я покупал эти детали от китайской дэльты. Практически полностью аналогичные.
Ставил на рижский маятник. Единственное что может подшипник на треугольнике щвезды зажать. Так как на китайдэльтовской втулке дистанционный вылет чуть меньше.
Сейчас не помню уже насколько..на вскидку пару мм шайбу ложил добавочную..
Впрочем еще как вариант можно по образцу и подобию заказать у токаря..
Но тут есть нюанс.
Токаря либо "цари" либо "алкаши" поголовно.
Найти хорошего токаря с нормальным станком дорогого стоит.. zst
Поэтомуэту деталь лучше вымерить по месту заранее прежде чем искать или делать..
12 часов назад
smoke Вот и я об этом....
Ден
Пенза
1408 дней назад
Спасибо
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:48
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:35
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
