- 11 октября 2020, воскресенье
Туймазы
1923 дня назад
Отсутствует лапка заднего тормоза и тросик. Обязательно надо искать родной тросик и лапку или что то можно подобрать?
Лапка тормоза одинаковая на всех рижских мопедах. Тросик свой- короткий
- 12 января 2022, среда
Пенза
1404 дня назад
Здравствуйте, разобрал заднее колесо от Рига стелла, но фото разборки не сохранилось, в мануале схемы заднего колёса не нашёл. Сбросте пожалуйста если есть и поясните нюансы и последовательность сборки колёса. Заранее спасибо.
 По сути, ни чем не отличается по конструкции от любого рижского двухскоростного мопеда!
Посмотреть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 16:39, Latgalec: причина не указана)
Пенза
1404 дня назад
Спасибо, если есть какие либо нюансы сообщите пожалуйста. Собирать и устанавливать буду 1-ый раз
 Если все детали оригинальные, проблем быть не должно, а вот если покупали втулку с гайкой(детали 1 и 10) - возможны варианты.
1276 дней назад
Latgalec:втулку с гайкой(детали 1 и 10) - возможны варианты. Здесь был Orik... Я покупал эти детали от китайской дэльты. Практически полностью аналогичные. Ставил на рижский маятник. Единственное что может подшипник на треугольнике щвезды зажать. Так как на китайдэльтовской втулке дистанционный вылет чуть меньше. Сейчас не помню уже насколько..на вскидку пару мм шайбу ложил добавочную.. Впрочем еще как вариант можно по образцу и подобию заказать у токаря.. Но тут есть нюанс. Токаря либо "цари" либо "алкаши" поголовно. Найти хорошего токаря с нормальным станком дорогого стоит.. Поэтомуэту деталь лучше вымерить по месту заранее прежде чем искать или делать..
 Вот и я об этом....
Пенза
1404 дня назад
Спасибо
