- 6 июля 2020, понедельник
Палех
78 дней назад
Доброго времени суток товарищи! В общем дело такое. Сегодня запустил двигатель Карпат V50. Запустился быстро, как и обычно. НО! В двигателе появился сильный шум, раньше такого не было. Мотор работал тише. А сегодня стал шуметь сильнее. Что может быть? Заранее спасибо всем.
165 дней назад
Телепаты в отпуске. Для правильной диагностики нужно видео
Карпатыч37:Что может быть? Отсутствие масла в картере КПП, в достаточном количестве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 14:54, Дед: причина не указана)
346 дней назад
Карпатыч37: А сегодня стал шуметь сильнее. Что может быть? Заранее спасибо всем. Шестерняв отсеке сцепления ослабла или открутилась гайка. Само сцепление раскрутилась гайка на хвостовике коленвала. Ну или реально нет масла в коробке передач.. Все это вообщем-то не удивительно. Ведь под крышкой отсека сцепления находится контрольная точка номер два, после ротора генератора. Туда заглядывать надо через каждые 300 километров. Иначе рискуешь тащить его потом на своем горбу где-то подальше от дома. Сцепление карпат оно такое..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 20:31, Vladimir 90: причина не указана)
- 17 июля 2020, пятница
Палех
78 дней назад
346 дней назад
Карпатыч37, Зажигание смотри. Перебои идут. Ну а шум равномерный свистящий это либо подшипники коленаала зажаты, либо сцепление полувыжато. У рычага на ркле должен быть небольшой свободный ход. Если есть то хорошо. Если нет-отрегулируй чтобы был небольшой.
