Странный шум мотора V50
Карпатыч37
Палех
770 дней назад
Доброго времени суток товарищи!
В общем дело такое. Сегодня запустил двигатель Карпат V50. Запустился быстро, как и обычно. НО!
В двигателе появился сильный шум, раньше такого не было. Мотор работал тише. А сегодня стал шуметь сильнее.
Что может быть? Заранее спасибо всем.
S.T.A.L.K.E.R.
703 дня назад
Телепаты в отпуске. Для правильной диагностики нужно видео
Карпатыч37:
Что может быть?
Отсутствие масла в картере КПП, в достаточном количестве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 14:54, Дед: причина не указана)
1293 дня назад
Карпатыч37:
Шестерняв отсеке сцепления ослабла или открутилась гайка. Само сцепление раскрутилась гайка на хвостовике коленвала.
Ну или реально нет масла в коробке передач..
Все это вообщем-то не удивительно. Ведь под крышкой отсека сцепления находится контрольная точка номер два, после ротора генератора.
Туда заглядывать надо через каждые 300 километров. Иначе рискуешь тащить его потом на своем горбу где-то подальше от дома. laugh
Сцепление карпат оно такое..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 20:31, Vladimir 90: причина не указана)
Карпатыч37
Палех
770 дней назад
Мотор работает вот так. https://www.youtube.com/watch?v=jt7gun8isJA
1293 дня назад
Карпатыч37,
Зажигание смотри. Перебои идут.
Ну а шум равномерный свистящий это либо подшипники коленаала зажаты, либо сцепление полувыжато.
У рычага на ркле должен быть небольшой свободный ход. Если есть то хорошо. Если нет-отрегулируй чтобы был небольшой.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
