Козлик с мотором.
Делаем всё подряд
Проверил уровень в карбе,прочистил,продул,хотя и так всё было чисто,попробовал другую катушку-толку нет.Поверил зазор между датчиком и выступом на магните пластилином-больше миллиметра.Ослабил винты и придвинул до упора получилось миллиметр зазора,нужно 0,3?Могу пропилить уши немного,если это действо поможет.Игла стоит на втором сверху делении,думаю поднять на одно.Заводиться хорошо.Ещё думаю с зарядной катушкой не может быть чего?Коммутатор менял.Как выше средних ручку откручиваешь так и начинаются перебои дёрганья и торможения. dash
Георг Ом
69 дней назад
Явно не датчик. Зазор влияет только на минимальные устойчивые обороты. Если заводится и нормальные холостые, то на средних оборотах либо зарядную катушку пробивает, либо карб.
Есть еще один вариант - коммутатор может "дурить". Это если исключить пробивание на массу от бобины и нарушение контакта в соединении проводов от коммутатора на бобину. Этот круглый разъем в кембрике не очень упругий и если он слабый, то от вибрации может нарушаться.
Где то читал что нужно лампочку на 220 вольт подключать к зарядной катушке
Лёха, что это дает? Лучше коммутатор отключи, а вольтметр подключи и подергай киком, без свечи в головке - должно быть 60 вольт.
Кика нету.Стартером сколько должно показывать? scratch
Чуток поменьше, примерно 45 вольт, я так думаю. А куда дел-то кик?
Без гравицапы кика никак низзя! podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2020 в 13:19, Дед: причина не указана)
347 Ом показывает зарядная катушка.При вращении стартером 48 вольт.На заведённом лампочка на 220 вольт от холодильника накаляется красным цветом и не меняется от оборотов.Напругу не могу на заведённом померить,так как глючит мультиметр.И ещё,замок зажигания в положении выключено коротит эту самую обмотку на массу.Я думал должно датчик коротить scratch
Должно ведь вольт 200 быть?В коммутаторе ведь нету стабилитрона на 50 вольт?А лампочка горит как будто ей подали 50 вольт scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2020 в 17:22, Лёха: причина не указана)
Маловато будет, обычно примерно 450...500 ом.
Попробуй на КЗ-витки проверить её, при помощи конденсатора и неоновой лампы, подавая импульсы низкого напряжения 10...15 вольт. Ну, проще говоря, имитируя работу обычного магнето, чтобы получить ЭДС самоиндукции на порядок больше, чем поданное напряжение.
Если неонка вспыхивать не будет, значит КЗ витки в обмотке.
Ну, да, примерно так - на максимальных оборотах. Но и больше не желательно.
Хотя, в коммутаторе конденсатор жрет немало энергии и он сажает напругу довольно сильно!
Мигает неонка.А может ли она мигать с КЗ витками? scratch
Георг Ом
69 дней назад
Зарядная катушка- не генераторная. Ток большой не дает. Так что лампочка- понятие субъективное. Мультиметр тоже может привирать. Он же не амплитудное, а эффективное значение для частоты 50 Гц показывает. Стартер крутит медленно. Частота ниже, и мультиметр занижает.
Не должна, КЗ витки гасят ЭДС самоиндукции. Вообще-то, смотря сколько подавал напряжение на катушку и на какое напряжение неонка. А то может и хватает напряжения для зажигания лампы, даже с КЗ витками. Там же провод тонкий совсем, полностью ЭДС самоиндукции не погасить через него. Особенно, если замкнуто много витков.
Сейчас схожу в гараж, замерю на разобранном движке сопротивление этой обмотки.
Значится так: зарядная обмотка 547 ом, датчик 125 ом.
Судя по замеренному тобой сопротивлению, примерно 30% обмотки твоего генератора не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2020 в 21:24, Дед: причина не указана)
Завтра в магазине попробую сопротивление катушек.Добавлено спустя 2 минуты
Георг Ом:
Да уж 150 вольт смог бы отличить от тридцатиДобавлено спустя 7 минутСейчас на заведённом заряжу кандюк да померяю напругу уже на кандюке ,постоянку.Через диод буду заряжать.
Георг Ом
69 дней назад
Вот это уже правильнее.
Крутя стартером 90 вольт,на заведённом 250 постоянки. Куда еще копать?Иглу поднять на деление?Думаю на ходу, когда он начнет дергаться, прикрыть воздушную заслонку.Может смесь бедная scratch проверить как ещёДобавлено спустя 3 минуты
Это в самом коммутаторе так спаяно и залито. Тупо клему глушилки замкнули с клемой питания.А по схеме через диод да на датчик должно замыкать.Добавлено спустя 4 минутыДа,заряжал через диодный мост,напруга наверное выше чем на самом делеДобавлено спустя 7 минут
А куда дел-то кик?
Да я от него отказался совсем как от кривого стартера ,можно дорогой об него и штаны порвать laugh
Георг Ом
69 дней назад
Я наоборот отказался от стартера т.к. аккумулятор надо хороший, да и весит в сумме лишние 3-4 кг. Мне проще кикстартером дернуть. Он заводит быстрее чем стартер.
Разобрал,продул и собрал карб,теперь мопедка дымит как трактор чёрным дымом. Расход думаю литров 60 ( шестьдесят!) в час. Закапчивает свечу наглухо и глохнет от потери искры в саже dash Что я мог угандошить то в этом керогазе с двумя винтами?! Аж с патрубка тот что в головку идёт бензин капает и он ледяной становится dash Думаю завтра новый карб
куплятьДобавлено спустя 2 минутыУровень в шланге нормальный напротив прокладкиДобавлено спустя 19 минутМожет корпус где внутри лопнул?Я что то сильно затянул эмульсионную трубкуДобавлено спустя 22 минутыУ меня карб круглый,хочу квадратный .К60 временно не подойдёт,мне до бабы съездить laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 мая 2020 в 18:21, Лёха: причина не указана)
Лёха, тебе надо снимать еще раз карбюратор, никуда от этого не денешься. podlec И пока ты с ним не подружишься, даже не думай покупать новый - его тоже "зарегулируешь вусмерть".
По новой проверяй герметичность иглы запорного клапана и делай нормальную регулировку уровня. Без этого никакие другие регулировки и подборы жиклеров не дадут нормального результата.
И вообще, хватит уже делать все манипуляции "вслепую", пора уже начать понимать смысл своих действий! hoho
Раз у ж не получилось мопед сделать трактором, то и садись на настоящий трактор - на нем точно доедешь! laugh
Георг Ом
69 дней назад
Скорее всего уровень в поплавковой сильно завышен. Баба-то классификацию мотоциклов знает? Или на Дельте также дают smile ?
Уровень я не трогал до разборки и он не высокий.Я показывал Деду в прошлом году он сказал что недостаточно высок.Светя точечно светодиодом в каналы заметил то ли каверны то ли какие то непредусмотренные каналы под винтом качества смеси.Всё прошарил медной обмоточной проволокой и продул компрессором.Ничего там нету забитого это точно.Думаю где то через каверну бензин льёт.Клапан держит хорошо.Да,вот что вспомнил.При закрытии краника мопед моросит так же и через 20 секунд глохнет с пустым карбом,просто напросто выпивает его досуха.Вот вам и загадка на всю ночь.Я склоняюсь к каверне или трещине внутри канала корпуса.
Георг Ом:
А мне то какое дело знает она или не знает?Я не считаю баб каким то божеством и бегать баборабом не собираюсь laugh Давно переписываемся в тырнете вот решил поехать посмотреть что там к чему.А так баба это большая нагрузка которую я не потерплю ни дня laugh
Одна уже вломила ногу от меня,мне хоть бы хны-наоборот рад laugh
Я на Риге 13 поехал бы да там нужно велоцепь думать scratch
Нашел причину,кажись. laugh Полез я в ящик ремкомплект смотреть и увидел втулочку,думаю откуда она может быть?А она сверху над распылителем ставится и иглу направляет. laugh Пойду искать которая стояла laugh
Добавлено спустя 51 минуту
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 мая 2020 в 20:30, Лёха: причина не указана)
Заработала мопедка хорошо.Винт качества сначала был выкручен на 2 оборота и мопедка норовила заглохнуть,но потом я его немного стал вкручивать и заработала ровно.Как нужно настраивать этот винт?Какой нужен порог поймать? scratch Добавлено спустя 2 минутыПоставил жиклер поменьше,тот который был в нём раньше,а из ремкомлекта в пакет убрал.Добавлено спустя 2 минутыНа нём дырка побольше на глаз,чем на родном. scratch
Да ты уже его поймал, скорее всего - приятная работа на ХХ и первые секунды разгона показывают, что отрегулировано качество смеси правильно.
на глаз
Так не надо! podlec Малое увеличение диаметра дает большое увеличения площади поперечного сечения.
Решил вчера съездить в магазин,мопедка не заводилась потом стрельнула в глушитель у меня аж ухо заложило laugh .Выкрутил свечу,а там искра по саже скачет. Отпесочил её и закрутил.Всё. Мопедка стала работать хорошо ехать и не дёргаться. smile Добавлено спустя 2 минутыВот теперь и не понятно что было.Может из-за свечи дергался?Хотя пробовал другие вкручивал. scratch Добавлено спустя 45 минутРешил сделать цепной ключ для удержания магнита,откручивания масляного фильтра...Сначала хотел из гайки делать,ну не совсем как в видео из гайки а из болванки и к ней приварить болт,чтобы ключом крутить.Потом наткнулся на Райкина.Он предлагает сделать из профтрубы и цепи.Думаю дай попробую как оно в деле.Прихватил цепь и о чудо,оно работает! smile
Добавлено спустя 47 минутДа и в дорогу можно с собой брать использовать как кнут laugh Добавлено спустя 50 минутТаким ципом можно и мусора ушатать laugh
Такие вот багажники замутил,хоть будет куда канистру поставить. smile Сделал из железного стула проволоки и шинки smile
Добавлено спустя 9 минутЭто фотки чуваку с ютуба который тужит,что кожух цепи не нужен и близко,потому что цепь растягивается всё время и стучит.Да,эта кировская цепь уже 5000 проехала и стучать не собирается. smile Зачем бы я покупал новый кожух если и старый можно было бы вопхнуть от старого маятника? Да затем что оно так не должно быть и нужно делать как должно. smile
Поставил велокомп на мопедку.В одну сторону ехал работал он хорошо,а вот обратно -заморосил.Хреново работает геркон в датчике,контакт показывает сопротивление.Как это можно сделать хорошо?Хотелось бы конечно с датчиком холла замутить,питание от мопедки будет к нему идти.Или эти контакты прострелить подключив к ним кратковременно ток? scratch
Оторвался провод от гнезда куда велокомп ставится,а я уже датчик расклеил.Геркон хорошо работает.Собираю всё обратно. smile Добавлено спустя 2 минутыНастроил приблизительно,обернул рулеткой колесо получилось 174 см.Навел 1740 в велокомпе. Немного отстаёт от показаний механического
Спасибо,всё знаю ,но нужно сначала покрышку поменять на другую. smile Велокомп работает хорошо. smile Наводок здесь не было и нет.Добавлено спустя 1 минутуФотки покажу.
Вот smile Заодно вот такие кожухи замутил из оцинковки smile
Юхымы выкинули родные как и передние тормоза,колхоз на проволоку,синюю изоленту...
ELO1998
1422 дня назад
Здрасьте всем. Не знаю , сюда ли я пишу ..
Приобрёл мотор ф80. Попробовал сам установить на Стелс навигатор 500...
Потерпел фиаско.
В тупик поставили тросы газа и сцепления.
Потом с газом разобрался еле-еле.
Вопросы такие :
для чего вторая резиновая прокладка под звезду ?
Рычаг сцепления ( он болтается) - как его надо установить ?
От двигателя отходят 3 провода : чёрный , белый и синий , а от катушки - 2 , от рулевой ручки тоже 2 . Куда третий провод ? ( Белый)
Для чего в комплекте чёрный съёмник ? ( Не пойму - как выложить здесь фото...
Если написал не в тему - дайте ссылку пож.
Спасибо.
Garic
Колпино
7 дней назад
ELO1998:
Фото выкладывай через хостинг https://vfl.ru/ или внизу есть значки , в правом углу квадратик с кружочком маленьким , нажми на него , потом выбери фаил и потом вставить и отправить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 14:13, Garic: причина не указана)
ELO1998:
Можно сюда скопировать твой текст с вопросами.
http://www.mopedist.ru/forum/thread4598-1.html
ELO1998
1422 дня назад
ELO1998:
Спс !!!
Ded1946
766 дней назад
Лёха, раз ты замутил кожухи , может помнишь, как крепятся релюхи под левой крышкой.Как я понял там есть реле стартера , и еще какое-то (? ).Когда я снял левый кожух эти релюхи просто выпали мне в руки.Были просто запхнутые и намотаны на два кронштейна.Будь ласка расскажи ,как их культурно закрепить .
На левом борту слева направо стоит:реле стартера,коммутатор и реле поворотов.На правом: реле-регулятор напруги и катушка.Фотки не найду.Всё это крепиться на резиновые держатели за языки на раме. Сфоткаю покажу.Да только до меня так юхымы поработали,могут быть неточности. smile
Ded1946
766 дней назад
Лёха, СПС .Разобрался.Теперь буду разбираться с зарядкой АКБ.
Карп
433 дня назад
Сравнивал показания механического спидометра на своей Альфе с приложениями GPS-спидометров на телефоне, спидометр Альфы преувеличивал показания скорости примерно на 9 км/ч. Так что думаю лучше делать настройку велокомпа по GPS.
Какой аккум нужно брать на мопедку?Гелевый 5аЧ проработал 3 сезона и пробило банку в КЗ.Думаю кислотный взять?Или такой же,но немного побольше?Сколько они вообще живут?Кислотный брать с бутылкой электролита в коробке??Оо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 22:01, Лёха: причина не указана)
zmeyuka
468 дней назад
Настройку велокомпа делают по длине окружноти шины. Колесо ставится нипелем вниз , на асфальте делается метка, надаливая на руль колесо прокатывается по прямой до положения нипеля вниз (один полный оборот), делается метка, рулеткой измеряетс расстояние между метками. В рекомендуемых единицах число заноится в настройку велокомпа. Получаем самое точное показание при езде. Смена покрышки подразумевет повтор измерения. Так было на японских "кэт ай". Как на китайских х.з. возможно предложены условные числа под велопокрышки.Добавлено спустя 7 минутКрысы, умные зверьки. У нас жила чернобелая Люська. Мы от нее балдели. Звездюлей она полуила один раз от жены,когда перегрызла ремешки на ее дорогих босоножках haha
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2020 в 19:41, zmeyuka: Ошибку убрать)
via est vita
Смотри какой год выпуска. Если долго стоял без электролита, - то мог покрыться налётом. Тогда на год - два, не больше.
Старичок
73 дня назад
Еду, передачи хреново включаются. Оболочку тросика уже крутить некуда... Открыл крышечку, подвёл чуток, стало лучше, четко. По деревне повошколся- нормально. Поехал в город на затяжной подъем, идёт хорошо, чуть круче подъем -газку, обороты вверх, а скорость не изменена.
На высоких оборотах, буксует...
Все хана дискам?
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 14:04
LibavaMoto отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 13:52
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
